<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Parser-Wert wird erst bei Neustart des Adapter aktualisiert]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">habe leider neuerdings das Problem, dass bei einem Wert aus einer Solarthermie-Anlage ein Wert nicht wie eingestellt alle 60 Sek. bzw. alle 2 Sek. aktualisiert wird, sondern erst wenn man den Adapter 1x neu gestartet hat. Dann läuft die Aktualisierung wie eingestellt.<br />
Das ist dann jeden Tag so.<br />
Hier mal die Einstellungen. Es geht um den 2. Wert. Alle anderen sind ok.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1631260580841-4055098c-3d17-435f-bb22-0d0d515b0992-image.png" alt="4055098c-3d17-435f-bb22-0d0d515b0992-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Default Poll-Intervall sind 60.000ms</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/47667/parser-wert-wird-erst-bei-neustart-des-adapter-aktualisiert</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 02:20:45 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/47667.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 10 Sep 2021 07:56:23 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Parser-Wert wird erst bei Neustart des Adapter aktualisiert on Mon, 13 Sep 2021 01:02:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hg6806" aria-label="Profile: hg6806">@<bdi>hg6806</bdi></a><br />
Also der Parser aktualisiert einen Wert nur dann, wenn dieser sich wirklich ändert, egal was als Zeit eingestellt ist.<br />
Könnte es also sein, dass Du nicht lange genug gewartet hast, dass sich an dem Wert auch etwas geändert hat?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/676435</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/676435</guid><dc:creator><![CDATA[padrino]]></dc:creator><pubDate>Mon, 13 Sep 2021 01:02:49 GMT</pubDate></item></channel></rss>
