<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[(gelöst) String aus Zahlen nicht formatiert anzeigen (vis)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo allerseits,</p>
<p dir="auto">ich habe einen DP, als String, mit folgendem Inhalt: <code>1111111221111121111191121119111111911111111111191</code>. Nun möchte ich in Vis jeweils die einzelnen Zahlen "extrahieren". Die Idee war wie folgt:</p>
<p dir="auto"><code>{digit25:0_userdata.0.test.test1;digit25.substr(25,1)}</code></p>
<p dir="auto">leider funktioniert diese Idee nicht, da vis die Zahl im html-Binding (<code>{digit25:0_userdata.0.test.test1;digit25}</code>) als <code>1.1111112211111212e+48</code> formatiert. Gibt eine Möglichkeit entweder</p>
<ul>
<li>die Zahl/den String unformatiert in Vis zu bekommen, damit die <code>String.prototype.substr()</code>-Idee funktioniert</li>
<li>oder eine andere, elegantere Variante?</li>
</ul>
<p dir="auto">Vielen Dank bereits im Voraus für Anregungen :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/48610/gelöst-string-aus-zahlen-nicht-formatiert-anzeigen-vis</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 00:18:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/48610.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 19 Oct 2021 15:32:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to (gelöst) String aus Zahlen nicht formatiert anzeigen (vis) on Tue, 26 Oct 2021 20:08:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ice987" aria-label="Profile: ice987">@<bdi>ice987</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi, ich denke die einfachste Möglichkeit in deinem Fall ist in ioBroker einen String zu erzwingen. Dazu könntest du beispielsweise mit Javascript oder Blockly ein Sonderzeichen oder einen Buchstaben vor oder nach deine Zahlenfolge setzen. Dann kannst du auch die von dir gewünschte Substring Idee umsetzen.</p>
<p dir="auto">LG<br />
CrunkFX</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/694317</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/694317</guid><dc:creator><![CDATA[CrunkFX]]></dc:creator><pubDate>Tue, 26 Oct 2021 20:08:29 GMT</pubDate></item></channel></rss>
