<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ...]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">plötzlich (wie eigentlich immer) geht fas gar nichts mehr. Ein Aufruf mit :8081 führt zu langen Wartezeiten und die Vis geht auch nicht mehr, d. h bis jetzt alle Rollladen offen, alle Lichter (die per BWM gesteuert werden) aus, etc. WAF im Moment unter Null :-)</p>
<p dir="auto">Vorher hat er noch angezeigt:</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1633974411832-f0bf953d-ab60-426c-9d41-bdc23e7fce4e-image.png" alt="f0bf953d-ab60-426c-9d41-bdc23e7fce4e-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Aber z. B. kann ich noch mit :3000 Grafana aufrufen oder auch Deconz.</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a> Hab deinen Werkzeugkasten schon "durch", aber im Moment geht es leider nicht weiter :-( Was könnte ich denn noch machen? Auf die Konsole per SSH komme ich noch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/48391/gelöst-hilfe-nix-geht-mehr-richtig</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 17:05:06 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/48391.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 17:48:59 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Sun, 31 Oct 2021 14:36:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a><br />
Servus qqolli,</p>
<p dir="auto">Über die Zeit hatte ich schon solch ein Problem.<br />
Dabei haben die Adapter, neue Skripten usw immer mehr Arbeitsspeicher verbraucht. Das System ist nach dem Boot nicht mehr richtig gestartet und manchmal ging nicht mal mehr der SSH. Denn bestimmte Prozesse werden als nicht wichtig vom System deaktiviert/ausgeschaltet wenn der Arbeitsspeicher knapp wird. Und alles in Allem führt dann zu seltsamen Verhalten - je nachdem was das System dann so macht.</p>
<p dir="auto">Darauf würde ich jetzt tippen.</p>
<p dir="auto">Lösung:<br />
Wenn du noch Zugriff per SSH hast kann man auf der Konsole einzelne IoBroker Adapter deaktivieren. Dann iob wieder starten und sehen was passiert. Dann weiter so, bis dein System wieder bedienbar ist. Dann weiter über das Webinterface.</p>
<p dir="auto">Hilft das ?</p>
<p dir="auto">LG<br />
alk</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/696208</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/696208</guid><dc:creator><![CDATA[alk]]></dc:creator><pubDate>Sun, 31 Oct 2021 14:36:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Tue, 12 Oct 2021 10:32:10 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">In der Zwischenzeit habe ich per ps -aux mal die Top 3 CPU-Fresser identifiziert:</p>
<pre><code>USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
iobroker 30821  112  7.4 376036 290980 ?       Rsl  10:16 105:44 iobroker.js-controller
iobroker  4415 44.3  4.9 292136 196252 ?       Sl   10:19  40:13 io.simple-api.0
iobroker 31935 11.0  5.0 296816 199028 ?       Sl   10:16  10:20 io.javascript.0
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe also den js-controller mit sudo kill -9 30821 abgeschossen und konnte dann erstmal alle Skripte und Blocklys anhalten und danach ein sudo reboot durchführen.</p>
<p dir="auto">Dann bin ich immerhin auf die UI gekommen und habe dort den iot-Adapter pausiert, da er ein gelbes Dreieck hatte.</p>
<p dir="auto">In der SSH-Shell habe ich danach den iob angehalten (iobroker stop), danach iobroker fix und ein iobroker start nachgeschickt.</p>
<p dir="auto">Aber leider sagt er noch immer "Langsame Verbindung erkannt!". Es geht immerhin schon etwas besser, aber noch lange nicht so wie es vorher war.</p>
<p dir="auto">Muß wohl den iob komplett neu aufsetzten und dann mit Backitup wieder neu konfigurieren. Was denkst Du? Kann man noch was probieren vorher?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687448</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687448</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Oct 2021 10:32:10 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Tue, 12 Oct 2021 05:59:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Frage: Wenn es ein (oder mehrere) Skript(e) wäre(n), die den Pi blockieren, gibt es eine Methode die Skripte von der Konsole (per SSH) aus zu stoppen?</p>
<p dir="auto">Anbei der Auszug für dmesg:</p>
<pre><code>pi@ioBroker:~ $ dmesg -T
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1457 SMP Tue Sep 28 11:26:14 BST 2021
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU: div instructions available: patching division code
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] random: fast init done
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Memory policy: Data cache writealloc
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Zone ranges:
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   Normal   empty
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Movable zone start for each node
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Early memory node ranges
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] On node 0 totalpages: 1012480
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]   HighMem zone: 815872 pages, LIFO batch:63
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010752
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:A0:0F:F0 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=ee0ccd0f-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                          Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Memory: 3600104K/4049920K available (10240K kernel code, 1364K rwdata, 3192K rodata, 2048K init, 891K bss, 122136K reserved, 327680K cma-reserved, 3263488K highmem)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] ftrace: allocating 34317 entries in 68 pages
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] ftrace: allocated 68 pages with 2 groups
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=1
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Console: colour dummy device 80x30
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] printk: console [tty1] enabled
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] LSM: Security Framework initializing
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] CPU: Virtualization extensions available.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] devtmpfs: initialized
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] NET: Registered protocol family 16
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-09-28T11:27:35, variant start
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 778b6a4f3c7d8d48bb63c02c47bcfbac79417bea
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] Kprobes globally optimized
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] vgaarb: loaded
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] SCSI subsystem initialized
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] usbcore: registered new interface driver hub
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] usbcore: registered new device driver usb
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
[Mo Okt 11 20:09:53 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] FS-Cache: Loaded
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] CacheFiles: Loaded
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] NET: Registered protocol family 2
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] NET: Registered protocol family 1
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] RPC: Registered udp transport module.
