<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Phantom Objecte in sonoff Adapter]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin,<br />
ich betreibe seit kurzem eine kleine PV_Anlage, die über einen Sonoff_POW mit Tasmota Software (11.0.0) gekoppelt ist. Gestern hatte ich einen Stromausfall. Dabei wurde leider die angezeigten Daten (Energy Heute, Energy Gestern und Energy Total) auf null zurückgesetzt.<br />
Frage: Kann ich mit dem Befehl "EnergyReset3 14500" den vorherigen Wert wieder einstellen und zählt er dann von diesem Wert aus weiter (habe bis jetzt noch keine Erfahrung damit und will auch nichts durcheinander bringen).</p>
<p dir="auto">Dann ist mir aufgefallen, dass nach dem Powerfault jetzt plötzlich 3 neue Datenpunkte erschienen sind. Wo kommen die her? Auf der Tasmota Weboberfläche sind nur die normalen Daten zu sehen. So wie ich das sehe, werden diese "Phantom"Daten auch seit  gestern nicht aktualisiert. Kann ich die problemlos löschen?</p>
<p dir="auto">Gruß</p>
<p dir="auto">Hans-Jürgen<br />
<img src="/assets/uploads/files/1647618850985-tasmota_objekte.jpg" alt="Tasmota_Objekte.JPG" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/53525/phantom-objecte-in-sonoff-adapter</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 22 May 2026 18:12:13 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/53525.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 18 Mar 2022 15:56:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Phantom Objecte in sonoff Adapter on Sat, 19 Mar 2022 10:05:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jack01" aria-label="Profile: jack01">@<bdi>jack01</bdi></a> Gerne.<br />
Ich versteh das auch nicht alles nur durch lesen. Ich mach das genau wie du, ich teste das immer erst auf einem Reserve Tasmota Gerät, bevor ich an die fest verbauten rangehe.<br />
Viel Spaß.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/779807</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/779807</guid><dc:creator><![CDATA[frankyboy73]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Mar 2022 10:05:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Phantom Objecte in sonoff Adapter on Sat, 19 Mar 2022 09:26:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frankyboy73" aria-label="Profile: frankyboy73">@<bdi>frankyboy73</bdi></a> Vielen Dank für Deine Erklärungen. Die Seite mit den Commands kannte ich schon. Ich habe aber Probleme damit, die alle zu verstehen  (nicht wegen Englisch, sondern die genaue Funktion). Ich habe mir jetzt einmal ein Testsystem aufgebaut. Damit werde ich mal die verschiedenen Commands testen.</p>
<p dir="auto">Hans-Jürgen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/779797</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/779797</guid><dc:creator><![CDATA[Jack01]]></dc:creator><pubDate>Sat, 19 Mar 2022 09:26:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Phantom Objecte in sonoff Adapter on Fri, 18 Mar 2022 19:02:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jack01" aria-label="Profile: jack01">@<bdi>jack01</bdi></a> Hi, alles was ohne SaveData geändert, ist nach Spannungslosigkeit weg. Normal (Default) ist SaveData eigentlich immer an und man sollte es auch immer an lassen. Früher (Ist schon ein paar Jahre her) gab es da mal ein paar Post, das man es ausschalten sollte, um die Performance zu verbessern und nur aktivieren sollte wenn man was ändert. Ist in meinen Augen aber Quatsch und bringt nichts.<br />
SaveData1 speichert die Parameter jede Sekunde, wenn man denn meint das wäre zu oft kann man das auch auf einen längeren Zeitraum umstellen. Bei mir habe ich alle Sonoffs bzw. Tasmota Geräte auf 1 stehen.</p>
<pre><code>SaveData
0 = save parameter changes only manually, e.g. with Restart 1
1 = save parameter changes every second (default)
2..3600 = save parameter changes every x second
</code></pre>
<p dir="auto">Hier etwas weiter unten zu sehen (SaveData):<br />
