<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Relais Tasmota - per iobroker nur AN, nicht AUS]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Allerseits,</p>
<p dir="auto">ich habe ein vermutlich kleines Problem, zu dem mir leider selbst nichts einfällt.<br />
Ich habe iobroker auf einen Raspi B2 laufen, dazu diverse Sonoff und ESP8266 mit Tasmota. Alles funktionierte bisher, darunter auch diverse Relais.</p>
<p dir="auto">Nun habe ich an einen ESP in der Küche ein Relais angeschlossen, dass auf D3 seinen Steuerimpuls bekommt. Den kann ich auf verschiedenen Wegen auslösen:</p>
<ul>
<li>Über die Weboberfläche von Tasmota, dort kann ich das Relais an und aus steuern. Soweit normal.</li>
<li>Dann per RF-Schalter, dessen Signal vom selben ESP per RFresv empfangen wird. Das sehe ich auf der Konsole von Tasmota. Das Signal wird von einem Blockly-Script verarbeitet. Damit kann ich aber nur anschalten! Ausschalten geht nicht.</li>
<li>Das selbe Problem bei VIS. Ich haben einen bestehenden Schalter kopiert und mit POWER im entsprechenden Sonoffadapter verknüpft. Auch der schaltet nur an, aber nicht aus!</li>
<li>Ich habe noch einen RF-Schalter, der alle Lampen in der Küche schaltet. Der steuert per Szene alle Lampen an und aus. Mit den bisherigen zwei weiteren ESP gesteuerten Lampen funktioniert das, aber auch hier das Problem mit dem neu hinzugefügtem, dritten Relais - es geht nur an, nicht aus.</li>
</ul>
<p dir="auto">Ich vermute, ich stehe nur auf dem Schlauch und es ist eine Kleinigkeit. Hat jemand einen Tip?<br />
Danke und schöne Feiertage!</p>
<p dir="auto">Marcus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50655/relais-tasmota-per-iobroker-nur-an-nicht-aus</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 14:34:59 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50655.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 26 Dec 2021 01:40:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Relais Tasmota - per iobroker nur AN, nicht AUS on Mon, 03 Jan 2022 11:42:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Inzwischen habe ich folgendes ausprobiert:</p>
<p dir="auto">Tasmota upgedated auf 2022.1.0. Hat keine Veränderung gebracht.<br />
Ausprobiert, ob der Schalter als Switch funktioniert. Hilft auch nichts.<br />
Der RF-Schalter, der die Szene schaltet funktioniert inzwischen, nachdem ich dort das Relais neu zur Szene hinzugefügt habe.<br />
Ich habe auch mehrere Male das Objekt in iobroker gelöscht und iobroker es wieder anlegen lassen und dann Szenen und Schalter neu angelegt. Auch mit geänderten MQTT Topics. Keine Besserung.</p>
<p dir="auto">Den Vorschlag von <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> will ich vorerst nicht weiter verfolgen. Ich möchte das Relais über MQTT steuern, wie alle Anderen in meinem Smarthome auch. Falls sich herausstellen würde, dass der Sonoffadapter das Problem ist, würde ich auch auf MQTT Broker/Client umstellen. Aber vorerst würde ich gerne wissen, was das Problem ist. Falls noch jemand Vorschläge hat, immer her damit.</p>
<p dir="auto">Es fällt mir auch schwer, dass Problem genauer zu beschreiben. Wenn ich in #tab-scenes in der Szene auf True testen drücke, schalten alle drei damit verbundenen Relais auf True, aber das Problem-Relais danach sofort zurück auf den Zustand False. Dabei schaltet sie aber nicht aus! Teste ich False, schalten alle aus. Schalten per Szene geht also, aber der Zustand wird falsch angezeigt.</p>
<p dir="auto">Der ESP ist in iobroker alive. Irgendwie muss es daran liegen, dass der Zustand des Relais resp. des ESP nicht richtig bestätigt wird. Wenn der immer wieder sofort auf false steht und die RF-Schalter per iobroker Script umschalten (toggle), dann bekommt der ESP natürlich immer das Signal zum Anschalten, nicht zum Ausschalten. Einmal habe ich es hinbekommen, das Relais mit schnellem zwei Mal tasten in VIS auszuschalten. Das war wohl die halbe Sekunde, nach der der Zustand wieder als aus gelesen wird, auch wenn das Relais an ist, noch nicht rum.</p>
<p dir="auto">Wie funktioniert die Rückmeldung an iobroker, welchen Zustand ein ESP-gesteuertes Relais mit Tasmota hat?</p>
<p dir="auto">Sorry für die vielen Fragen und Danke für die Aufmerksamkeit!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732348</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732348</guid><dc:creator><![CDATA[marwell]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jan 2022 11:42:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Relais Tasmota - per iobroker nur AN, nicht AUS on Mon, 03 Jan 2022 09:23:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> Entschuldige bitte, so war das von mir nicht gemeint. Ich hatte unerwartet Anderes zu erledigen und wollte wenigstens schnell einen Dank schicken.</p>
<p dir="auto">Was aber bleibt: dein Vorschlag freut mich und mag eine Lösung sein, betrifft aber nicht das Problem von mir, dass etwas nicht funktioniert, was funktionieren sollte. Deine Reaktion ist vielleicht doch etwas zu empfindlich an dieser Stelle.</p>
<p dir="auto">Schwamm drüber, inzwischen ist ein neues Jahr. Dir alles Gute dafür!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/732280</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/732280</guid><dc:creator><![CDATA[marwell]]></dc:creator><pubDate>Mon, 03 Jan 2022 09:23:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Relais Tasmota - per iobroker nur AN, nicht AUS on Wed, 29 Dec 2021 08:42:21 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marwell" aria-label="Profile: marwell">@<bdi>marwell</bdi></a></p>
<p dir="auto">Unglaublich.<br />
Schreibt hier ein thread<br />
Jemand anders setzt sich hin uns sucht eine Lösung und postet diese dann.<br />
Und der TE will aber nix ausprobieren !</p>
<p dir="auto">Warum stellst du dann eine Frage und suchst eine Lösung?</p>
<p dir="auto">Ich bin raus !</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/728718</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/728718</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Wed, 29 Dec 2021 08:42:21 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Relais Tasmota - per iobroker nur AN, nicht AUS on Tue, 28 Dec 2021 22:51:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bahnuhr" aria-label="Profile: bahnuhr">@<bdi>bahnuhr</bdi></a> Ich hab gerade keine Zeit, um das auszuprobieren, aber zuerst mal vielen Dank für deine Antwort!</p>
<p dir="auto">Wobei ich ja doch gerne wissen würde, warum das nicht geht, wie es gehen sollte - und bei anderen Relais/Schaltern ja auch funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/728633</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/728633</guid><dc:creator><![CDATA[marwell]]></dc:creator><pubDate>Tue, 28 Dec 2021 22:51:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Relais Tasmota - per iobroker nur AN, nicht AUS on Sun, 26 Dec 2021 08:39:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marwell" aria-label="Profile: marwell">@<bdi>marwell</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ich schalte per script an und aus, z.b:</p>
<p dir="auto">request('<a href="http://192.168.xxx.xxx/_1_ein" rel="nofollow ugc">http://192.168.xxx.xxx/_1_ein</a>')<br />
request('<a href="http://192.168.xxx.xxx/_1_aus" rel="nofollow ugc">http://192.168.xxx.xxx/_1_aus</a>')</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/726629</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/726629</guid><dc:creator><![CDATA[bahnuhr]]></dc:creator><pubDate>Sun, 26 Dec 2021 08:39:01 GMT</pubDate></item></channel></rss>