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] RPC: Registered tcp transport module.
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Initialise system trusted keyrings
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] zbud: loaded
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Key type id_resolver registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Key type id_legacy registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Key type asymmetric registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] bounce: pool size: 64 pages
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] io scheduler mq-deadline registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] io scheduler kyber registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -&gt; 0x00c0000000
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -&gt; 0x0400000000
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -&gt; 0142)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 63
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for state default
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3eb00000 mem_size:0x3ff00000(1023 MiB)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] brd: module loaded
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] loop: module loaded
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -&gt; 0142)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000000890
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] dwc_otg: FIQ enabled
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Module dwc_common_port init
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usbcore: registered new interface driver uas
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usbhid: USB HID core driver
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Initializing XFRM netlink socket
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] NET: Registered protocol family 17
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Key type dns_resolver registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] registered taskstats version 1
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Key type ._fscrypt registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Key type .fscrypt registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 36, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 37, base_baud = 62500000) is a 16550
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] of_cfs_init
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] of_cfs_init: OK
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] Waiting for root device PARTUUID=ee0ccd0f-02...
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 2 using xhci_hcd
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 2-2: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=5136, bcdDevice= 0.01
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 2-2: Product: AS2105
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 2-2: Manufacturer: ASMedia
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 2-2: SerialNumber: 00000000000000000000
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] scsi host0: usb-storage 2-2:1.0
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
[Mo Okt 11 20:09:54 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] usb 1-1.4: Product: ConBee II
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2198329
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ASMT     2105             0    PQ: 0 ANSI: 6
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[Mo Okt 11 20:09:55 2021]  sda: sda1 sda2
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] devtmpfs: mounted
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
[Mo Okt 11 20:09:55 2021] Run /sbin/init as init process
[Mo Okt 11 20:09:55 2021]   with arguments:
[Mo Okt 11 20:09:55 2021]     /sbin/init
[Mo Okt 11 20:09:55 2021]   with environment:
[Mo Okt 11 20:09:55 2021]     HOME=/
[Mo Okt 11 20:09:55 2021]     TERM=linux
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] NET: Registered protocol family 10
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] Segment Routing with IPv6
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: Set hostname to &lt;ioBroker&gt;.
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: Configuration file /etc/systemd/system/wetterstation.service is marked executable. Please remove executable permission bits. Proceeding anyway.
