<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich versuche momentan an vielen Stellen den Source Analytix Adapter (0.4.14) zu verwenden und meinen Stromverbrauch auszurechnen</p>
<p dir="auto">Gesamtverbrauch Tag - Stecker 1 - Stecker 2. = Delta. Häufiger kommt es vor, dass mein Delta nun negativ wird, hier bin ich heute auf die Suche gegangen.</p>
<p dir="auto">Ursächlich scheinen die Stecker zu sein, welche hat auf eine Leistung von 0 Watt runter gehen.</p>
<p dir="auto">Beispiel:</p>
<pre><code>Meine Object Watt Waschmaschine hat den Zeitstempel "2022-05-06", 09:00 Uhr", das heißt gestern gab es keinen Verbrauch. Der Source Analytix zeigt aber den Wert des Vortages an und behält auch diesen Zeitstempel "2022-05-06, 09:0.0 Uhr mit 08,47 kwh)
</code></pre>
<p dir="auto">Ist bestimmt nur eine Einstellung, wie habt ihr das Problem gelöst? Oder wo ist mein denkfehler?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/54735/sourceanalytix-verständnisfrage-zählung-von-0</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 11:38:15 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/54735.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 06 May 2022 06:21:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0 on Thu, 25 Aug 2022 10:35:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> danke... ggf. liest <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dutchman" aria-label="Profile: Dutchman">@<bdi>Dutchman</bdi></a> ja hier. 'ansonsten erstelle ich nen Issue</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/847482</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/847482</guid><dc:creator><![CDATA[robbsen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Aug 2022 10:35:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0 on Thu, 25 Aug 2022 09:43:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/robbsen" aria-label="Profile: robbsen">@<bdi>robbsen</bdi></a> sagte in <a href="/post/847452">SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">ok, ist also ein programmiertechnisch scheinbar richtiges und gewolltes Verhalten.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dazu musst du mal <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dutchman" aria-label="Profile: Dutchman">@<bdi>Dutchman</bdi></a> fragen, wie der aktuelle Stand der Dinge, bzw wie es zukünftig geplant ist, ggf ein Issue dazu erstellen falls noch nicht vorhanden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/847459</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/847459</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Aug 2022 09:43:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0 on Thu, 25 Aug 2022 09:30:18 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> "ja, weil erst weiter gezählt/Werte geschrieben werden, sobald eine Änderung statt findet, sprich, Strom verbraucht wird."</p>
<p dir="auto">Inhaltlich ist es aber nicht logisch und zumindest bei mir nicht gewollt. Beim Object "current_day" möchte ich eben den Wert des aktuellen Tages (24 Stunden) sehen, ich möchte den Wert also am liebsten zu einer bestimmen Uhrzeit immer auf 0 zurücksetzen.</p>
<p dir="auto">Muss ich das dann dann als weiteres Skript oder als Cronjob lösen? Oder habe ich einfach eine Einstellung übersehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/847452</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/847452</guid><dc:creator><![CDATA[robbsen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Aug 2022 09:30:18 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0 on Thu, 25 Aug 2022 09:16:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/robbsen" aria-label="Profile: robbsen">@<bdi>robbsen</bdi></a> sagte in <a href="/post/847446">SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Da die Shellys ja lediglich den aktuellen Verbrauch (Watt) an ioBroker liefern</p>
</blockquote>
<p dir="auto">falsch, es wird genauso der DP Energy(Gesamtverbrauch) geliefert</p>
<blockquote>
<p dir="auto">In diesem Fall wird der Vortageswert jedoch nicht mit 0 überschrieben sondern die 2 kWh bleiben bestehen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ja, weil erst weiter gezählt/Werte geschrieben werden, sobald eine Änderung statt findet, sprich, Strom verbraucht wird.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/847449</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/847449</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Aug 2022 09:16:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0 on Thu, 25 Aug 2022 09:11:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> danke noch mal für deinen Beitrag</p>
<p dir="auto">ich muss noch mal um Rat fragen. Konnte das Problem leider dann nicht lösen. Stehe hier auf den Schlauch, daher die Frage: Was muss ich konkret einstellen damit die Berechnung auch erfolgt obwohl 0 vermutlich keine Statusänderung ist?</p>
<p dir="auto">Problem noch mal beschrieben:<br />
Ich habe mehrere Shellys verbaut, durch diese lasse ich mir auch den Stromverbrauch auswerten.<br />
Da die Shellys ja lediglich den aktuellen Verbrauch (Watt) an ioBroker liefern nutze ich den SourceAnalytics Adapter um den Tagesverbrauch etc. zu speichern.  Das funktioniert auch für den aktuellen Tag.</p>
<p dir="auto">Nun zu meinem Verständnisproblem. Beispiel:<br />
Die Waschmaschine ist gestern gelaufen und hat einen Verbrauch von z.B. 2 kWh gehabt. Heute läuft die Waschmaschine jedoch nicht. Mein Zielbild ist dann natürlich, dass mein SourceAnalytics Object auch 0 kWh ausweist. In diesem Fall wird der Vortageswert jedoch nicht mit 0 überschrieben sondern die 2 kWh bleiben bestehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/847446</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/847446</guid><dc:creator><![CDATA[robbsen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 25 Aug 2022 09:11:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0 on Fri, 06 May 2022 06:43:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/robbsen" aria-label="Profile: robbsen">@<bdi>robbsen</bdi></a> woher kommen denn die Werte</p>
<ul>
<li>Gesamtverbrauch</li>
<li>Stecker</li>
</ul>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/robbsen" aria-label="Profile: robbsen">@<bdi>robbsen</bdi></a> sagte in <a href="/post/799342">SourceAnalytix, Verständnisfrage Zählung von 0</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">üblich, wenn man keinen Strom verbraucht</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Waschmaschine hat den Zeitstempel "<strong>2022-05-06", 09:00 Uhr</strong>", das heißt <strong>gestern</strong> gab es keinen Verbrauch</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das ist aber ein <strong>Zeitstempel in der Zukunft</strong>, aktuell haben wir 8:42Uhr und es ist der 6.5.2022</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/799344</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/799344</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Fri, 06 May 2022 06:43:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>
