<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[VIS Schalter mit 2 Datenpunkten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/sigi234" aria-label="Profile: sigi234">@<bdi>sigi234</bdi></a><br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: Glasfaser">@<bdi>Glasfaser</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">ich stehe gerade auf dem Schlauch.<br />
Ich benötige in VIS einen Schalter der beim einmaligen Anklicken den Wert 1 schreibt bzw bestätigt.<br />
Ich bin gespannt ob das Funktioniert, wenn ich für das Ausschalten das Gleiche konstruiere. Die muss über einen anderen Datenpunkt mit Wert 1 bestätigt werden.</p>
<p dir="auto">Vielleicht gibt es ja auch einen Schlater der mit 2 Datenpunkten gesteuert werden kann. Je nach dem ob ich an oder aus möchte?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51542/vis-schalter-mit-2-datenpunkten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 11:59:56 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51542.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 19 Jan 2022 11:53:17 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to VIS Schalter mit 2 Datenpunkten on Thu, 20 Jan 2022 13:24:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: labamba">@<bdi>labamba</bdi></a> said in <a href="/post/744898">VIS Schalter mit 2 Datenpunkten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: labamba">@<bdi>labamba</bdi></a> said in <a href="/post/744892">VIS Schalter mit 2 Datenpunkten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> said in <a href="/post/744810">VIS Schalter mit 2 Datenpunkten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: labamba">@<bdi>labamba</bdi></a></p>
<p dir="auto">Lass Vis einen eigenen Datenpunkt vom Typ "boolean" schalten und benutze den im Skript als Trigger.</p>
<pre><code>const idVis = '0_userdata.0.xyz'; // Typ "boolean"
const idOn = '...';
const idOff = '...';
on(idVis, function(dp) {
   if(dp.state.val) setState(idOn, 1);
   else setState(idOff, 1);
</code></pre>
</blockquote>
<p dir="auto">Danke für das Skript!<br />
Welchen Button würdest du in VIS dazu verwenden?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn nicht der Wert 1 ist sondern (null) bestätigt werden muss sollte dies doch auch funktionieren. Habe gerade herausgefunden, dass wirklich nur (null) bestätigt werden muss. Sonst gibt es Fehlermeldungen in der Kommunikation.<br />
<a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Vermutlich brauche ich tatsächlich 2 verschiedene Taster.<br />
Ich habe herausgefunden, dass die Aktivierung durch die (null) eines Datenpunktes ausgelöst werden kann. Die Auslösung ist aber bei Heizungshersteller an eine Wassertemperatur gekoppelt. Folglich wird es erst ausgelöst wenn die Temperatur 5 Grad unterschritten wird.<br />
D.h. wird es ausgelöst, kann es noch Stunden dauern bis der Datenpunkt der Aktivierung durch eine tatsächliche Aktion ausgelöst werden kann.</p>
<p dir="auto">Jedoch möchte ich aber auch andererseits auch einen Datenpunkt haben der diese Einstellung mit einem Taster deaktivieren kann.<br />
<p dir="auto">Gelöst mit zwei Schaltern an und aus auf den jeweils (Null) in beiden Positionen des Schalters liegt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744918</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744918</guid><dc:creator><![CDATA[LaBamba]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 13:24:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Schalter mit 2 Datenpunkten on Thu, 20 Jan 2022 08:09:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: labamba">@<bdi>labamba</bdi></a> said in <a href="/post/744892">VIS Schalter mit 2 Datenpunkten</a>:</p>
<blockquote>
<blockquote>
const idOn = '...';
</code></pre>
</blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744898</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744898</guid><dc:creator><![CDATA[LaBamba]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 08:09:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Schalter mit 2 Datenpunkten on Thu, 20 Jan 2022 07:48:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> said in <a href="/post/744810">VIS Schalter mit 2 Datenpunkten</a>:</p>
<blockquote>
const idOn = '...';
</code></pre>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744892</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744892</guid><dc:creator><![CDATA[LaBamba]]></dc:creator><pubDate>Thu, 20 Jan 2022 07:48:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Schalter mit 2 Datenpunkten on Wed, 19 Jan 2022 21:32:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: labamba">@<bdi>labamba</bdi></a></p>
const idOn = '...';
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744810</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744810</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Jan 2022 21:32:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Schalter mit 2 Datenpunkten on Wed, 19 Jan 2022 21:22:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/cinimod" aria-label="Profile: cinimod">@<bdi>cinimod</bdi></a> said in <a href="/post/744573">VIS Schalter mit 2 Datenpunkten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Optional kannst dir auch einen Datenpunkt anlegen und mit einem Script wi gewünscht darauf reagieren</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Guter Gedanke!<br />
Jedoch frage ich mich wie das gehen soll.<br />
Ich habe 2 Datenpunkte, einer ist für das aktivierene und einer für das deaktivieren des Warmwassers. Folglich müsste ich nur den Wert 1 durch einen Button bestätigen.<br />
Wie ich den Button erstelle ist kein Problem.</p>
<p dir="auto">Jedoch frage ich mich wie das Skript ausehen müsste.<br />
Eine Rücksetzung auf 0 ist nicht notwendig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744805</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744805</guid><dc:creator><![CDATA[LaBamba]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Jan 2022 21:22:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to VIS Schalter mit 2 Datenpunkten on Wed, 19 Jan 2022 14:33:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/labamba" aria-label="Profile: labamba">@<bdi>labamba</bdi></a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/744573</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/744573</guid><dc:creator><![CDATA[Cinimod]]></dc:creator><pubDate>Wed, 19 Jan 2022 14:33:47 GMT</pubDate></item></channel></rss>
