<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[node.js Installation&#x2F;Update nicht möglich]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Moin ihr Lieben. Nachdem ich auf Bullseye aktualiesiert habe und mächtig was schiefgelaufen ist, habe ich mich zu einer frischen Installation vom Raspberry OS entschlossen. Ich habe die Full Version genommen. Das System ist also komplett frisch, ich habe noch nichts "gefummelt" :-D Ich kann aber iobroker nicht installieren, das scheitert schon an der Installation von Node.js. Ich bin nach <a href="https://www.iobroker.net/#de/download" rel="nofollow ugc">dieser Anleitung</a> vorgegangen, nur habe ich bei node.js Version die 14 eingetragen, statt der 12. Bei 12 bekomme ich aber die gleichen Fehler.  Ich habe dann eine Fehlermeldung bekommen, habe hier im Forum nachgesehen und versucht das nach <a href="https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-f%C3%BCr-iobroker-richtig-updaten-2021-edition/99?lang=en-GB&amp;page=11">dieser Anleitung</a> zu fixen.  User Dicken hatte das gleiche Problem und ich habe versucht es nach den Anleitungen von Thomas Braun wieder hinzukriegen. Hat aber alles nichts gebracht. Kann mir da jemand weiterhelfen?</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install nodejs
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
  gyp libc-ares2 libfuse2 libjs-highlight.js libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-psl libjs-typedarray-to-buffer libssl-dev libuv1-dev node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ansi node-ansi-regex node-ansi-styles node-ansistyles
  node-aproba node-archy node-are-we-there-yet node-asap node-asn1 node-assert-plus node-asynckit node-aws-sign2 node-aws4 node-balanced-match node-bcrypt-pbkdf node-brace-expansion node-builtins node-cacache node-caseless node-chalk
  node-chownr node-clone node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-combined-stream node-concat-map node-console-control-strings node-copy-concurrently node-core-util-is node-dashdash node-debug node-defaults
  node-delayed-stream node-delegates node-depd node-ecc-jsbn node-encoding node-err-code node-escape-string-regexp node-extend node-extsprintf node-fast-deep-equal node-forever-agent node-form-data node-fs-write-stream-atomic
  node-fs.realpath node-function-bind node-gauge node-getpass node-glob node-graceful-fs node-har-schema node-har-validator node-has-flag node-has-unicode node-hosted-git-info node-http-signature node-https-proxy-agent node-iconv-lite
  node-iferr node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-ip node-ip-regex node-is-typedarray node-isarray node-isexe node-isstream node-jsbn node-json-parse-better-errors node-json-schema
  node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify node-json-stringify-safe node-jsonify node-jsonparse node-jsonstream node-jsprim node-leven node-lockfile node-lru-cache node-mime node-mime-types node-minimatch node-mkdirp
  node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-nopt node-normalize-package-data node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npmlog node-number-is-nan node-oauth-sign node-object-assign node-once node-opener node-osenv node-p-map
  node-path-is-absolute node-performance-now node-process-nextick-args node-promise-inflight node-promise-retry node-promzard node-psl node-puka node-punycode node-qs node-read node-read-package-json node-readable-stream node-request
  node-resolve node-resolve-from node-retry node-rimraf node-run-queue node-safe-buffer node-semver node-set-blocking node-signal-exit node-slash node-spdx-correct node-spdx-exceptions node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids
  node-sshpk node-ssri node-string-decoder node-string-width node-strip-ansi node-supports-color node-tar node-text-table node-through node-tough-cookie node-tunnel-agent node-tweetnacl node-typedarray-to-buffer node-unique-filename
  node-universalify node-uri-js node-util-deprecate node-uuid node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-verror node-wcwidth.js node-which node-wide-align node-wrappy node-write-file-atomic node-yallist
  nodejs-doc python-is-python2
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
  nodejs
1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 15,9 MB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 85,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Changelogs werden gelesen... Fertig
(Lese Datenbank ... 169896 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
Entpacken von nodejs (12.22.7-deb-1nodesource1) über (12.22.5~dfsg-2~11u1) ...
