<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[mihome-vacuum Adapter einzelne Räume Reinigen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich verzweifle gerade, bin am versuchen ein Automatismus für einzelne Räume zu Implementieren jedoch komme ich mit dem Adapter nicht zurecht. Habe hier im Forum schon viel Infos gefunden, jedoch funktioniert das ganze bei mir nicht:</p>
<p dir="auto">Wollte es eigentlich so lösen jedoch geht das nur für s5 und nicht für den S7 :-(</p>
<pre><code>app_segment_clean;["21","20"]
</code></pre>
<p dir="auto">Dannach hatte ich es mittels JS versucht:</p>
<pre><code>sendTo("mihome-vacuum.0",
    cleanRooms,
    {rooms: 20},
    function(result) {
   if (result.success) { console.log("success") } else { console.log("Error " + console.error);}
</code></pre>
<p dir="auto">Jedoch stürzt mir da immer der Adapter ab:</p>
<pre><code>host.raspberrypi
2021-11-01 10:55:58.408	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
host.raspberrypi
2021-11-01 10:55:58.408	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
host.raspberrypi
2021-11-01 10:55:58.408	error	Caught by controller[0]: at Immediate.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/roomManager.js:198:35)
host.raspberrypi
2021-11-01 10:55:58.403	error	Caught by controller[0]: TypeError: rooms.indexOf is not a function
</code></pre>
<p dir="auto">Jemand vielleicht eine Idee?</p>
<p dir="auto">mihome-vacuum v3.3.1</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/48973/mihome-vacuum-adapter-einzelne-räume-reinigen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 14:52:37 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/48973.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 01 Nov 2021 10:05:07 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to mihome-vacuum Adapter einzelne Räume Reinigen on Tue, 02 Nov 2021 08:11:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/paul53" aria-label="Profile: paul53">@<bdi>paul53</bdi></a> Gleiches Ergebnis. Egal wie es schicke das Ding stürzt mir immer ab. Nein , die Aufzählung heisst "Bad"</p>
<p dir="auto">Hatte es schon in allen möglichen Varianten versucht:</p>
<pre><code>{rooms: 'enum.rooms.Bad'}
{rooms: 'Bad'}
</code></pre>
<p dir="auto">Immer die gleiche Meldung :(.  Und ja eigentlich ist es genau so beschrieben hier: <a href="https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rooms" rel="nofollow ugc">https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum#rooms</a></p>
<p dir="auto">Wollte eigentlich ursprünglich das ganze anders realisieren. Es gibt ein Datenpunkt wo man mehrere Räume (enums) zuweisen kann und mittels button die Enums liest und alle Räume wo zugewiesen sind reinigt. Leider ist mir unklar wie ich ein Enum einem Datenpunkt automatisiert (JS, Blockly) zuweisen kann.</p>
<p dir="auto">EDIT:</p>
<p dir="auto">Ist Obsolet und kann geschlossen werden. Das Module war bugged. Die JS Funktion war falsch. Hatte die korrigiert jedoch lief es immernoch nicht. Verwende inzwischen RoomClean Option wo ENUMS gesetzt werden müssen. Dank der Hilfe von paul53 lässt sich dies nun automatisiert umsetzen und ist hier beschrieben:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/48978/enum-aufz%C3%A4hlung-auf-einen-datenpunkt-setzen-bzw-l%C3%B6schen">https://forum.iobroker.net/topic/48978/enum-aufzählung-auf-einen-datenpunkt-setzen-bzw-löschen</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/696604</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/696604</guid><dc:creator><![CDATA[Flo 0]]></dc:creator><pubDate>Tue, 02 Nov 2021 08:11:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to mihome-vacuum Adapter einzelne Räume Reinigen on Mon, 01 Nov 2021 10:46:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/flo-0" aria-label="Profile: flo-0">@<bdi>flo-0</bdi></a> sagte:</p>
<pre><code>sendTo("mihome-vacuum.0",        cleanRooms,        {rooms: 20},
</code></pre>
<p dir="auto">Ich kenne den Adapter zwar nicht, aber versuche es mal mit Strings:</p>
    'cleanRooms',
    {rooms: '20'},
</code></pre>
<p dir="auto">Ist die ID des Raumes wirklich "enum.rooms.20"?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/696593</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/696593</guid><dc:creator><![CDATA[paul53]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Nov 2021 10:46:50 GMT</pubDate></item></channel></rss>
