<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS Best Practice für Anzeige von Fehlern?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">ich frage mich gerade, wie ich möglichst anwenderfreundlich Fehler in VIS anzeige, und dies möglichst universell, also möglichst wenig Arbeit für mich in VIS und in JavaScript etc. :-)</p>
<p dir="auto">Es geht mir hier nicht um die Problembehebung, sondern um etwaige Fehler anzuzeigen.</p>
<p dir="auto">Hier zwei aktuelle Beispiele:</p>
<ol>
<li>Das Bring!-Widget funktionierte nicht mehr, es nahm neue Lebensmittel nicht an. Ein Blick in die ioBroker-Instanzen zeigte ein gelbes Warnsymbol bei Bring!, erst mal Instanz neu gestartet und nun geht es wieder und Instanz wird grün.</li>
<li>Temperaturanzeige eines Raums bleibt konstant gleich. Ist ein Aqara Temperatur-Sensor, über Xiaomi-Gateway und mihome-Adapter eingebunden. Muss ich mir erst noch näher ansehen, was da das Problem ist, der Temperatur-Datenpunkt wurde seit einigen Tagen nicht mehr aktualisiert lt. "last changed" und "timestamp". Datenpunkt Battery Level zeigt über 80%</li>
</ol>
<p dir="auto">Für (1) habe ich jetzt eine Warnung in VIS eingebaut, die angezeigt wird, wenn Datenpunkt <code>bring.0.info.connection</code> auf <code>false</code> ist.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1649529325609-9ab1c32a-738a-4045-b3b7-84d00dfafcdb-image.png" alt="9ab1c32a-738a-4045-b3b7-84d00dfafcdb-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">(2) ist nicht so einfach, einen Fehler zu erkennen, weil mir der mihome-Adapter da keinen Datenpunkt für das Gerät gibt, ich habe da nur folgende Datenpunkte:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1649529436686-d00242d6-27d6-445b-ae52-dad6b90390cd-image.png" alt="d00242d6-27d6-445b-ae52-dad6b90390cd-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Erste Idee war, den Datenpunkt <code>mihome.0.devices.weather_v1_xxxxxx.temperature</code> per JavaScript zu überwachen und falls länger als x Minuten/Stunden keine Änderung, in einem User-Datenpunkt dann den "alive"-Status auf false zu setzen um damit dann in VIS eine Warnung ausgeben zu können direkt bei der entsprechenden Temperaturanzeige.</p>
<p dir="auto">Natürlich jetzt alles sehr aufwändig bei so viel verschiedenen Herstellen, Geräten, Adaptern, etc., die an ioBroker angebunden sind.</p>
<p dir="auto">Wie macht ihr denn das so?<br />
Ziel wäre für mich (und für den WAF <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":slightly_smiling_face:" alt="🙂" /> ), dass man halt gleich in VIS sieht, dass da was nicht funktioniert, und das am besten beim entsprechenden Widget direkt.</p>
<p dir="auto">Danke.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/54089/vis-best-practice-für-anzeige-von-fehlern</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 21:01:20 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/54089.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 09 Apr 2022 18:50:39 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
