<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Adapter aktualisieren nicht möglich]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">bei mir ist keine Aktualisierung der Adapter mehr möglich. Es wird dann folgender Fehler ausgegeben:</p>
<pre><code>$ ./iobroker upgrade feiertage
ERROR: internal/bootstrap/switches/does_own_process_state.js:130    cachedCwd = rawMethods.cwd();                           ^Error: ENOENT: no such file or directory, uv_cwd    at process.wrappedCwd (internal/bootstrap/switches/does_own_process_state.js:130:28)    at Object.process.cwd (/opt/iobroker/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:10:19)    at Yargs (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/build/index.cjs:1723:55)    at Argv (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:12:16)    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/index.cjs:7:1)    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {  errno: -2,  code: 'ENOENT',  syscall: 'uv_cwd'}
ERROR: process exited with code 1
</code></pre>
<p dir="auto">Auch bei Update des js-Controllers von 3.3.21 auf 22 gibt es Probleme. Das System läuft im Docker auf einer Synology.Weitere Infos hier:</p>
<p dir="auto">Kernel-release<br />
4.4.180+<br />
Knoten openssl-version<br />
1.1.1l<br />
OS openssl-version<br />
1.1.1k<br />
OpenSSL-Bibliothek<br />
OpenSSL<br />
Node.js version<br />
14.18.2<br />
v8-version<br />
8.4.371.23-node.85<br />
NPM version<br />
6.14.15<br />
Git-version<br />
2.30.2<br />
Perl-version<br />
5.32.1<br />
Python version<br />
2.7.18<br />
Python 3 version<br />
3.9.2<br />
GCC version<br />
10.2.1 20210110<br />
Bash-Version<br />
5.1.4</p>
<p dir="auto">Wie komme ich da am besten raus? Ich hoffe jemand kann helfen...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51263/adapter-aktualisieren-nicht-möglich</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 22:48:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51263.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 10 Jan 2022 14:22:24 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 09:05:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Sollte nicht erforderlich sein wenn denn die andere Konfiguration richtig ist.</p>
<p dir="auto">Da kann ich aber nichts zu sagen da ich keine Docker installation und keine Synology habe.</p>
<p dir="auto">Das Problem ist aber im Forum schon mehrfach bearbeitet worden.</p>
<p dir="auto">z.B. <a href="https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation">hier</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741494</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741494</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 09:05:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:50:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a> said in <a href="/post/741481">Adapter aktualisieren nicht möglich</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">müssen im Bereich „Ports configuration“ die Port-Weiterleitungen für die von eurem ioBroker und seinen Adaptern verwendeten Ports eingerichtet werden. Für den Admin-Adapter ist das z.B. der Port 8081.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Habe ihn aber über mcvlan eingestellt. das ist das doch nicht nötig laut tutorial,oder?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741482</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741482</guid><dc:creator><![CDATA[huettmaster]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:50:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:49:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/huettmaster" aria-label="Profile: huettmaster">@<bdi>huettmaster</bdi></a> Also der Admin läuft.</p>
<p dir="auto">Mit der Ip des containers und Angabe des Ports sollte die Admin Seite aufgehen.</p>
<p dir="auto">Also z.b. so: http://&lt;IP des Containers&gt;:8081</p>
<p dir="auto">Wenn das nicht geht musst du in der Synology bestimmt noch etwas freischalten meine ich mich erinnern zu können.</p>
<p dir="auto">Z.B. das hier:</p>
<pre><code>Für den Fall dass ihr den ioBroker im Bridged Modus laufen lassen wollt, müssen im Bereich „Ports configuration“ die Port-Weiterleitungen für die von eurem ioBroker und seinen Adaptern verwendeten Ports eingerichtet werden. Für den Admin-Adapter ist das z.B. der Port 8081.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741481</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741481</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:49:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:45:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a></p>
<pre><code>root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
+ instance is alive
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741474</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741474</guid><dc:creator><![CDATA[huettmaster]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:45:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:44:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/huettmaster" aria-label="Profile: huettmaster">@<bdi>huettmaster</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker list instances
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741473</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741473</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:44:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:43:41 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a></p>
<p dir="auto">Klasse. Das selbe wie im alten Docker:</p>
<pre><code>root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker status
Objects type: file
States  type: file
r
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe eben mich mal auf die Synology per ssh aufgesetzt und einen ping an google geschickt. Da kommt was zurück. Aber wenn ich die Seite der Sources angebe geht nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741472</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741472</guid><dc:creator><![CDATA[huettmaster]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:43:41 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:33:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/huettmaster" aria-label="Profile: huettmaster">@<bdi>huettmaster</bdi></a></p>
<p dir="auto">was kommt bei</p>
