<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Wie Daten erfassen&#x2F;speichern um mit zu rechnen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">brauche nochmal was Hilfe von euch ^^.</p>
<p dir="auto">Ich habe ein Skript was mir jeden Abend um 23:59 Uhr die Laufzeiten diverser Geräte ein einen Datenpunkt schreibt.</p>
<p dir="auto">Die Werte werden im Moment von SQL-Adapter aufgezeichnet und sie in meiner VIS Tabellarisch darzustellen.</p>
<p dir="auto">Nun zu meiner Frage:</p>
<p dir="auto">Kann man mit den Daten aus SQL gut rechnen?<br />
Zb die gesamte Laifzeit von xxx bis xxx.<br />
Müsste per blockly möglich sein. Beginn und Ende würde ich über einen Datenpunkt aus meiner Visualisierung steuern wollen.</p>
<p dir="auto">Könnte man als alternativ die Werte auch eine json schreiben (ka wie die aufgebaut sein muss)? Falls damit leichter zum Rechnen ist?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50680/wie-daten-erfassen-speichern-um-mit-zu-rechnen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 23:46:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50680.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 26 Dec 2021 15:58:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Wie Daten erfassen&#x2F;speichern um mit zu rechnen on Mon, 27 Dec 2021 08:45:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/feuersturm" aria-label="Profile: feuersturm">@<bdi>feuersturm</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hey,</p>
<p dir="auto">ja, den habe ich einige Zeit verwendet um den Stromverbrauch meiner Sonoff Steckdosen aufzuzeichnen.<br />
Wäre durchaus eine Idee......</p>
<p dir="auto">Nur würde die Möglichkeit entfallen einen Zeitraum über die Visu festzulegen.</p>
<p dir="auto">Kann ich in dem Adapter denn auch sagen, dass es kein klassischer Zähler ist?<br />
Beim Strom berücksichtigt er ja immer die Differenz zum letzten Wert um den Verbrauch zu ermitteln.</p>
<p dir="auto">Bei mir geht es um Stunden. Diese nulle ich nachts immer wieder.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/727268</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/727268</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Dec 2021 08:45:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie Daten erfassen&#x2F;speichern um mit zu rechnen on Mon, 27 Dec 2021 07:27:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@david-g oder schau dir mal den Adapter Source Analytics an (<a href="https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix" rel="nofollow ugc">https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix</a>)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/727255</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/727255</guid><dc:creator><![CDATA[Feuersturm]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Dec 2021 07:27:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie Daten erfassen&#x2F;speichern um mit zu rechnen on Mon, 27 Dec 2021 07:08:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/oliverio" aria-label="Profile: oliverio">@<bdi>oliverio</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke für die Antwort.<br />
Das hört sich doch sehr interessant an.</p>
<p dir="auto">Leider habe ich da vom Syntax und Aufbau der Abfrage gar keine Ahnung (wie beim Java).<br />
Arbeite nur mit Blockly</p>
<p dir="auto">Wie könnte das ungefähr aussehen wenn meine Datenpunkte mit dem Zeitraum</p>
<pre><code>0_userdata.0.Tests.von
0_userdata.0.Tests.bis
</code></pre>
<p dir="auto"><em>(Meine VIS (lovelace) kann das Datum. Leider nur in folgendem Format angeben "2022-01-14".)</em></p>
<p dir="auto">wären und die Werte zum addieren in</p>
<pre><code>0_userdata.0.Multimedia.TV_Wohnzimmer.Einschaltdauer_gestern
</code></pre>
<p dir="auto">liegen?</p>
<p dir="auto">Als Trigger wären die von/bis Datenpunkte und täglich um 00:01 top.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/727243</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/727243</guid><dc:creator><![CDATA[David G.]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Dec 2021 07:08:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Wie Daten erfassen&#x2F;speichern um mit zu rechnen on Sun, 26 Dec 2021 22:16:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@david-g</p>
<p dir="auto">ja mit sql kann man das direkt ausrechnen und das Ergebnis zurückgeben lassen.<br />
da musst du nix mit blockly machen. das wäre um einiges aufwändiger.</p>
<p dir="auto">Das läuft unter dem Stichwort Aggregat-Funktionen<br />
<a href="https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/aggregate-functions.html" rel="nofollow ugc">https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/aggregate-functions.html</a></p>
<p dir="auto">Beachte die timestamp-felder zwischen javascript und mysql richtig zu konvertieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/727143</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/727143</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Dec 2021 22:16:54 GMT</pubDate></item></channel></rss>
