<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Nach  Backup neuer Hosts Eintrag]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe iobroker neu aufgesetzt unter Windows 10. Neue Instanz mit dem Namen Smarthome2 (alt Smarthome).<br />
Nach der Installation und dem Einspielen mit backupit habe ich nun das Problem dass es zwei Hosts Einträge gibt und<br />
daher die Addons nicht starten.</p>
<p dir="auto">Im Log erkennt man dass er die instances nicht findet, da er diese unter dem alten Hostnamen starten möchte:</p>
<p dir="auto">2022-03-05 15:13:39.227  - [32minfo[39m: host.HULK-i3-1(SmartHome) 58 instances found<br />
2022-03-05 15:13:39.232  - [33mwarn[39m: host.HULK-i3-1(SmartHome) does not start any instances on this host</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1646507122474-screenshot-at-mar-05-20-00-43.png" alt="Screenshot at Mar 05 20-00-43.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Es scheint erst mal nach dem Backup alles zu passen...</p>
<p dir="auto">C:\iobroker\SmartHome2&gt;iobroker list instances<br />
system.adapter.admin.0                  : admin                 : HULK-i3-1(SmartHome2)                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin<br />
system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : HULK-i3-1(SmartHome2)                    - disabled<br />
system.adapter.backitup.0               : backitup              : HULK-i3-1(SmartHome2)                    -  enabled</p>
<ul>
<li>system.adapter.backitup.1               : backitup              : raspberrypi4                             -  enabled</li>
</ul>
<p dir="auto">wie kann ich es erreichen, dass diese "alte Instanz" "SmartHome" gelöscht wird nach einem Restore!?</p>
<p dir="auto">PS. der Rechnername "HULK-i3-1" passt, dieser wurde nicht geändert.<br />
Es gibt noch eine alte Installation "SmartHome", die ich vorübergehend noch stillgelegt habe und eine neue Installation von IOBroker<br />
mit dem Namen "SmartHome2" den ich gerne jetzt nutzen wollte.</p>
<p dir="auto">PSS. Smarthome2 scheint Offline und SmartHome Online. Vor dem Backup habe ich nur SmartHome2 in der Liste gehabt als einzigen Host.</p>
<p dir="auto">Gruss<br />
Thomas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/53106/nach-backup-neuer-hosts-eintrag</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 00:28:43 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/53106.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 05 Mar 2022 19:07:10 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Nach  Backup neuer Hosts Eintrag on Sun, 06 Mar 2022 15:44:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/fredf" aria-label="Profile: fredf">@<bdi>fredf</bdi></a> said in <a href="/post/772657">Nach Backup neuer Hosts Eintrag</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">In</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich suche genau danach, hatte es aber nicht gefunden, die Beschreibung sagt</p>
<p dir="auto">"Host löschen</p>
<p dir="auto">Zum Löschen eines Hosts im Admin-Reiter Objekte des Master den Experten-Modus aktivieren und in der Spalte Typ die Auswahl host aktivieren. Dann den gewünschten Host löschen."</p>
<p dir="auto">=&gt; ich habe nun endlich in dieser Objektliste die alten Hosts gefunden und gelöscht.</p>
<p dir="auto">Danke</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/772912</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/772912</guid><dc:creator><![CDATA[thomassch]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Mar 2022 15:44:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach  Backup neuer Hosts Eintrag on Sun, 06 Mar 2022 05:59:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomassch" aria-label="Profile: thomassch">@<bdi>thomassch</bdi></a> sagte in <a href="/post/772606">Nach Backup neuer Hosts Eintrag</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">den alten Host (SmartHome) kann ich aber immer noch nicht löschen :-(((</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md" rel="nofollow ugc">In der Doku</a> steht wie ein Host gelöscht wird</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/772657</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/772657</guid><dc:creator><![CDATA[FredF]]></dc:creator><pubDate>Sun, 06 Mar 2022 05:59:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach  Backup neuer Hosts Eintrag on Sat, 05 Mar 2022 20:11:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomassch" aria-label="Profile: thomassch">@<bdi>thomassch</bdi></a></p>
<p dir="auto">ich habe mal mit "iobroker  setup custom" den Hosteintrag auf HULK-i3-1 (SmartHome2) geändert.<br />
Nach dem Starten von IOBroker sehe ich nun die Instanzen.</p>
<p dir="auto">Allerdings habe ich unter Hosts jetzt noch immer die Leiche (SmartHome) aus dem Restore.</p>
<p dir="auto">Beim Versuch diese zu löschen erhalte ich:</p>
<p dir="auto">$ ./iobroker host remove HULK-i3-1(SmartHome)<br />
ERROR: Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.<br />
ERROR: process exited with code 30</p>
<p dir="auto">Nachtrag:<br />
ich habe nun mal "iobroker fix" aufgerufen und danach den Dienst mal neu gestartet.<br />
Danach konnte ich einige Adapter aktualisieren.<br />
... so ganz klar ist es mir nicht, wie man sauber ein Restore machen..</p>
<p dir="auto">x</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/772606</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/772606</guid><dc:creator><![CDATA[thomassch]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2022 20:11:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Nach  Backup neuer Hosts Eintrag on Sat, 05 Mar 2022 19:29:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomassch" aria-label="Profile: thomassch">@<bdi>thomassch</bdi></a></p>
<p dir="auto">wenn ich "iobroker info" mache erhalte ich in Klappen bei Host den falschen (alten Eintrag) der im Backup steht.<br />
Die richtige Host Instanz wäre aber (SmartHome2)</p>
<p dir="auto">Host name: HULK-i3-1(SmartHome)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/772605</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/772605</guid><dc:creator><![CDATA[thomassch]]></dc:creator><pubDate>Sat, 05 Mar 2022 19:29:24 GMT</pubDate></item></channel></rss>