<pre><code>iob status
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741469</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741469</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:33:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:32:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a> said in <a href="/post/741467">Adapter aktualisieren nicht möglich</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Kannst du denn die Webseite des Admin erreichen?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein.leider nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741468</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741468</guid><dc:creator><![CDATA[huettmaster]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:32:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:30:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/huettmaster" aria-label="Profile: huettmaster">@<bdi>huettmaster</bdi></a> Kannst du denn die Webseite des Admin erreichen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741467</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741467</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:30:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Sat, 15 Jan 2022 08:16:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Also so langsam gehen mir echt die Ideen aus. Ich habe mich jetzt für eine Neuinstallation im Docker über portainer entschieden und genau nach Anleitung gearbeitet. Aber warum zum Teufel kann er die erforderlichen Quellen jetzt nicht aktualisieren? Habe nach folgender Anleitung gearbeitet:</p>
<p dir="auto"><a href="https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/" rel="nofollow ugc">https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/</a></p>
<p dir="auto">Das Log im Container sagt folgendes:</p>
<pre><code>The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "iobroker_neu" to "iobroker".
The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "iobroker_neu" to "iobroker".
The host for instance "system.adapter.backitup.0" was changed from "iobroker_neu" to "iobroker".
Done.
-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
For more information take a look at readme.md on Github!
-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
Starting ioBroker...
host.iobroker check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker"
host.iobroker check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker"
host.iobroker check instance "system.adapter.backitup.0" for host "iobroker"
failed to download new sources, use cached sources
Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error: ETIMEDOUT
Cannot download json from http://download.iobroker.net/sources-dist.json. Error: Error: ETIMEDOUT
failed to download new sources, no cached sources available
Recived termination signal (SIGTERM).
Shutting down ioBroker...
-------------------------     2022-01-15 09:12:24      -------------------------
-----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
-----                    Startupscript is now running.                     -----
-----                          Please be patient!                          -----
-----                        Debugging information                         -----
-----                                System                                -----
-----                    arch:                x86_64                       -----
-----                             Docker-Image                             -----
-----                    image:               v6.0.0                       -----
-----                    build:               2021-12-17T03:48:21+00:00    -----
-----                               Versions                               -----
-----                    node:                v14.18.2                     -----
-----                    npm:                 6.14.15                      -----
-----                                 ENV                                  -----
-----                    SETGID:              1000                         -----
-----                    SETUID:              1000                         -----
-----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
Nothing to do here.
-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
Done.
Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
Done.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/741459</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/741459</guid><dc:creator><![CDATA[huettmaster]]></dc:creator><pubDate>Sat, 15 Jan 2022 08:16:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Mon, 10 Jan 2022 15:44:51 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">ok.Trotzdem danke. Warte weiter auf Hilfe.Stelle das System erstmal wieder her.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738402</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738402</guid><dc:creator><![CDATA[huettmaster]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:44:51 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Mon, 10 Jan 2022 15:40:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/huettmaster" aria-label="Profile: huettmaster">@<bdi>huettmaster</bdi></a></p>
<p dir="auto">Keine Ahnung.<br />
Bei der Konstellation bin ich raus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738399</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738399</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:40:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Mon, 10 Jan 2022 15:38:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> said in <a href="/post/738389">Adapter aktualisieren nicht möglich</a>:</p>
<blockquote>
<pre><code>iobroker status
</code></pre>
<p dir="auto">Riecht aber ein wenig danach:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1641828666924">https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1641828666924</a></p>
</blockquote>
<p dir="auto">Admin ist nicht mehr erreichbar</p>
<pre><code>root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker status
sudo: unable to resolve host ioBroker: Name or service not known
Objects type: file
States  type: file
