<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[iobroker und ssh nicht erreichbar]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen!</p>
<p dir="auto">Ich habe mich nun schon eine Weile durch diverse Foren und google durchgesucht. Leider ohne wirklichen Erfolg.<br />
Ich bekomme leider in unregelmäßigen Abständen den bekannten Fehler</p>
<pre><code>host.brokerpi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
</code></pre>
<p dir="auto">Soweit so schlecht. Iobroker ist dann nicht mehr erreichbar und zusätzlich erreiche ich mein System auch nicht mehr per SSH. Ich muss dann das System vom Strom trennen und es dadurch neu starten. Wenig bis gar nicht gesund. Ich habe bereits mehrfach Backups per Adapter wieder eingespielt und auch iobroker komplett neu aufgesetzt. Keine Änderung...irgendwann läuft der Fehler wieder auf.</p>
<p dir="auto">Mein System:</p>
<ul>
<li>Raspberry 4 mit 8GB</li>
<li>SSD 128GB per USB3, ohne SD</li>
<li>Netzteil mit 5,1V und 5A</li>
<li>nodjs in der Version 12.22.6</li>
<li>admin in der version 5.1.25</li>
<li>js-controller in der Verion 3.3.18</li>
</ul>
<p dir="auto">Ich habe auch zu den entsprechenden Zeiten die Logfiles vom System durchgeschaut. Vielleicht seh ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, aber ich finde einfach nichts in den Files. Für mich schaut es so aus, als ob der Raspi einfach neustartet.</p>
<p dir="auto">Ich bin wirklich ratlos...</p>
<p dir="auto">Beste Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/49185/iobroker-und-ssh-nicht-erreichbar</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 09:17:50 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/49185.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:13:50 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to iobroker und ssh nicht erreichbar on Mon, 08 Nov 2021 17:32:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Der gestrige Ausfall gestern war gegen 08:58 Uhr. Neugestartet habe ich ihn gegen 17:00 Uhr. Das wäre dann etwas lang für einen SSH-Ausfall während sich iobroker "repariert, oder?</p>
<p dir="auto">Bezüglich Mini-How-To. Wie gesagt, Backup etc hab ich immer danach wieder eingespielt. Oder habe ich dich falsch verstanden?</p>
<p dir="auto">Grüße</p>
<p dir="auto">Edit:</p>
<p dir="auto">Ich habe mich jetzt noch mehrmals durch die Logfiles gearbeitet. Es scheint so, als ob der Pi selber abschmiert bzw. ein Problem hat. Am Beispiel vom gestrigen Absturz:</p>
<ul>
<li>laut Syslog Neustart um 08:58:10 Uhr</li>
<li>im Anschluss wird allerdings die Zeit auf 16:39 Uhr syncronisiert.</li>
<li>laut LOG im IOB taucht der JSON-Fehler 08:58:28 Uhr auf.</li>
</ul>
<p dir="auto">Den harten Neustart des Systems habe ich durch Stromwegnahme tatsächlich gegen 16:39 Uhr durchgeführt. Interessant ist auch, dass bis einschließlich 09:00 Uhr noch debug-Einträge auftauchen und dann auf einmal 2 Minuten zurück gesprungen wird. Ähnlich im Syslog.</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>2021-11-07 09:00:05.220 - info: javascript.0 (7286) script.js.common.Variablen.Set_Var_Gaszaehlerstand: BrennerActive
2021-11-07 09:00:05.220 - info: javascript.0 (7286) script.js.common.Variablen.Set_Var_Gaszaehlerstand: Es wurde Gas verbraucht.
