<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Gelöschte Nodes tauchen nach JS-Update wieder auf]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
ich habe, durch verschiedene Versuche mit Hardware, die über MQTT eingebunden sind, Nodes mit falschen oder nicht mehr verwendeten Namen in der Liste:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1647606318211-47b9f89c-4ab0-4382-a329-db73a46c5930-grafik.png" alt="47b9f89c-4ab0-4382-a329-db73a46c5930-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Z.B. alle, die auf XXX enden.<br />
Das Löschen scheint zu funktionieren, den die Nodes sind weg, egal ober ich im Tree von innen nach aussen einzeln lösche oder einen ganzen Node-Baum lösche.</p>
<p dir="auto">Allerdings nur bis zum nächsten Controller-Update, plötzlich sind sie wieder da.<br />
Es gibt keine problematischen Zeichen im Namen, weder Leerzeichen noch spezielle Sonderzeichen.<br />
Wo wird das noch gespeichert und wieso holt ein Update das wieder zurück?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/53515/gelöschte-nodes-tauchen-nach-js-update-wieder-auf</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 20:56:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/53515.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 18 Mar 2022 12:29:34 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Gelöschte Nodes tauchen nach JS-Update wieder auf on Sat, 25 Jun 2022 06:05:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/diwoma" aria-label="Profile: diwoma">@<bdi>diwoma</bdi></a> Hi, ich möchte diese Anfrage noch mal pushen.<br />
Es kommt sicher keine Message mehr von "außen", weil die Geräte nicht mehr existieren.<br />
Und es ist nur das LWT im Objekt-Tree.</p>
<p dir="auto">Werden beim Löschen im Objektbaum, die Werte in der states.jsonl nicht gelöscht?</p>
<p dir="auto">Wenn das ein Bug sein sollte, an wen sollte ich mich richten, bzw. wo sollte ich ein Issue erstellen?<br />
Denn wenn ich ein Device ganz lösche, sollten auch die aktuellen States gelöscht werden, denke ich mir.</p>
<p dir="auto">Und zurück zur Frage in der Parent-Message: Lann ich die Zeilen ohne Probleme in der states.json löschen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/818895</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/818895</guid><dc:creator><![CDATA[diwoma]]></dc:creator><pubDate>Sat, 25 Jun 2022 06:05:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Gelöschte Nodes tauchen nach JS-Update wieder auf on Fri, 08 Apr 2022 04:48:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<p dir="auto">ich möchte hier noch mal einhaken, weil ich durch Lesen anderet Threads auf eine Idee gekommen bin, woher das kommt.</p>
<p dir="auto">Ich habe nach in der iobroker.json mal nach den Namen dieser wieder aufgetauchten Objekte gesucht und keine gefunden. Das ist ja auch OK.<br />
Dann habe ich mal aus Neugier in der states.jsonl danach gesucht und dort habe ich sie gefunden. Dort sind die Werte nicht gelöscht:</p>
<pre><code>{"k":"mqtt.0.haus.Stripe.LED-002.tele.LWT","v":{"val":"null","ack":true,"ts":1647677409532,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1647677409532}}
{"k":"mqtt.0.haus.Stripe.LED-002x.tele.LWT","v":{"val":"null","ack":true,"ts":1647677434318,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1647677434318}}
{"k":"mqtt.0.haus.Stripe.LED_002.tele.LWT","v":{"val":"null","ack":true,"ts":1647677444577,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1647677444577}}
{"k":"mqtt.0.haus.Stripe.Led-002.tele.LWT","v":{"val":"null","ack":true,"ts":1647677455136,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1647677455136}}
{"k":"mqtt.0.haus.Stripe.Led_002.tele.LWT","v":{"val":"null","ack":true,"ts":1647677466656,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1647677466656}}
{"k":"mqtt.0.haus.Stripe.Led_XXX.tele.LWT","v":{"val":"null","ack":true,"ts":1647677480095,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1647677480095}}
</code></pre>
<p dir="auto">Ich nehme an, dass nach dem Controller-Update dann die States ausgelesen werden und automatisch dann die Objekte angelegt werden. Ich nehme an das das so nicht gewollt sein kann.</p>
<p dir="auto">Kann ich diese Zeilen aus der Datei löschen ohne Probleme zu bekommen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/788353</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/788353</guid><dc:creator><![CDATA[diwoma]]></dc:creator><pubDate>Fri, 08 Apr 2022 04:48:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>
