<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(Fehler) Installation ioBroker Docker (MacOSX via Stack)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi zusammen,</p>
<p dir="auto">aktuell habe ich ioBroker auf nativ auf meinem Mac laufen, will das nun aber ändern und alles über Docker realisieren.</p>
<p dir="auto">Ich habe mir nach der Anleitung auf Buanet ein Stack erstellt, der wiederum den Container installiert/erstellt. Leider funktioniert das mit ioBroker nicht, Redis wird problemlos installiert.</p>
<p dir="auto">Hier das Stack, welches ich erstell habe:</p>
<pre><code>version: "2"
services:
  iobroker:
    container_name: iobroker
    image: buanet/iobroker:latest
    hostname: iobroker
    restart: always
    networks:
      public:
        ipv4_address: 192.168.2.45
    ports:
      - "8081:8081"
    environment:
      - IOB_STATESDB_HOST=redis
      - IOB_STATESDB_PORT=6379
      - IOB_STATESDB_TYPE=redis
      - AVAHI=true
    volumes:
      - /Users/ms/iobroker_data:/opt/iobroker
    depends_on:
      - redis
  redis:
    container_name: redis_test
    image: redis:latest
    hostname: redis
    restart: always
    networks:
      public:
        ipv4_address: 192.168.2.46
    ports:
      - "6379:6379"
    volumes:
      - /Users/ms/redis_data:/data
    mem_swappiness: -1
networks:
  public:
    driver: macvlan
    driver_opts:
      parent: eth0
    ipam:
      config:
        - subnet: 192.168.2.0/24
          gateway: 192.168.2.1
          ip_range: 192.168.2.45/24
          aux_addresses:
            net-address: 192.168.2.45
</code></pre>
<p dir="auto">Grundsätzlich erstellt er auch alles, startet Redi und ioBroker wie gewünscht. Aber der ioBroker Container springt von "Starting" auf "Healthy" und dann auf "Unhealthy"</p>
<p dir="auto">Folgende Meldungen sind mir im Log aufgefallen, die wahrscheinlich teil des Problems sind:</p>
<pre><code>Updating Linux packages on first run...
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
... usw
</code></pre>
<pre><code>Error: Cannot find module 'universalify'
</code></pre>
<pre><code>Error: Cannot find module 'luxon'
</code></pre>
<p dir="auto">Er hat noch mehrere kleine Fehler oder dinge, die er ignoriert. Wollte nun nicht jede Kleinigkeit aufführen, sondern erst mal die offensichtlicheren Themen lösen. :)</p>
<p dir="auto">Hier der Gesamte Log Auszug nach dem Start, falls ich ein wichtiges Detail übersehen habe:</p>
<pre><code>--------------------------------------------------------------------------------
-------------------------     2021-12-13 20:37:02      -------------------------
-----                 Welcome to your ioBroker-container!                  -----
-----                    Startupscript is now running.                     -----
-----                          Please be patient!                          -----
-----                        Debugging information                         -----
-----                                System                                -----
-----                    arch:                aarch64                      -----
-----                             Docker-Image                             -----
-----                    image:               v6.0.0                       -----
-----                    build:               2021-12-10T03:48:39+00:00    -----
-----                               Versions                               -----
-----                    node:                v14.18.2                     -----
-----                    npm:                 6.14.15                      -----
-----                                 ENV                                  -----
-----                    AVAHI:               true                         -----
-----                    SETGID:              1000                         -----
-----                    SETUID:              1000                         -----
-----                    IOB_STATESDB_HOST:   redis                        -----
-----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
-----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
-----                  Step 1 of 5: Preparing container                   -----
W: Failed to fetch http://security.debian.org/debian-security/dists/bullseye-security/InRelease  Temporary failure resolving 'security.debian.org'
W: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.debian.org'
W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Done.
Registering maintenance script as command...
Done.
-----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
Existing installation of ioBroker detected in /opt/iobroker.
-----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
(Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...
Done.
Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...
Done.
internal/modules/cjs/loader.js:905
  throw err;
Require stack:
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:93:18)
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js:4:11)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: [
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/fs/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra/lib/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
/opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 199: [: !=: unary operator expected
-----                Step 4 of 5: Applying special settings                -----
Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.
For more information take a look at readme.md on Github!
Avahi-daemon is activated by ENV.
Checking avahi-daemon installation state...
Avahi-daemon is NOT installed. Going to install it now...
Configuring avahi-daemon...
sed: can't read /etc/avahi/avahi-daemon.conf: No such file or directory
Configuring dbus...
Starting dbus...
/opt/scripts/setup_avahi.sh: line 30: dbus-daemon: command not found
Starting avahi-daemon...
/opt/scripts/setup_avahi.sh: line 33: /etc/init.d/avahi-daemon: No such file or directory
Done.
jq: error: Could not open file /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json: No such file or directory
ENV IOB_STATESDB_TYPE is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
/opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 408: [: redis: unary operator expected
ENV IOB_STATESDB_HOST is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
/opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 418: [: redis: unary operator expected
/opt/scripts/iobroker_startup.sh: line 428: [: 6379: unary operator expected
ENV IOB_STATESDB_PORT is set and value meets detected ioBroker installation. Nothing to do here.
-----                    Step 5 of 5: ioBroker startup                     -----
Starting ioBroker...
  throw err;
Require stack:
- /opt/iobroker/node_modules/cron-parser/lib/date.js
- /opt/iobroker/node_modules/cron-parser/lib/expression.js
- /opt/iobroker/node_modules/cron-parser/lib/parser.js
- /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js
- /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js
- /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/index.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js
- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js
    at Object.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/cron-parser/lib/date.js:3:13)
  requireStack: [
    '/opt/iobroker/node_modules/cron-parser/lib/date.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/cron-parser/lib/expression.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/cron-parser/lib/parser.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/main.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
</code></pre>
<p dir="auto">Hat hier jemand eine Idee oder kennt sich damit aus, wo ich noch auf Fehlersuche gehen könnte?</p>
<p dir="auto">Danke!</p>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Walkinlarge</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50257/fehler-installation-iobroker-docker-macosx-via-stack</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 15:45:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50257.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 13 Dec 2021 20:06:01 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
