<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] Nach Restore kein Zugriff mehr auf Frontend (UI)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">nach knapp 2,5 Jahren problemloser 24/7 Bereitschaft hat mein Raspi 4 leider seinen Dienst quittiert.</p>
<p dir="auto">Nun wollte ich mein aktuellstes Backup auf  einen alten Raspi 3B+ aufspielen. Eine neue SD-Karte habe ich für die Installation ebenfalls verwendet.<br />
Das Aufspielen des Backups hat laut Log keine Probleme bereitet:<br />
<img src="/assets/uploads/files/1642087468418-log.jpg" alt="log.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich habe den Raspi über Nacht werkeln lassen und heute Morgen versucht, mich wie gewohnt über die UI einzuloggen (<a rel="nofollow ugc">IP-Adresse:8081</a>). Leider bekomme ich seitdem die Browser-Fehlermeldung:</p>
<pre><code>192.168.xx.xx hat keine Daten gesendet.
</code></pre>
<p dir="auto">Per SSH kann ich mich jedoch normal auf den Raspi verbinden.<br />
Ein</p>
<pre><code>iob list instances
</code></pre>
<p dir="auto">zeigt mir an:</p>
<pre><code>+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as        : admin
  system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi        - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi        - disabled, port: 12001
  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi        - disabled, port: 12010
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.javascript.1             : javascript            : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi        - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi        - disabled, port: 8087, bind: 192.168.178.11, run a        s: admin
  system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi        - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi        n
  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        - disabled, port: 1883, bind: 192.168.178.11
  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.volvo.0                  : volvo                 : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        - disabled, port: 443, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as:        admin
  system.adapter.withings.0               : withings              : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.wolf.0                   : wolf                  : raspberrypi        - disabled, port: 12004, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi        - disabled
  system.adapter.yr.0                     : yr                    : raspberrypi        - disabled
+ instance is alive
</code></pre>
<p dir="auto">Das sieht für mich OK aus. Trotzdem komme ich nicht auf die UI.</p>
<p dir="auto">Ein</p>
<pre><code>iobroker start
</code></pre>
<p dir="auto">und diverse Neustarts haben nicht geholfen.</p>
<p dir="auto">Aktuell hat der Raspi jedoch eine andere IP-Adresse, als der ursprüngliche. Das sollte aber keine Auswirkungen habe, meine ich.</p>
<p dir="auto">Was kann ich noch prüfen bzw. was übersehe ich?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51374/gelöst-nach-restore-kein-zugriff-mehr-auf-frontend-ui</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 03:52:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51374.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 13 Jan 2022 15:31:27 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Nach Restore kein Zugriff mehr auf Frontend (UI) on Thu, 13 Jan 2022 15:48:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/robson" aria-label="Profile: robson">@<bdi>robson</bdi></a> sagte in <a href="/post/740687">[Gelöst] Nach Restore kein Zugriff mehr auf Frontend (UI)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich Idiot</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Was soll ich jetzt dazu sagen <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f64a.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--speak_no_evil" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":speak_no_evil:" alt="🙊" /> ?</p>
<p dir="auto">Aber bitte die Logs nicht zerschneiden, dann sieht man das sofort</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/740690</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/740690</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Jan 2022 15:48:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Nach Restore kein Zugriff mehr auf Frontend (UI) on Thu, 13 Jan 2022 15:43:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/740685">Nach Restore kein Zugriff mehr auf Frontend (UI)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">gehst du dann auch mit https:// rein?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Es funktioniert. Ich Idiot <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f648.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--see_no_evil" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":see_no_evil:" alt="🙈" /><br />
Bin natürlich über http reingegangen. Über https geht es.</p>
<p dir="auto">Danke dir <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a>!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/740687</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/740687</guid><dc:creator><![CDATA[robson]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Jan 2022 15:43:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Nach Restore kein Zugriff mehr auf Frontend (UI) on Thu, 13 Jan 2022 15:40:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/robson" aria-label="Profile: robson">@<bdi>robson</bdi></a> sagte in <a href="/post/740684">Nach Restore kein Zugriff mehr auf Frontend (UI)</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Was kann ich noch prüfen</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><code>iobroker update -i</code></p>
<p dir="auto">und bei einem weiteren Versuch zu starten eine zweite Konsole aufmachen und dort mit <code>iobroker logs --watch</code> nachsehen was da an Meldungen kommt</p>
<p dir="auto"><strong>EDIT:</strong><br />
<blockquote>
<p dir="auto">(IP-Adresse:8081).</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bitte Die logs nicht zerschneiden!</p>
<p dir="auto">Hab den Rest gar nicht gesehen:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">port: 8081, bind: 0.0.0.0 (<strong>SSL</strong>), run as</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/740685</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/740685</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Thu, 13 Jan 2022 15:40:32 GMT</pubDate></item></channel></rss>
