<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[gelöst] Cannot find module admin.js]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen zusammen,</p>
<p dir="auto">Thema Lernen durch Schmerz... Ich bin neu beim iobroker (und immer begeisterter :) Ich ziehe den Hut vor allen Entwicklern ) und habe alles sehr gut eingerichtet bekommen. Zum Schluss wollte ich jetzt noch das Datenloggen in einer MySQL DB aktivieren. Dazu bin ich wie hier beschrieben vorgegangen.</p>
<p dir="auto"><a href="https://www.electronicstudio.de/mysql-f%C3%BCr-iobroker-installieren" rel="nofollow ugc">link text</a></p>
<p dir="auto">MariaDB wurde installiert und ich konnte diese auch mit einem MySQL Client verbinden und die DBs sehen. Leider wollte aber der iobroker SQL Adabter diese nicht verbinden (habe bisher noch nicht herausgefunden warum, ist aber mein 2. Problem).</p>
<p dir="auto">Dann hat mein Hirn ausgesetzt und ich habe das gemacht, was auf der Seite unter Troubleshooting steht und wollte die MariaDB nochmal neuinstallieren und habe ohne Nachzudenken, die Befehle per C&amp;P von der Webseite übernommen. Unter anderem auch diesen...</p>
<pre><code>Löschen aller MySQL Ordner:
sudo find / -iname 'mysql*' -exec rm -rf {} \;
</code></pre>
<p dir="auto">Ich vermute ich, dieser Befehl hat nun auch Dateien aus anderen Installationen gelöscht, als nur von der MariaDB...<br />
Jetzt startet mein iobroker nicht mehr und ich kann mich über den Browser nicht mehr einloggen.</p>
<p dir="auto">Anstatt alles nochmal neu aufzusetzen, versuche ich nun den Fehler zu verstehen und zu lernen.<br />
Ich bin nach dieser sehr guten Beschreibung vorgangen bei der Analyse.<br />
<a href="https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?amp" rel="nofollow ugc">link text</a></p>
<p dir="auto">js-controller läuft<br />
node.js und npm laufen<br />
Admin-Adapter und alle anderen sind "enable"</p>
<p dir="auto">Allerdings lauscht dieser nicht auf Port 8081</p>
<p dir="auto">Manuelles Starten führt zu folgender Meldung.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node node_modules/iobroker.admin/admin.js --logs
internal/modules/cjs/loader.js:905
  throw err;
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js'
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
    at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
</code></pre>
<p dir="auto">Ich werde den Raspi auf jedenfall komplett neu installieren. Würde aber gerne vorher nochmal meine erste Installation zum laufen bringen und mir meine Konfigurationen sichern. Habt ihr einen Tipp, wie ich die fehlenden Datein fixen kann. Ich habe nochmal das Installationsskript ausgeführt. Hat aber leider nicht geholfen.</p>
<p dir="auto">Falls jemand noch einen Bonus Tipp hat, warum MySQL nicht Verbunden werden konnte, obwohl ich die DB mit einem externen SQL Client mit dem iobroker user verbinden konnte, wäre ich sehr Dankbar.</p>
<p dir="auto">Viele Grüße &amp; Vielen Dank<br />
Flo</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50417/gelöst-cannot-find-module-admin-js</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 06:58:11 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50417.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 19 Dec 2021 07:51:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [gelöst] Cannot find module admin.js on Sun, 19 Dec 2021 10:24:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe es jetzt behoben, im dem ich den iobroker mit dieser Anleitung neuinstalltiert habe.</p>
<pre><code>https://forum.iobroker.net/topic/13693/howto-anleitung-reset-der-iobroker-installation-mit-beibehaltung-der-konfiguration
</code></pre>
<p dir="auto">Jetzt komme ich wieder auf die weboberfläche und kann meine Einstellungen sichern.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/722731</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/722731</guid><dc:creator><![CDATA[Sesamstrasse]]></dc:creator><pubDate>Sun, 19 Dec 2021 10:24:55 GMT</pubDate></item></channel></rss>