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/nodejs_12.22.7-deb-1nodesource1_armhf.deb (--unpack):
 Versuch, »/usr/share/doc/nodejs/api/embedding.json.gz« zu überschreiben, welches auch in Paket nodejs-doc 12.22.5~dfsg-2~11u1 ist
dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:~ $ node -v
node: error while loading shared libraries: libnode.so.72: cannot open shared object file: No such file or directory
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<p dir="auto">Der Code war ganz schön lang, ich habe nicht alles kopieren können, aber ich hoffe das hilft weiter...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/50186/node-js-installation-update-nicht-möglich</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 17:21:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/50186.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 18:32:58 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to node.js Installation&#x2F;Update nicht möglich on Sat, 11 Dec 2021 20:16:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crazy32" aria-label="Profile: crazy32">@<bdi>crazy32</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ja, installier die Lite Version.</p>
<p dir="auto">Die hat z.B. auch das libreoffice nicht an Board, das hier in die Quere kommt:</p>
<p dir="auto">libreoffice-help-common</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718804</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718804</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 20:16:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js Installation&#x2F;Update nicht möglich on Sat, 11 Dec 2021 19:21:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/718790">node.js Installation/Update nicht möglich</a>:</p>
<blockquote>
<pre><code>sudo apt remove nodejs-doc nodejs node-*
sudo apt update
apt policy nodejs
</code></pre>
<p dir="auto">Aber warum installierst du das überhaupt vorab?<br />
Der ioBroker-Installer macht das alles richtig.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Ich habe das nicht vorab installiert. Das sah nur so aus, weil der Code vorher nicht zu sehen ist. Ich habe das ganz normal mit der iobroker installation installieren wollen.</p>
<pre><code>Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
 libreoffice-help-common : Hängt ab von: libjs-normalize.css
E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye InRelease
Ign:4 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable InRelease
OK:5 https://repo.vivaldi.com/stable/deb stable Release
Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
nodejs:
  Installiert:           12.22.5~dfsg-2~11u1
  Installationskandidat: 12.22.7-deb-1nodesource1
  Versionstabelle:
     12.22.7-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x bullseye/main armhf Packages
 *** 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
Auflistung… Fertig
nodejs/unbekannt 12.22.7-deb-1nodesource1 armhf [aktualisierbar von: 12.22.5~dfsg-2~11u1]
N: Es gibt 1 zusätzliche Version. Bitte verwenden Sie die Option »-a«, um sie anzuzeigen.
pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable -a
Auflistung… Fertig
nodejs/stable,now 12.22.5~dfsg-2~11u1 armhf  [Installiert,aktualisierbar auf: 12.22.7-deb-1nodesource1]
pi@raspberrypi:~ $
</code></pre>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> sagte in <a href="/post/718792">node.js Installation/Update nicht möglich</a>:</p>
<blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Ich habe die Full Version genommen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Warum? Nimm die Lite Version.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Gibt keinen Grund, habe ich einfach genommen. Besser nochmal zurückswitchen? Ich habe ja quasi noch nichts installiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718799</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718799</guid><dc:creator><![CDATA[Crazy32]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 19:21:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js Installation&#x2F;Update nicht möglich on Sat, 11 Dec 2021 19:09:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crazy32" aria-label="Profile: crazy32">@<bdi>crazy32</bdi></a></p>
<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718792</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718792</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 19:09:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to node.js Installation&#x2F;Update nicht möglich on Sat, 11 Dec 2021 19:06:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crazy32" aria-label="Profile: crazy32">@<bdi>crazy32</bdi></a></p>
sudo apt update
apt policy nodejs
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/718790</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/718790</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sat, 11 Dec 2021 19:06:28 GMT</pubDate></item></channel></rss>
