<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst]Vis binding - Verständnisfrage]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">Ich habe da mal eine Frage</p>
<p dir="auto">Ich baue mir mit Blockly eine Tabelle zusammen welche ich in einen DP schreiben lasse<br />
Das funktioniert auch perfekt</p>
<p dir="auto">Wenn ich jetzt die Tabelle in der Vis über ein Basic-HTML Widget einfüge diese aber nicht richtig angezeigt<br />
Ich füge sie über diese Binding ein</p>
<pre><code>{0_userdata.0.002_nurVIS.18_Status.Adapter.Tabelle-Admin}
</code></pre>
<p dir="auto">Angezeigt wird dann folgendes<br />
<img src="/assets/uploads/files/1643471688874-bildschirmfoto-2022-01-29-um-16.54.32.png" alt="Bildschirmfoto 2022-01-29 um 16.54.32.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Wenn ich aber die Tabelle direkt in das Basic-HTML Widget einfüge werden die Werte angezeigt<br />
Hier der HTML-Code</p>
<pre><code>&lt;table class="adapter_status"&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class="adapter_status-spalte01"&gt;Mem Total:&lt;/td&gt;
    &lt;td class="adapter_status-spalte02"&gt;{system.adapter.admin.0.memHeapTotal} MB&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class="adapter_status-spalte01"&gt;Mem used:&lt;/td&gt;
    &lt;td class="adapter_status-spalte02"&gt;{system.adapter.admin.0.memHeapUsed} MB&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
  &lt;tr&gt;
    &lt;td class="adapter_status-spalte01"&gt;Mem Rss:&lt;/td&gt;
    &lt;td class="adapter_status-spalte02"&gt;{system.adapter.admin.0.memRss} MB&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
</code></pre>
<p dir="auto">Kann man kein doppeltes Binding machen?</p>
<p dir="auto">Danke im Voraus<br />
Gruß<br />
Marcel</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51930/gelöst-vis-binding-verständnisfrage</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 23:36:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51930.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 29 Jan 2022 15:57:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Vis binding - Verständnisfrage on Sun, 30 Jan 2022 11:28:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke ich habe gerade herausgefunden<br />
Wenn ich in den Expertenmodus gehe sehe ich auch die DPs welche ich als Binding in dem Blockly eingesetzt habe<br />
Damit kann ich sie normal mit dem Block "Wert von DP" in die Tabelle einfügen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/751949</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/751949</guid><dc:creator><![CDATA[Wszene]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Jan 2022 11:28:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Vis binding - Verständnisfrage on Sun, 30 Jan 2022 10:40:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wszene" aria-label="Profile: wszene">@<bdi>wszene</bdi></a> sagte in <a href="/post/751459">Vis binding - Verständnisfrage</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Kurz und schmerzlos: Nein</p>
<p dir="auto">Ein Binding wird nur zur Laufzeit einmalig initialisiert (ausgeführt bzw. die Werte werden natürlich kontinuierlich gelesen). Deswegen hast du bei einem der Bindings immer nur den Text des anderen Bindings stehen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/751921</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/751921</guid><dc:creator><![CDATA[SBorg]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Jan 2022 10:40:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst]Vis binding - Verständnisfrage on Sun, 30 Jan 2022 07:53:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wszene" aria-label="Profile: wszene">@<bdi>wszene</bdi></a></p>
<p dir="auto">warum willst du das mit "doppelten  binding" machen ? es reicht doch die tabelle in das html feld zu kopieren</p>
<p dir="auto">wenn du im datenpunkt verschiedene tabellen anzeigen willst, musst du ein script machen, das dir die vollständige tabelle schreibt und dann ein binding auf den dp</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/751812</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/751812</guid><dc:creator><![CDATA[liv-in-sky]]></dc:creator><pubDate>Sun, 30 Jan 2022 07:53:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>