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:27: Unknown lvalue 'ProcSubset' in section 'Service', ignoring
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:28: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:31: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:32: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:35: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:41: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
[Mo Okt 11 20:09:56 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] systemd-journald[120]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] mc: Linux media interface: v0.10
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] [vc_sm_connected_init]: start
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 0
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[Mo Okt 11 20:09:58 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 1
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[Mo Okt 11 20:09:59 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
[Mo Okt 11 20:10:00 2021] random: crng init done
[Mo Okt 11 20:10:00 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[Mo Okt 11 20:10:01 2021] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[Mo Okt 11 20:10:02 2021] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[Mo Okt 11 20:10:02 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k FS
[Mo Okt 11 20:10:02 2021] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[Mo Okt 11 20:10:02 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
[Mo Okt 11 20:10:02 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[Mo Okt 11 20:10:06 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
[Mo Okt 11 20:10:06 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[Mo Okt 11 20:10:07 2021] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] NET: Registered protocol family 31
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[Mo Okt 11 20:10:08 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[Mo Okt 11 20:10:24 2021] vcc-sd: disabling
[Mo Okt 11 20:12:05 2021] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
[Mo Okt 11 20:12:05 2021] Key type cifs.spnego registered
[Mo Okt 11 20:12:05 2021] Key type cifs.idmap registered
[Mo Okt 11 20:12:05 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.23/backup/ioBroker/
[Mo Okt 11 21:21:26 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.23/backup/ioBroker/
[Mo Okt 11 22:08:36 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.23/backup/ioBroker/
[Mo Okt 11 22:08:36 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
[Mo Okt 11 22:28:01 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.23/backup/ioBroker/
[Mo Okt 11 22:28:01 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
[Di Okt 12 02:00:20 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.23/backup/CCU3/
[Di Okt 12 02:00:20 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
[Di Okt 12 02:01:10 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.178.23/backup/ioBroker/
[Di Okt 12 02:01:10 2021] CIFS: VFS: Use of the less secure dialect vers=1.0 is not recommended unless required for access to very old servers
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687377</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687377</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Tue, 12 Oct 2021 05:59:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 20:51:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a></p>
<pre><code>dmesg -T
</code></pre>
<p dir="auto">sagt?</p>
<p dir="auto">Und was heißt</p>
<blockquote>
<p dir="auto">aber der zeig nur Fehlermeldungen an</p>
</blockquote>
<p dir="auto">konkret?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687348</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687348</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 20:51:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 20:34:15 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/amg_666" aria-label="Profile: amg_666">@<bdi>amg_666</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hi, würde ich gerne machen aber der zeig nur Fehlermeldungen an und ist extrem langsam.</p>
<p dir="auto">Außerdem hatte ich das Backup vom August eingespielt und da war eigentlich alles noch ok.</p>
<p dir="auto">Ist schon echt schei***e, da ich nix mehr machen kann, alle Rolladen oben, nicht gerade toll :-(</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687338</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687338</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 20:34:15 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 20:31:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a> Das könnte auch ein (fehlerhaftes) Skript sein, was dir die Performance verhagelt, sowas hatte ich mal.</p>
<p dir="auto">Pausiere mal nach und nach alle Skripts und checke ob sich dann was verbessert (und nach welchem gestoppten Skript).</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687337</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687337</guid><dc:creator><![CDATA[amg_666]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 20:31:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 20:24:01 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a></p>
<p dir="auto">Habe jetzt ein 2 Monate altes Backup eingespielt und es hat sich nichts geändert. Wie kann das sein?</p>
<p dir="auto">Wahrscheinlich muss ich das ganze System neu aufsetzen oder hat noch jemand eine gute Idee?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687333</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687333</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 20:24:01 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 18:20:45 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ok, hier mal eine Momentaufnahme von htop:</p>
<pre><code>
  1  [||||||||||||||||||        13.6%]   Tasks: 94, 601 thr; 2 running
  2  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||98.7%]   Load average: 2.07 2.15 1.30
  3  [||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||                      78.0%]   Uptime: 00:10:14
  4  [|||||||||||||        10.2%]
  Mem[||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||              2.45G/3.75G]
  Swp[        0K/100.0M]
  PID USER      PRI  NI  VIRT   RES   SHR S CPU% MEM%   TIME+  Command
    1 root       20   0 32676  7984  6396 S  0.0  0.2  0:04.19 /sbin/init
 2513 pi         20   0 14696  7332  6400 S  0.0  0.2  0:00.15 ├─ /lib/systemd/systemd --user
 2519 pi         20   0 34216  3424  1728 S  0.0  0.1  0:00.00 │  └─ (sd-pam)
 1288 iobroker   20   0  402M  320M 28592 R 101.  8.3  9:35.82 ├─ iobroker.js-controller
 5778 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:01.93 │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5805 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5804 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5803 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5802 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5794 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5793 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.10 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5792 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.08 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5791 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.06 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5790 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.05 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5789 iobroker   20   0  140M 49204 27604 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  └─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heizoel/main.js 0 info
 5658 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:02.83 │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5744 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5743 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5742 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5741 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5665 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5664 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.09 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5663 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.12 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5662 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.14 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5661 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.17 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5660 iobroker   20   0  147M 57052 27520 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  └─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js 0 info