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738398</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738398</guid><dc:creator><![CDATA[huettmaster]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:38:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Mon, 10 Jan 2022 15:31:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/huettmaster" aria-label="Profile: huettmaster">@<bdi>huettmaster</bdi></a></p>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738389</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738389</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:31:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Mon, 10 Jan 2022 15:23:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<pre><code>Used repository: stable
hash unchanged, use cached sources
update done
Adapter    "admin"         : 5.2.3    , installed 5.1.25 [Updateable]
Adapter    "alexa2"        : 3.11.2   , installed 3.11.2
Adapter    "backitup"      : 2.2.2    , installed 2.2.2
Adapter    "cloud"         : 4.1.0    , installed 4.1.0
Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7   , installed 0.8.7
Adapter    "countdown"     : 1.2.5    , installed 1.2.5
Adapter    "denon"         : 1.11.2   , installed 1.11.2
Adapter    "discovery"     : 2.7.3    , installed 2.7.3
Adapter    "dwd"           : 2.7.7    , installed 2.7.7
Adapter    "echarts"       : 1.0.3    , installed 1.0.3
Adapter    "feiertage"     : 1.1.0    , installed 1.0.23 [Updateable]
Adapter    "flot"          : 1.10.7   , installed 1.10.7
Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
Adapter    "fullybrowser"  : 2.0.10   , installed 2.0.9 [Updateable]
Adapter    "geofency"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
Adapter    "history"       : 1.9.14   , installed 1.9.13 [Updateable]
Adapter    "hm-rega"       : 3.0.33   , installed 3.0.33
Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.50  , installed 1.14.50
Adapter    "hue"           : 3.5.31   , installed 3.5.31
Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0   , installed 0.1.0
Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2   , installed 0.1.3
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1   , installed 1.0.1
Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.10
Adapter    "iot"           : 1.8.24   , installed 1.8.24
Adapter    "javascript"    : 5.2.13   , installed 5.2.13
Controller "js-controller" : 3.3.22   , installed 3.3.21 [Updateable]
Adapter    "lightify"      : 0.2.16   , installed 0.2.16
Adapter    "linkeddevices" : 1.4.3    , installed 1.4.3
Adapter    "midea"         : 0.0.7    , installed 0.0.6 [Updateable]
Adapter    "mihome-vacuum" : 3.3.1    , installed 3.3.1
Adapter    "net-tools"     : 0.1.7    , installed 0.1.7
Adapter    "nut"           : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "octoprint"     : 2.1.0    , installed 1.1.1 [Updateable]
Adapter    "oilfox"        : 2.1.0    , installed 3.0.0
Adapter    "openweathermap": 0.1.0    , installed 0.1.0
Adapter    "parser"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
Adapter    "ring"          : 1.2.8    , installed 1.2.8
Adapter    "scenes"        : 2.3.8    , installed 2.3.8
Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.8
Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
Adapter    "snmp"          : 0.5.0    , installed 0.5.0
Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
Adapter    "synology"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
Adapter    "text2command"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
Adapter    "vis"           : 1.4.5    , installed 1.4.5
Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0   , installed 1.2.0
Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0   , installed 0.1.0
Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
Adapter    "vis-inventwo"  : 3.2.0    , installed 3.2.0
Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-map"       : 1.0.4    , installed 1.0.4
Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
Adapter    "vis-players"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
Adapter    "vis-plumb"     : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
Adapter    "vis-weather"   : 2.5.5    , installed 2.5.5
Adapter    "vw-connect"    : 0.0.45   , installed 0.0.45
Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
Adapter    "wled"          : 0.6.3    , installed 0.6.3
</code></pre>
<p dir="auto">Beim Feiertage-Adapter:</p>
<pre><code>Would you like to upgrade feiertage from @1.0.23 to @1.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
Update feiertage from @1.0.23 to @1.1.0
NPM version: 6.14.15
npm install iobroker.feiertage@1.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
 States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
 Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
upload [4] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/words.js words.js application/javascript
 Cannot find view "system" for search "instance" : Connection is closed.
 Cannot write file words.js: Connection is closed.
upload [3] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index_m.html index_m.html text/html
 Cannot write file index_m.html: Connection is closed.
upload [2] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html
 Cannot write file index.html: Connection is closed.
upload [1] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript
 Cannot write file holidays.js: Connection is closed.
upload [0] feiertage.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png
 Cannot write file feiertage.png: Connection is closed.
Adapter "feiertage" updated
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738381</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738381</guid><dc:creator><![CDATA[huettmaster]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Jan 2022 15:23:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Adapter aktualisieren nicht möglich on Mon, 10 Jan 2022 14:58:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/huettmaster" aria-label="Profile: huettmaster">@<bdi>huettmaster</bdi></a></p>
<pre><code>iobroker update -i
iobroker upgrade
</code></pre>
<p dir="auto">im Terminal liefert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/738366</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/738366</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 10 Jan 2022 14:58:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
