<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen</p>
<p dir="auto">Ich muss dieses Thema nochmals aufgreifen, ich weiss nicht mehr weiter. Unzählige stunden mit lesen und probieren sind verstrichen....</p>
<p dir="auto">Ich bin dabei, iobroker vom Raspberry 4 auf Docker-Container umzusiedeln, welcher auf einer Synology Diskstation läuft.</p>
<p dir="auto">Auf dem Raspberry iobroker Backup mit backitup erstellt<br />
Auf Docker das aktuellste buanet/iobroker Image installiert<br />
--&gt; Auf der DS läuft Portainer, MacVlan ist konfiguriert und läuft<br />
Nach erstem Start wurden alle Adapter heruntergeladen, alles war da wie es sein soll<br />
Admin.0 "binding" auf die aktuelle IP-Adresse gemappt<br />
Alle Adapter laufen problemlos, Skripte, VIS, etc. alles OK</p>
<p dir="auto">Nur der Yahka Adapter macht mich unglücklich.. er ist zwar grün, aber erscheint nicht auf den mobilen Geräten. Die alte HomeBridge habe ich entfernt und im yahka Adapter habe ich MAC/Benutzernamen geändert, damit die Bridge sich wieder zeigen kann.</p>
<p dir="auto">Wenn ich das Raspy starte und yahka starte und auf dem iOS Gerät suche, ist die Bridge sofort da. Bei der Docker Version keine Chance. Es sucht und sucht und nix kommt. Natürlich habe ich vorher den Raspy-Yahka Adapter gestoppt.</p>
<p dir="auto">Ich habe schon unzählige Versuche gemacht:</p>
<ul>
<li>Buanet Image mal ganz normal neu installiert, nur den Yahka Adapter installiert und gestartet -&gt; Bridge wird nicht gefunden...</li>
<li>AVAHI deamon läuft, habe ipv6 deaktiviert (gem. einem Post, sollte helfen, tat's nicht)</li>
<li>Explizite Port Öffnungen (noch bevor ich MacVlan hatte), im DS Docker Bridge Modus</li>
<li>Im Yahka Adapter die Bridge auf die Docker IP Adresse eingestellt (binding)</li>
<li>Dann mal im DS Docker Host Modus</li>
<li>Auf MacVlan gewechselt mit Portrainer, weil yahka "Multicast" zwitschert und anscheinend das nicht im Bridge Modus funktionagelt</li>
<li>Auf der Syno wo Docker läuft, Bonjour Service deaktiviert (wurde auch in einem Post als mögliche Lösung erwähnt)</li>
<li>Mit MacVlan aktiv nochmals Buanet Image frisch installiert, dann mal aus Backup wiederhergestellt -&gt; keine Bridge ;-(</li>
</ul>
<p dir="auto">Also meines Erachtens liegts def. am Docker/DS betr. Multicast, welches trotz MacVlan nicht im Netz rumzwitschern kann. Das Raspy kann es ja, also liegts auch nicht an einem Router oder Firewall.</p>
<p dir="auto">Hat jemand vielleicht einen Tipp, wie ich dem Yahka Adapter das zwitschern erlauben kann, oder dem Docker oder MacVlan? Ich kann mir keinen anderen Grund vorstellen und weiss auch nicht, was bockt, ob eine Einstellung im Docker (evtl. Variable?) nicht OK ist oder fehlt, ob MacVlan noch was fehlt... ich kanns' mir noch nicht erklären.</p>
<p dir="auto">Bereits ein herzliches Danke, falls jemand helfen kann :)</p>
<p dir="auto">Grüsse<br />
Dreamerx</p>
<p dir="auto">System:<br />
iobroker mit nodejs 12.22.5<br />
NPM: 6.14.14</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/47661/umzug-von-raspi4-zu-syno-docker-yahka-adapter-nok</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 19:25:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/47661.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:24:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK on Thu, 09 Sep 2021 21:25:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a><br />
Also auch auf anderen Syno's mit Docker kann keine Bridge gefunden werden. Somit liegt es an Docker oder irgend was an MacVlan.</p>
<p dir="auto">Ich check mal weiter, bin ja grad so schön dran.... <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f477.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--construction_worker" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":construction_worker:" alt="👷" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/675475</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/675475</guid><dc:creator><![CDATA[dreamerxch]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 21:25:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK on Thu, 09 Sep 2021 20:50:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> <img src="/assets/uploads/files/1631220540577-ds_firewall_off.png" alt="ds_firewall_off.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Syno Firewall ist off, hab eine eigene (pfsense). Ich hab auch schon viel auf englisch gesucht...</p>
