<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[warn Client Shellyplus1PM]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Abend, da ich irgendwie nicht weiterkomme dachte ich, ich stelle mal hier eine Frage.</p>
<p dir="auto">Ich habe 4 Shelly PLUG S die Super funktionieren da diese über CoIoT laufen.<br />
Jetzt habe ich mir noch 5 Shelly PLUS 1PM gekauft und diese laufen nur über MQTT und daran scheitere ich.</p>
<p dir="auto">Die Grundinstallation läuft durch, aber Datenpunkte (Temparatur, Verbrauch usw.) werden nicht Angelegt.<br />
Dafür ist das Log mit " warn Client [shellyplus1pm-xxxxxxxxxxxxxxxx] Message 105 deleted after 11 retries" voll...   :(</p>
<p dir="auto">Jetzt zu meiner Frage:<br />
Wäre jemand so nett und würde mir das Erklären, was das zu bedeuten hat und wie ich das Abstellen (außer den Adapter zu deaktivieren) bzw. ich an meine Datenpunkte komme.</p>
<p dir="auto">Ich Danke und man möge mir meine Unwissenheit nachsehen.</p>
<p dir="auto">Mfg. Mario</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49199/warn-client-shellyplus1pm</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 09:17:57 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49199.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 21:43:37 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to warn Client Shellyplus1PM on Tue, 09 Nov 2021 00:04:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/roddief" aria-label="Profile: roddief">@<bdi>roddief</bdi></a> Na freut mich. Wenn Du erst mal eine stabile MQTT Umgebung hast, dann kannst Du Dir auch eine Menge Adapter sparen - und schließt in meinen Augen ein paar Fehlerquellen aus, in dem Du die Komplexität Deines Systems reduzierst.</p>
<p dir="auto">Ich finde nur die MQTT API Version 2 Verbindung bescheiden dokumentiert .</p>
<p dir="auto">Hier evtl. folgender Thread, wo ein Kollege ein ähnliches Problem hatte. da der Shelly Adapter wohl diese Plus Serie noch nicht unterstützt.</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/48851/shelly-1plus-%C3%BCber-mqtt-anbinden?_=1636409541409">https://forum.iobroker.net/topic/48851/shelly-1plus-über-mqtt-anbinden?_=1636409541409</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700443</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700443</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Nov 2021 00:04:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to warn Client Shellyplus1PM on Mon, 08 Nov 2021 23:56:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mickym" aria-label="Profile: mickym">@<bdi>mickym</bdi></a><br />
Erstmal Danke für dein Hilfeangebot und kurze Rückinfo von mir, ich habe es nach dem letzten Beitrag aus diesen Thread <a href="https://forum.iobroker.net/topic/32143/mqtt-problem">hier</a> gemacht und läuft. (ist glaube ich sogar von Dir).<br />
Hab das mit dem PW erstmal nicht gemacht, soll erstmal laufen das ganze. Hänge da seit einer Woche dran und war schon drauf und dran das ganze abzuhaken.<br />
Auf dein Hilfeangebot würde ich aber trotzdem zurückkommen wenn ich wieder hänge und falls es OK für Dich ist.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700442</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700442</guid><dc:creator><![CDATA[RoddiEF]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 23:56:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to warn Client Shellyplus1PM on Mon, 08 Nov 2021 22:21:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/roddief" aria-label="Profile: roddief">@<bdi>roddief</bdi></a> Dann sieht das leider danach aus, dass Du den MQTT Adapter als Broker betreibst.<br />
Der Fehler ist bekannt: <a href="https://forum.iobroker.net/topic/33772/mqtt-message-xxx-deleted-after-11-retries?_=1636409541382">https://forum.iobroker.net/topic/33772/mqtt-message-xxx-deleted-after-11-retries?_=1636409541382</a></p>
<p dir="auto">Du kannst entweder auf GitHub ein Issue eröffnen und warten, dass es jemand behebt.</p>
<p dir="auto">Nachdem mich das damals Monate gekostet hat (ich war dann ziemlich wütend und habe deshalb keine Geduld mehr gehabt ;) )- betreibe ich den MQTT Adapter nur noch als Client und hab mir auf der Maschine mosquitto installiert . Das ist ziemlich easy.</p>
<p dir="auto">Also entweder Workaround, wenn Du die Zeit mit Tests aufbringst und sich jemand der Entwickler drum kümmert - dann tust Du sicher der Community einen Gefallen. Falls Du bei der Kombi mosquitt und MQTT Adapter als Client Hilfe brauchst, dann helfe ich Dir, wenn Du willst.</p>
<p dir="auto">Bei mir war die Ursache des Problems, dass ich über NodeRed einen unbestätigten Wert schreiben wollte (ACK=false) damit konnte ich diesen Fehler auch reproduzieren. Aber eine allgemeine Gesetzmäßigkeit habe ich nicht erkannt. Da die Shellies ja das normale MQTT Protokoll nutzen - weiß ich nicht, warum es auftritt und mal nicht. Einige haben ja anscheinend keine Probleme mit dem MQTT Adapter als Server/Broker.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700425</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700425</guid><dc:creator><![CDATA[mickym]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 22:21:19 GMT</pubDate></item></channel></rss>