2021-11-07 09:00:11.744 - debug: shuttercontrol.0 (7380) Shutter state changed: Treppenhaus old value = 1 new value = 0
2021-11-07 09:00:11.744 - debug: shuttercontrol.0 (7380) Treppenhaus Old value = 1. New value = 0. automatic is active
2021-11-07 09:00:32.408 - debug: shuttercontrol.0 (7380) Shutter state changed: Kinderzimmer old value = 1 new value = 0
2021-11-07 09:00:32.408 - debug: shuttercontrol.0 (7380) Kinderzimmer Old value = 1. New value = 0. automatic is active
2021-11-07 08:58:28.913 - info: host.brokerpi iobroker.js-controller version 3.3.18 js-controller starting
2021-11-07 08:58:28.919 - info: host.brokerpi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
2021-11-07 08:58:28.920 - info: host.brokerpi hostname: brokerpi, node: v12.22.6
2021-11-07 08:58:28.921 - info: host.brokerpi ip addresses: 192.168.178.5 fd00::59fa:24b1:ad1e:690a 2001:16b8:57ed:b700:b554:e2c6:3c08:a976 fe80::2476:c82d:e1d2:8e52
2021-11-07 08:58:29.394 - error: host.brokerpi-Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Unexpected end of JSON input. We try last Backup!
2021-11-07 08:58:29.506 - info: host.brokerpi connected to Objects and States
2021-11-07 08:58:29.552 - info: host.brokerpi added notifications configuration of host
2021-11-07 08:58:30.096 - info: host.brokerpi 19 instances found
2021-11-07 08:58:30.141 - info: host.brokerpi starting 16 instances
2021-11-07 08:58:30.236 - info: host.brokerpi instance system.adapter.admin.0 started with pid 741
2021-11-07 08:58:31.968 - error: admin.0 (741) admin.0 already running
2021-11-07 08:58:31.971 - warn: admin.0 (741) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
2021-11-07 08:58:32.555 - error: host.brokerpi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
2021-11-07 08:58:32.557 - info: host.brokerpi Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
2021-11-07 08:58:34.259 - info: host.brokerpi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 752
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<p dir="auto">Für mich deutet das darauf hin, dass schlagartig das System hängt. Aber wieso?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700182</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700182</guid><dc:creator><![CDATA[puppet1912]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 17:32:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker und ssh nicht erreichbar on Mon, 08 Nov 2021 14:29:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a></p>
<p dir="auto">Diese Störproblematik war mir so gar nicht bewusst. Aber werde ich gern testen.<br />
Was genau ist da das Problem?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700181</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700181</guid><dc:creator><![CDATA[puppet1912]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:29:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker und ssh nicht erreichbar on Mon, 08 Nov 2021 14:21:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> sagte in <a href="/post/700175">iobroker und ssh nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">per USB3</p>
</blockquote>
<p dir="auto">oder das!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700180</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700180</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:21:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker und ssh nicht erreichbar on Mon, 08 Nov 2021 14:18:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte: Karte langsam den Geist aufgibt</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/puppet1912" aria-label="Profile: puppet1912">@<bdi>puppet1912</bdi></a> sagte in <a href="/post/700171">iobroker und ssh nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">SSD 128GB per USB3, ohne SD</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700175</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700175</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:18:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker und ssh nicht erreichbar on Mon, 08 Nov 2021 14:17:20 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/puppet1912" aria-label="Profile: puppet1912">@<bdi>puppet1912</bdi></a> sagte in <a href="/post/700171">iobroker und ssh nicht erreichbar</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: /opt/iobroker/iobroker-data/states.json:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das sieht nach einem Fall für das mini-HowTo aus.</p>
<p dir="auto">allerdings scheint das System in dem Moment noch sich selbst reparieren zu wollen<br />
<blockquote>
<p dir="auto">We try last Backup!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">und auch zu tun, denn<br />
<blockquote>
<p dir="auto">Iobroker ist dann nicht mehr erreichbar und zusätzlich erreiche ich mein System auch nicht mehr per SSH</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das dauert etwas</p>
<p dir="auto">kann es sein, dass deine Karte langsam den Geist aufgibt</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700174</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700174</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:17:20 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to iobroker und ssh nicht erreichbar on Mon, 08 Nov 2021 14:17:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/puppet1912" aria-label="Profile: puppet1912">@<bdi>puppet1912</bdi></a> sagte: SSD 128GB per USB3</p>
<p dir="auto">Versuche es mal an USB2 (wegen Störproblematik von USB3).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/700173</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/700173</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 08 Nov 2021 14:17:15 GMT</pubDate></item></channel></rss>
