<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[View wechselt zu default]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">in meiner Visualisierung (vis-Version 1.4.5) verwende ich mehrere Views. Nur eine davon ist als default markiert. Ich habe dabei das Problem, dass immer in die default-View gewechselt wird, sobald das Browserfenster in der Größe verändert oder innerhalb gescrollt wird.<br />
Woran könnte das liegen und wie stellt man dieses Verhalten ab?</p>
<p dir="auto">Viele Grüße,<br />
Ralf</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/51031/view-wechselt-zu-default</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 10:26:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/51031.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 04 Jan 2022 18:37:36 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Sun, 23 Jan 2022 19:20:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rogerwilco-0" aria-label="Profile: rogerwilco-0">@<bdi>rogerwilco-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/747715">View wechselt zu default</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Die Inhalte der Views gehen über den im Editor angezeigten Auflösungsrahmen hinaus.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dann wird das das Problem sein.</p>
<p dir="auto">Aber <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: BananaJoe">@<bdi>BananaJoe</bdi></a> hat es schon erwähnt.<br />
bei View in widgets gab (und gibt dann anscheinend immer noch) den genannten Effekt.</p>
<p dir="auto">Die Frage ist, warum du einen default View definiert hast. (die Idee dahinter auflösungsabhängig umzuschalten) hatte ich ja beschrieben.</p>
<p dir="auto">Wenn du nur <strong>einen</strong> Startview haben willst, der beim ersten Starten der Vis automatisch geladen wird, solltest du keinen Haken bei default setzen, und so wie <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bananajoe" aria-label="Profile: BananaJoe">@<bdi>BananaJoe</bdi></a> beschrieben hat , diesen View so benennen, dass er alphabetisch an erster Stelle steht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747719</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747719</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 19:20:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Sun, 23 Jan 2022 19:15:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> said in <a href="/post/747691">View wechselt zu default</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie groß hast du denn deinen View definiert?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Alles Views haben eine definierte Auflösung von 360 x 740 px.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie groß ist die reale Auflösung im Browser (nicht die native Auflösung des Displays)?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Diese ist ebenfalls 360 x 740 px - also auf meinem Handy.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Wie scrollst du?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Mit dem Finger, in dem ich den Browserinhalt verschiebe.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hat der View Scrollbalken, oder ist er einfach nur "übergroß"?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Am Rechner werden in den Views Scollbars angezeigt. Am Handy nicht. Die Inhalte der Views gehen über den im Editor angezeigten Auflösungsrahmen hinaus.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747715</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747715</guid><dc:creator><![CDATA[RogerWilco 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 19:15:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Sun, 23 Jan 2022 19:15:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rogerwilco-0" aria-label="Profile: rogerwilco-0">@<bdi>rogerwilco-0</bdi></a> Die Lösung ist einfach den Default View zu deaktivieren. Er lädt dann die erste View des Projektes automatisch. Meine fängt mit <code>000_</code> an und steht deshalb immer vorne. Alternativ muss der View-Name mit angegeben werden.</p>
<p dir="auto">Das Default holt dich nämlich auch dann ein wenn du Input/Eingabefelder in der View hast, wenn die Tastatur auf dem Tablet aufpoppt gibt es dann auch einen Reload.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747714</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747714</guid><dc:creator><![CDATA[BananaJoe]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 19:15:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Sun, 23 Jan 2022 18:46:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rogerwilco-0" aria-label="Profile: rogerwilco-0">@<bdi>rogerwilco-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/747690">View wechselt zu default</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">D.h. es ist nicht vorgesehen, dass man innerhalb einer View scrollt?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wie groß hast du denn deinen View definiert?<br />
Oder hast du gar keine Größe definiert?</p>
<p dir="auto">Wie scrollst du?<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747691</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747691</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 18:46:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Sun, 23 Jan 2022 18:43:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Works as designed? D.h. es ist nicht vorgesehen, dass man innerhalb einer View scrollt? Denn verschiebe ich den Inhalt einer View, dann wird auch in die default-View gewechselt, wie ich eingangs geschrieben habe.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747690</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747690</guid><dc:creator><![CDATA[RogerWilco 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 18:43:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Sun, 23 Jan 2022 18:16:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rogerwilco-0" aria-label="Profile: rogerwilco-0">@<bdi>rogerwilco-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/733564">View wechselt zu default</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Woran könnte das liegen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das ist ganz einfach. Es liegt daran, wenn</p>
<blockquote>
<p dir="auto">das Browserfenster in der Größe verändert</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wird</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rogerwilco-0" aria-label="Profile: rogerwilco-0">@<bdi>rogerwilco-0</bdi></a> sagte in <a href="/post/747618">View wechselt zu default</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hast Du (oder auch sonst wer) das Problem mittlerweile identifizieren oder sogar lösen können?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Es ist kein Problem!<br />
es "works as designed"!</p>
<p dir="auto">Der default-view ist für eine bestimmte Auflösung.<br />
in dem Moment wo diese "angefahren" wird, wird der default view aktiviert.</p>
<p dir="auto">Das ist auch Sinn des Spiels.<br />
Indem du mehrere Views mit verschiedenen Auflösungen zu default Views deklarierst, wird an den verschiedenen Geräten entsprechend ihrer Auflösung ein anderer View geöffnet.</p>
<p dir="auto">ODER:<br />
800x1200 ist nicht identisch mit 1200x800!<br />
So kannst du einen default "Landscape" und einen default "Portrait" View definieren, die dann beim drehen des Tablets/Handys automatisch geöffnet werden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747668</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747668</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 18:16:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Sun, 23 Jan 2022 18:03:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rogerwilco-0" aria-label="Profile: rogerwilco-0">@<bdi>rogerwilco-0</bdi></a><br />
Nein deswegen bin ich dran hierfür nen Adapter zu schreiben. Aber so einfach ist das leider nicht</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747660</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747660</guid><dc:creator><![CDATA[Peoples]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 18:03:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Sun, 23 Jan 2022 17:05:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/peoples" aria-label="Profile: peoples">@<bdi>peoples</bdi></a><br />
Hast Du (oder auch sonst wer) das Problem mittlerweile identifizieren oder sogar lösen können? Ich finde das nämlich ziemlich nervig.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/747618</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/747618</guid><dc:creator><![CDATA[RogerWilco 0]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 Jan 2022 17:05:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to View wechselt zu default on Wed, 05 Jan 2022 21:16:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/rogerwilco-0" aria-label="Profile: rogerwilco-0">@<bdi>rogerwilco-0</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich habe exakt das gleiche Verhalten. War bei mir schon immer so, da ich im Normalfall den Zoom nicht verändere war das nie so schlimm.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/734557</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/734557</guid><dc:creator><![CDATA[Peoples]]></dc:creator><pubDate>Wed, 05 Jan 2022 21:16:31 GMT</pubDate></item></channel></rss>
