<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[KNX Adapter: Probleme mit den Flags READ und WRITE]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><strong>KNX Adapter: Probleme mit den Flags: READ, WRITE</strong></p>
<p dir="auto">Ich habe eine externe Visualisierung.<br />
Das spontane Senden von Messwerten vom IO-Broker zu dieser VIS funktioniert bestens.<br />
Die Flags dieses Messwerts sind: READ = FALSE und WRITE = TRUE</p>
<p dir="auto"><strong>Mein Problem ist folgendes:</strong><br />
Wenn die VISU startet sendet diese VISU für den Messwert ein GroupValueRead.<br />
Der IO-Broker antwortet nicht auf dieses GrpupValueRead.<br />
chefkoch009 schreibt dazu:<br />
+++++++++++++++++++++++++++++++++<br />
Zurück zu den Flags:<br />
das Schalt- KO hat die Flags KS<br />
das Status- KO hat die Flags KL oder KLÜ oder KÜ<br />
Die ioBroker Objekte haben die Flags READ und WRITE.<br />
Wenn:<br />
READ = FALSE und WRITE = TRUE ==&gt; entspricht KS es wird der entsprechende Wert auf den Bus geschrieben<br />
READ = FALSE und WRITE = FALSE ==&gt; es passiert nichts<br />
READ = TRUE und WRITE = FALSE ==&gt; entspricht KÜ, es kann NICHT abgefragt werden<br />
READ = TRUE und WRITE = TRUE ==&gt; entspricht KLÜ, es kann abgefragt werden<br />
die Kombi KLSÜ führt zu READ = TRUE und WRITE = TRUE !!!<br />
+++++++++++++++++++++++++++++++++</p>
<p dir="auto">Soweit ich diese Tabelle verstehe müsste ich READ = TRUE und WRITE = TRUE setzen, damit auf ein GroupvalueRead vom IO-Broker geantwortet wird.<br />
Das funktioniert aber bei mir nicht. Bei READ = TRUE und WRITE = TRUE wird leider weiterhin nicht auf ein GroupValueRead geantwortet <strong>UND</strong> es wird auch nichts vom IO-Broker spontan gesendet.</p>
<p dir="auto"><strong>Daher meine Frage:</strong><br />
Was muss ich tun, dass der IO-Broker spontan einen Messwert sendet und der IO-broker auf ein GroupValueread der VISU antwortet?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49846/knx-adapter-probleme-mit-den-flags-read-und-write</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 07:42:12 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49846.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 29 Nov 2021 20:51:29 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
