<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[mihome-vacuum stürtzt mit node14 ab (roborock s7)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Re: <a href="/topic/42975/mihome-vacuum-st%C3%BCrtzt-ab-terminated-due-to-sigsegv">mihome-vacuum stürtzt ab (terminated due to SIGSEGV)</a></p>
<pre><code>2021-03-06 17:59:31.481 - warn: host.ioBrokerPI instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
2021-03-06 17:59:31.483 - info: host.ioBrokerPI instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
</code></pre>
<p dir="auto">Habe exakt das gleiche Problem seit ich auf Node14 aktualisiert habe. Dabei hatte ich früher auch Node16 lange mit iobroker verwendet und auch das gleiche verhalten gehabt.</p>
<p dir="auto">Aktuell verwende ich: Version 3.3.1 iniobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.19, npm 6.14.15</p>
<p dir="auto">Der Adapter unter Node12 hatte dieses verhalten nicht und es hat 1A funktioniert. Da dort jedoch der Support ausläuft werde ich bei Node14 bleiben. Das verhalten kann gelöst werden indem die settings "map =&gt; enable Map xiaomi cloud" deaktiviert wird. Ob die Setting use new map an oder aus ist spielt keine rolle sobald map option on ist crasht der Adapter.</p>
<p dir="auto">Ich habe alles nur erdenkliche ausprobiert:</p>
<p dir="auto">iobroker fix<br />
iobroker mihome.... rebuild / rebuild --install</p>
<p dir="auto">Komplettes Löschen inkl. Adapter/Neuinstallation. Dabei habe ich sämtliche Pakete drauf:<br />
build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev</p>
<p dir="auto">und auch das canvas selbst mal manuell in iobroker hinzugefügt:<br />
sudo npm install canvas --unsafe-perm=true</p>
<p dir="auto">Ab und zu bevor der Adapter crash wird das map auch sauber gerendert....</p>
<p dir="auto">Ich lasse bei mir jetzt mal die grafische Map komplett deaktiviert und greife da auf die xiaomi app zurück :(.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49671/mihome-vacuum-stürtzt-mit-node14-ab-roborock-s7</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 15:58:21 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49671.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 24 Nov 2021 14:26:28 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
