<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker reagiert nicht auf Wertänderungen aus mqtt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo liebe Bastelfreunde,</p>
<p dir="auto">hab grad mal meinen "alten" mqtt Broker wieder ausgegraben und wollt zukünftig mehr damit zur Steuerung von iobroker arbeiten.</p>
<p dir="auto">Dazu habe ich in iobroker den mqtt Adapter installiert und als Client mit meinem Broker verbunden.<br />
Funktioniert super, ich sehe, das die Daten von iobroker in den entsprechenden Channels im Broker landen und abgerufen werden könnten.</p>
<p dir="auto">Das Problem ist, wenn ich nun selbst einen Wert an z.B. ein Tradfri Topic sende um eine Lampe einzuschalten, so kommt dieser Wert auch problemlos in iobroker an (erscheint in der Objekte Liste) löst aber nix aus. Ich kann also <code>true</code> auf einen State senden und es passiert .... nix. Wenn ich exakt den gleichen Wert über die iobroker UI nochmal auf <code>true</code> setzte funktioniert es, wie es sollte und die Lampe schaltet sich ein.</p>
<p dir="auto">Glaub ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht und hab einfach irgendwo ne ganz simple Option vergessen. Aber Wo?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße und schön Abend</p>
<p dir="auto">------------- Test 1<br />
Grad gesehen, das sogar mein HabPanel den über mqtt gesetzten Wert korrekt auswertet. D.h. wenn ich die Lampe über mqtt ausschalte, schaltet sich die "Lampe" im Hab auch aus. Nur eben nicht die reale Lampe ;-) Wenn ich den Wert übers HabPanel setze, ist wieder alles i.o. Sehr mysteriös.</p>
<p dir="auto">------------ Test 2<br />
Wertänderungen direkt in der Tradfri App haben keine Auswirkung auf den mqtt Wert. Obwohl dieser in "Objekte" korrekt gesetzt wird und im HabPanel auch korrekt verarbeitet wird.</p>
<p dir="auto">-------------- Details zum Versuchsaufbau</p>
<p dir="auto">Tradfri mit App und Gateway ----- Tradfri Adapter ------ iobroker<br />
mosquitto ------- mqtt Adapter -------- iobroker</p>
<p dir="auto">Ich möchte zukünftig Werte an  mosquitto schicken z.B. tradfri/0/L-12345/lightbulb/state = false um eine Lampe auszuschalten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51342/iobroker-reagiert-nicht-auf-wertänderungen-aus-mqtt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 02:51:40 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51342.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:39:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker reagiert nicht auf Wertänderungen aus mqtt on Wed, 12 Jan 2022 19:35:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> ganz vielen Dank.</p>
<p dir="auto">Mit folgender Lösung gehts jetzt:</p>
<ul>
<li>mqtt CLIENT Adapter (hatte vorher den Client/Server Adapter) installiert</li>
<li>für den einen Testdatenpunkt bei "abonnieren" das Häkchen für "bestätigt" NICHT gesetzt</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/740198</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/740198</guid><dc:creator><![CDATA[debgz]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Jan 2022 19:35:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker reagiert nicht auf Wertänderungen aus mqtt on Wed, 12 Jan 2022 18:54:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/debgz" aria-label="Profile: debgz">@<bdi>debgz</bdi></a> sagte in <a href="/post/740149">iobroker reagiert nicht auf Wertänderungen aus mqtt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">rgendwo ne ganz simple Option vergessen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">hab jetzt nicht ganz nachvollziehen können wo mit du tradfri schalten willst, aber wenn es über den Tradfri (oder von mir aus zigbee) Adapter laufen soll muss die Änderung mit ACK=false geschreiben werden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/740175</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/740175</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 Jan 2022 18:54:34 GMT</pubDate></item></channel></rss>
