<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[CSS vis-widget vis-tpl-jqui-container]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe mir in dem "jqui container HTML view in" eine Tabelle generiert.<br />
Wenn ich mir im Inspektor die CSS Eigenschaften anschaue sehe ich einen Rahmen von 1px, den ich aber nirgendwo gesetzt habe.<br />
Die anderen CSS Eigenschaften wie height, left, padding habe ich im Widget gesetzt...<br />
Wo finde ich die übergeordneten CSS Eigenschaften von dem Widget?</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1648910476435-unbenannt.jpg" alt="Unbenannt.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/53916/css-vis-widget-vis-tpl-jqui-container</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 22:28:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/53916.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 02 Apr 2022 14:42:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to CSS vis-widget vis-tpl-jqui-container on Sat, 02 Apr 2022 16:34:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dirk_1930" aria-label="Profile: dirk_1930">@<bdi>dirk_1930</bdi></a></p>
<p dir="auto">wenn du das element mit bspw dem chrome developer tool öffnest (meist rechte maustaste inspect/untersuchen oder ähnlich)<br />
da findet man alle auf ein element wirkende css anweisungen mit referenz wo sie definiert wurden.<br />
manchmal werden diese anweisungen auch von einem übergeordneten element vererbt. border gehört allerdings nicht dazu.</p>
<p dir="auto">bei deinem beispiel steht element.style mit dabei.<br />
das sind eigentlich alle anweisungen, die im html attribut style drin stehen und nicht über separate css-anweisungen an anderer stelle definiert wurden.<br />
dann schau ebenfalls über die developer tools, ob das so ist.<br />
wenn die anweisung durch das widget selbst da reingeschrieben wurde, bleibt dir nur übrig, diese anweisung durch eine eigene css-anweisung zu negieren. wahrscheinlich musst du !important dahinter schreiben, weil das style-attribut die höchste priorität bei der berücksichtigung hat.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/786105</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/786105</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Sat, 02 Apr 2022 16:34:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