 5652 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:01.97 │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5675 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5674 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5673 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5672 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5659 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5657 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.08 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5656 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.10 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5655 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.06 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5654 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.07 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5653 iobroker   20   0  140M 49316 27612 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  └─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter/main.js 0 info
 5446 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:01.88 │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5462 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5461 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5460 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5459 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5452 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5451 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.05 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5450 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.08 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5449 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.09 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5448 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.07 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5447 iobroker   20   0  141M 48960 27500 S  0.0  1.2  0:00.00 │  │  └─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js 0 info
 5404 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:01.95 │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5422 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5421 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5420 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5419 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5410 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5409 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.05 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5408 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.04 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5407 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.09 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5406 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.08 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5405 iobroker   20   0  140M 49696 27624 S  0.0  1.3  0:00.00 │  │  └─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bydhvs/main.js 0 info
 5166 iobroker   20   0  145M 59144 28256 S  0.0  1.5  0:02.82 │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js 0 info
 5188 iobroker   20   0  145M 59144 28256 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js 0 info
 5187 iobroker   20   0  145M 59144 28256 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js 0 info
 5186 iobroker   20   0  145M 59144 28256 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js 0 info
 5185 iobroker   20   0  145M 59144 28256 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js 0 info
 5172 iobroker   20   0  145M 59144 28256 S  0.0  1.5  0:00.00 │  │  ├─ /usr/bin/node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build/main.js 0 info
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687276</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687276</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 18:20:45 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 18:19:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a><br />
Schau mal per htop nach. Das bestimmt die Prozesse genauer.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687275</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687275</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 18:19:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 18:14:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hmm, ein sudo reboot hat leider nichts verbessert. Als erstes kommt, wie gehabt die Meldung der langsamen Verbindung und unter Top hat sich ebenfalls leider nichts verbessert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687274</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687274</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 18:14:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 18:07:16 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a><br />
Starte den iobroker und/oder das gesamte System mal durch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687268</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687268</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 18:07:16 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 18:03:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">top sagt (wnn ich es richtig verstehe), das node sehr viele Ressourcen verbraucht.</p>
<pre><code>top - 19:59:13 up 17 days,  2:02,  1 user,  load average: 3,10, 3,35, 3,45
Tasks: 189 total,   3 running, 185 sleeping,   1 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 36,6 us,  4,5 sy,  0,0 ni, 57,9 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  1,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   3837,7 total,    201,8 free,   2954,9 used,    681,0 buff/cache
MiB Swap:    100,0 total,     42,0 free,     58,0 used.   1014,3 avail Mem
  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
30542 iobroker  20   0  416208 323336  28684 R  98,1   8,2  22:03.41 node
30679 iobroker  20   0 1081076 909720  28680 R  74,1  23,1  18:09.50 node
  349 pi        20   0  128872  21752  10924 S   1,9   0,6 218:20.26 deCONZ
 4327 iobroker  20   0  146744  51660  27448 S   1,9   1,3   0:02.89 node
23971 pi        20   0   10336   3004   2460 R   1,9   0,1   0:00.24 top
31959 iobroker  20   0  161660  63516  28184 S   1,9   1,6   0:23.93 node
    1 root      20   0   34812   5312   3880 S   0,0   0,1   5:53.38 systemd
    2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.71 kthreadd
    3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
    4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
    6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
    8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
    9 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
   10 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
   11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0  15:03.44 ksoftirqd/0
   12 root      20   0       0      0      0 I   0,0   0,0  28:16.39 rcu_sched
   13 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   1:02.57 migration/0
   14 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
   15 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
</code></pre>
<p dir="auto">Und tail sagt:</p>
<pre><code>2021-10-11 20:02:09.745  - error: cloud.0 (32548) Cloud says: timeout
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687267</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687267</guid><dc:creator><![CDATA[qqolli]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 18:03:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [Gelöst] Hilfe, nix geht mehr (richtig) ... on Mon, 11 Oct 2021 17:57:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/qqolli" aria-label="Profile: qqolli">@<bdi>qqolli</bdi></a></p>
<p dir="auto">Schau halt mit top oder htop erstmal was da bremst.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/687265</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/687265</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Mon, 11 Oct 2021 17:57:23 GMT</pubDate></item></channel></rss>
