<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Daten loggen History Adapter oder Influx DB]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi, möchte jetzt endlich mal anfange und Daten loggen, wie Temperatur (Ist,Soll,Ventil), Stromverbrauch, Spritpreise usw. Reicht dafür der History Adapter aus oder lieber mit Influx?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/52513/daten-loggen-history-adapter-oder-influx-db</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 19:35:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/52513.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:49:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Daten loggen History Adapter oder Influx DB on Tue, 15 Feb 2022 11:56:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris76e" aria-label="Profile: chris76e">@<bdi>chris76e</bdi></a> sagte in <a href="/post/762457">Daten loggen History Adapter oder Influx DB</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Die Frage was reicht hängt davon ab was Du damit machen willst und um wieviel Daten es sich handelt.</p>
<ul>
<li>Je mehr Daten du halten willst desto interessanter ist eine Datenbank (sql, Influx)</li>
<li>Je mehr Du mit den Daten ausserhalb des iobroker anstellen willst, desto interessanter ist eine Datenbank (..)</li>
<li>Wenn du die Datenhaltung 'auslagern' willst (Datensicherheit), sprich nicht auf dem ioBroker Rechner halten willst wird eine Datenbank interessant.</li>
<li>Grafana wurde oben schon erwähnt macht Influx als Datenbank interessant.</li>
</ul>
<p dir="auto">Solange du aber nur innerhalb der Vis und mit Flot / ECharts arbeitest lohnt sich der Wechsel auf eine SQL Datenbank meiner Meinung nach nur wenn du sehr viele Daten halten und visualisieren willst. Externe Datenbanken sind bei grösseren Abfragen oft leistungsfähiger als history.</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/762856</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/762856</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Tue, 15 Feb 2022 11:56:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Daten loggen History Adapter oder Influx DB on Mon, 14 Feb 2022 15:54:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ok, danke für den Hinweis mit Grafana.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/762464</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/762464</guid><dc:creator><![CDATA[Chris76e]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:54:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Daten loggen History Adapter oder Influx DB on Mon, 14 Feb 2022 15:50:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/chris76e" aria-label="Profile: chris76e">@<bdi>chris76e</bdi></a> sagte in <a href="/post/762457">Daten loggen History Adapter oder Influx DB</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Reicht dafür der History Adapter</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich mache das seit Jahren nur mit History.<br />
Das ist vollkommen ausreichend.</p>
<p dir="auto">Solltest du aber irgendwann Grafana nutzen wollen, so arbeitet dies mit InfluxDB zusammen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/762460</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/762460</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:50:59 GMT</pubDate></item></channel></rss>