<a href="https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management" rel="nofollow ugc">https://tasmota.github.io/docs/Commands/#management</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/779563</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/779563</guid><dc:creator><![CDATA[frankyboy73]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Mar 2022 19:02:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Phantom Objecte in sonoff Adapter on Fri, 18 Mar 2022 17:42:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frankyboy73" aria-label="Profile: frankyboy73">@<bdi>frankyboy73</bdi></a> Danke,</p>
<p dir="auto">war doch tatsächlich deaktiviert. Ich dachte, dass ich das nach der Kalibrierung gemacht hatte. Jetzt sind meine Kal-Daten sicherlich auch weg?<br />
Naja, am Montag bekomme ich meinen neuen Stromzähler. Da muß ich sowieso alles wieder ausschalten. Mal schauen, ob ich das hinterher wieder alles so hinbekomme. Der POW ist natürlich fest im Gartenhaus installiert und die Steckdose für die PV-Anlage ist vom Typ Wieland.<br />
Morgen werde ich dann mal die Datenpunkte löschen.<br />
Gruß</p>
<pre><code>18:31:21.567 CMD: SaveData
18:31:21.569 SRC: WebConsole from 192.168.178.38
18:31:21.572 CMD: Grp 0, Cmnd 'SAVEDATA', Idx 1, Len 0, Data ''
18:31:21.629 CFG: Saved to flash at FB, Count 48, Bytes 4096
18:31:21.635 MQT: stat/tasmota_9D56F4/RESULT = {"SaveData":"OFF"}
18:31:41.342 MQT: tele/tasmota_9D56F4/STATE = {"Time":"2022-03-18T18:31:41","Uptime":"2T03:20:23","UptimeSec":184823,"Heap":26,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":10,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"HomeLan","BSSId":"2C:91:AB:E4:5B:0C","Channel":6,"Mode":"11n","RSSI":40,"Signal":-80,"LinkCount":7,"Downtime":"0T00:39:05"}}
18:31:41.353 MQT: tele/tasmota_9D56F4/SENSOR = {"Time":"2022-03-18T18:31:41","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-02-13T19:16:23","Total":2.047,"Yesterday":0.258,"Today":0.971,"Period": 0,"Power": 0,"ApparentPower": 0,"ReactivePower": 0,"Factor":0.00,"Voltage":235,"Current":0.000}}
18:32:49.188 CMD: SaveData 1
18:32:49.190 SRC: WebConsole from 192.168.178.38
18:32:49.192 CMD: Grp 0, Cmnd 'SAVEDATA', Idx 1, Len 1, Data '1'
18:32:49.250 CFG: Saved to flash at FA, Count 49, Bytes 4096
18:32:49.256 MQT: stat/tasmota_9D56F4/RESULT = {"SaveData":"ON"}
18:32:57.169 CMD: SaveData
18:32:57.171 SRC: WebConsole from 192.168.178.38
18:32:57.173 CMD: Grp 0, Cmnd 'SAVEDATA', Idx 1, Len 0, Data ''
18:32:57.183 MQT: stat/tasmota_9D56F4/RESULT = {"SaveData":"ON"}
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/779513</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/779513</guid><dc:creator><![CDATA[Jack01]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Mar 2022 17:42:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Phantom Objecte in sonoff Adapter on Fri, 18 Mar 2022 16:41:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/jack01" aria-label="Profile: jack01">@<bdi>jack01</bdi></a> Hi, ab Tasmota-Version 10 geht das mit dem Befehl:</p>
<pre><code>EnergyTotal 14500
</code></pre>
<p dir="auto">Hi nachzulesen:<br />
<a href="https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring" rel="nofollow ugc">https://tasmota.github.io/docs/Commands/#power-monitoring</a></p>
<p dir="auto">Wo die 3 Datenpunkte herkommen, weiß ich nicht. Aber die kann man Problemlos löschen. Danach mal den Sonoff Adapter neu starten und schauen ob sie wieder kommen.<br />
Im Prinzip könnte man alle Datenpunkte bzw. das komplette Gerät löschen, nach Adapter neu start sollten die alle wieder angelegt werden.</p>
<p dir="auto">Was mich noch wundert, ist das die Daten nach einem Stromausfall weg sind. Sollte eigentlich nicht so sein.<br />
Hast du SaveData deaktiviert?<br />
Abfrage mit:</p>
<pre><code>SaveData
</code></pre>
<p dir="auto">Zum aktivieren:</p>
<pre><code>SaveData 1
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/779465</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/779465</guid><dc:creator><![CDATA[frankyboy73]]></dc:creator><pubDate>Fri, 18 Mar 2022 16:41:09 GMT</pubDate></item></channel></rss>
