<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[RPI2.0 Probleme GPIO Eingang kommt immer wieder]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, ein GPIO wird über ein Relais (3,3V) geschaltet (Kabellänge ca. 500mm). Der Eingang kommt manchmal sporadisch, obwohl das Relais nicht anzieht. Den PU Wiederstand habe ich von 47K auf 10K schon runtergenommen. Eine Zeit lang war in Ordnung und nun alle 5 - 10 Sekunden das Problem, ohne erkennbaren Grund. Woran könnte das liegen?</p>
<pre><code>rpi2.0
	1607	2022-01-21 07:28:36.196	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
rpi2.0
	1607	2022-01-21 07:28:36.194	info	terminating
rpi2.0
	1607	2022-01-21 07:28:36.147	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51607/rpi2-0-probleme-gpio-eingang-kommt-immer-wieder</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 14:37:02 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51607.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 21 Jan 2022 06:48:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to RPI2.0 Probleme GPIO Eingang kommt immer wieder on Fri, 21 Jan 2022 07:23:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ralla66" aria-label="Profile: ralla66">@<bdi>ralla66</bdi></a><br />
Meinst du damit den RPI2.0 Adapter (Routine) ?<br />
Die Klingel schaltet ein Relais, was wiederum 3,3V auf den GPIO26 schaltet.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1642749808327-c6c06f64-aebd-4e0b-ad95-b711a7a1d5f8-grafik.png" alt="c6c06f64-aebd-4e0b-ad95-b711a7a1d5f8-grafik.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745577</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745577</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Jan 2022 07:23:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to RPI2.0 Probleme GPIO Eingang kommt immer wieder on Fri, 21 Jan 2022 07:08:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a> sagte in <a href="/post/745567">RPI2.0 Probleme GPIO Eingang kommt immer wieder</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hallo, ein GPIO wird über ein Relais (3,3V) geschaltet</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie bist du hier vorgegangen, welche Routine schaltet den GPIO.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/745571</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/745571</guid><dc:creator><![CDATA[Ralla66]]></dc:creator><pubDate>Fri, 21 Jan 2022 07:08:30 GMT</pubDate></item></channel></rss>
