<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Heatingcontrol Adapter verändert Solltemperatur]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi, ich habe folgendes Problem: Ich verwende zur Heizungssteuerung den "heatingcontrol" Adapter und zur Einstellung/Darstellung der Temperaturen das HQ-Widgets "Inner Termperature" Widget. Jetzt ist es so, dass alle paar Stunden die Temperaturen der Sollwerte mehr oder willkürlich geändert werden.<br />
Aktuell sind alle Solltemperaturen auf 23° verstellt worden. In den Objekten sehe ich bei Quelle "system.adapter.0.heatingcontrol.0" und bei user "system.user.admin".<br />
Im heatingcontrol Adapter sind keine Absenkungen etc. eingestellt. Hat das jemand schon einmal beobachtet?An welcher Stelle kann ich da mit der Suche ansetzen?</p>
<p dir="auto">Nachtrag: Gerade wurden wieder alle Solltemperaturen wieder geändert. Diesmal auf 22°. Was mir aufgefallen ist, ist dass der Änderungszeitpunkt ziemlich genau 12:00 ist.  (12:00:02.xxx)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49207/heatingcontrol-adapter-verändert-solltemperatur</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 05:50:47 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49207.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 10:31:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Heatingcontrol Adapter verändert Solltemperatur on Wed, 10 Nov 2021 15:36:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> Wie gesagt - ich stehe diesen Adaptern immer sehr skeptisch gegenüber und präferiere in jedem Fall eine Lösung mit einer API Schnittstelle zur Firmware der Heizung.</p>
<p dir="auto">Der Adapter kann nur digital reagieren - oder falls er inzwischen - weniger digital reagiert nur über die Solltemperatur.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/701282</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/701282</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Nov 2021 15:36:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heatingcontrol Adapter verändert Solltemperatur on Wed, 10 Nov 2021 14:54:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frankyboy73" aria-label="Profile: frankyboy73">@<bdi>frankyboy73</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi</p>
<p dir="auto">Ich habe einfach das Prinzip vom Heatingcontrol Adapter falsch verstanden. Mein Aufbau sind DTH22 Temperatursensoren und Relais, die über einen ESP32 die Fussbodenheizungsventile ein bzw. ausschalten.<br />
Ich habe mir selbst einen Datenpunkt für die Solltemperatur angelegt, den ich über das HQ-Widgets "Inner Teemperature" einstellen wollte.<br />
Im HeatingControl Adapter ist es aber so, dass unter Objekt-ID Zieltemperatur nicht die Wunschtemperatur eingestellt wird, sondern der Adapter trägt hier die Temperatur ein, die er aus dem Profil übernimmt (da muss die Wunschtemperatur hin).<br />
Wenn ich also nur eine Temperatur haben möchte (die Wärmepumpe regelt eh über Nacht runter), dann muss man unter Anzahl der Profile  1 einstellen und die "Objekt ID" (Solltemperaatur)) des Widgets mit dem Datenpunkt heatingcontrol.0.Profiles.1.Bad.Mo-Su.Periods.1.Temperature verknüpfen.<br />
Die für mich willkürlich erscheinenden Werte waren die voreingestellten Werten des heatingcontrol Adapters.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/701268</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/701268</guid><dc:creator><![CDATA[WolfgangFB]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Nov 2021 14:54:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Heatingcontrol Adapter verändert Solltemperatur on Wed, 10 Nov 2021 14:20:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wolfgangfb" aria-label="Profile: wolfgangfb">@<bdi>wolfgangfb</bdi></a> Hi, was für Thermostate verwendest du denn? Ich hatte so was ähnliches mal bei den Fritzbox Thermosthaten, da hat die Fritzbox mir immer wieder die Solltemperatur überschrieben. Läuft bei deinen Thermostaten eventuell ein Tagesprogramm, das zu bestimmten Zeiten die Solltemperatur ändert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/701256</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/701256</guid><dc:creator><![CDATA[frankyboy73]]></dc:creator><pubDate>Wed, 10 Nov 2021 14:20:10 GMT</pubDate></item></channel></rss>
