<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Skript lässt js Adapter abstürzen —&gt; warum?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,</p>
<p dir="auto">Ich habe ein skript das automatisch einmal in der Woche backups von meinem VMs in ein alten NUC einspielt.</p>
<p dir="auto">Das hat eine ganze Zeit lang perfekt funktioniert, seit ein paar Wochen bringt das Skript immer an der gleichen Stelle den js Adapter zum Absturz.</p>
<p dir="auto">Die Stelle ist immer der shutdown Befehl der den alten NUC runterfährt.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1637483170884-ad3331f0-9120-49fb-b243-82217b90b57d.jpeg" alt="AD3331F0-9120-49FB-B243-82217B90B57D.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Ich habe zwei Varianten ausprobiert einmal erfolgt der shutdown Befehl über den linux-controll Adapter und einmal per simple-ssh. Bei beiden Varianten tritt der Fehler auf.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1637483324328-f5eeee16-fc95-41b8-b759-c1debf936bd1.jpeg" alt="F5EEEE16-FC95-41B8-B759-C1DEBF936BD1.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Wenn ich die beide shutdown Befehle einzeln ausführe wird NUC runtergefahren ohne Absturzt des js Adapter.</p>
<p dir="auto">Ich weiß deshalb nicht mehr wirklich an was es liegen könnte, habt ihr eine Idee?</p>
<p dir="auto">Hier die Fehler im log dazu:</p>
<pre><code>
2021-11-21 06:32:26.714 - error: javascript.0 (23438) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
2021-11-21 06:32:26.718 - error: javascript.0 (23438) Error: Not connected
at Client.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:714:11)
at SSH._queueCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/lib/ssh.js:68:13)
at Channel. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/lib/ssh.js:110:22)
at Channel.emit (events.js:326:22)
at Channel.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
at Channel. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/node_modules/ssh2/lib/Channel.js:135:18)
at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
2021-11-21 06:32:26.725 - error: javascript.0 (23438) An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
2021-11-21 06:32:26.725 - error: javascript.0 (23438) Error: Not connected
2021-11-21 06:32:26.850 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: Not connected
2021-11-21 06:32:26.852 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Client.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:714:11)
2021-11-21 06:32:26.852 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at SSH._queueCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/lib/ssh.js:68:13)
2021-11-21 06:32:26.852 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Channel. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/lib/ssh.js:110:22)
2021-11-21 06:32:26.852 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Channel.emit (events.js:326:22)
2021-11-21 06:32:26.852 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Channel.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
2021-11-21 06:32:26.852 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Channel. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/node_modules/ssh2/lib/Channel.js:135:18)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Channel.emit (events.js:326:22)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Channel.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: Not connected
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Client.exec (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/node_modules/ssh2/lib/client.js:714:11)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at SSH._queueCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/lib/ssh.js:68:13)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Channel. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/lib/ssh.js:110:22)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Channel.emit (events.js:326:22)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Channel.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Channel. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/simple-ssh/node_modules/ssh2/lib/Channel.js:135:18)
2021-11-21 06:32:26.853 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
2021-11-21 06:32:26.854 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Channel.emit (events.js:326:22)
2021-11-21 06:32:26.854 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at Channel.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
2021-11-21 06:32:26.854 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
2021-11-21 06:32:26.854 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
2021-11-21 06:32:26.854 - error: host.iobroker instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49547/skript-lässt-js-adapter-abstürzen-warum</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 19:26:05 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49547.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 21 Nov 2021 08:32:31 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