<p dir="auto">Ahh, wenn ich so schreibe blitzt es im Hirn ;-) -&gt; Ich teste nun noch ein Docker Export und Import auf einer meiner anderen Syno Stations. DAS hab ich noch nicht probiert ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/675459</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/675459</guid><dc:creator><![CDATA[dreamerxch]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:50:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK on Thu, 09 Sep 2021 20:44:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dreamerxch" aria-label="Profile: dreamerxch">@<bdi>dreamerxch</bdi></a></p>
<p dir="auto">Habe nochwas gefunden ( Firewall ) :</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/29844/nach-neuinstallation-findet-homekit-die-bridge-nicht-mehr/5">https://forum.iobroker.net/topic/29844/nach-neuinstallation-findet-homekit-die-bridge-nicht-mehr/5</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/675454</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/675454</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:44:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK on Thu, 09 Sep 2021 20:42:53 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> Sieht eigentlich gut aus, IP stimmt, keine Fehler. Dann liegts wirklich, dass es die Bridge nicht rausposaunen kann:</p>
<p dir="auto">2021-09-09 22:39:30.229 - info: host.iobroker-copy1 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)<br />
2021-09-09 22:39:30.261 - info: yahka.1 (7471) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF<br />
2021-09-09 22:39:30.266 - info: yahka.1 (7471) cleaning up ...<br />
2021-09-09 22:39:30.268 - info: yahka.1 (7471) cleaned up ...<br />
2021-09-09 22:39:30.271 - info: yahka.1 (7471) terminating<br />
2021-09-09 22:39:30.275 - info: yahka.1 (7471) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason<br />
2021-09-09 22:39:30.297 - info: host.iobroker-copy1 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal<br />
2021-09-09 22:39:31.441 - info: host.iobroker-copy1 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)<br />
2021-09-09 22:39:33.396 - info: host.iobroker-copy1 instance system.adapter.yahka.1 started with pid 7986<br />
2021-09-09 22:39:38.026 - debug: yahka.1 (7986) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001<br />
2021-09-09 22:39:38.137 - debug: yahka.1 (7986) Objects client ready ... initialize now<br />
2021-09-09 22:39:38.145 - debug: yahka.1 (7986) Objects create System PubSub Client<br />
2021-09-09 22:39:38.148 - debug: yahka.1 (7986) Objects create User PubSub Client<br />
2021-09-09 22:39:38.151 - debug: yahka.1 (7986) Objects client initialize lua scripts<br />
2021-09-09 22:39:38.212 - debug: yahka.1 (7986) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001<br />
2021-09-09 22:39:38.233 - debug: yahka.1 (7986) objectDB connected<br />
2021-09-09 22:39:38.240 - debug: yahka.1 (7986) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000<br />
2021-09-09 22:39:38.274 - debug: yahka.1 (7986) States create System PubSub Client<br />
2021-09-09 22:39:38.279 - debug: yahka.1 (7986) States create User PubSub Client<br />
2021-09-09 22:39:38.326 - debug: yahka.1 (7986) States connected to redis: 127.0.0.1:9000<br />
2021-09-09 22:39:38.329 - debug: yahka.1 (7986) statesDB connected<br />
2021-09-09 22:39:38.890 - info: yahka.1 (7986) starting. Version 0.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.15<br />
2021-09-09 22:39:38.976 - info: yahka.1 (7986) adapter ready, checking config<br />
2021-09-09 22:39:38.984 - debug: yahka.1 (7986) creating bridge<br />
2021-09-09 22:39:39.031 - info: yahka.1 (7986) publishing bridge Yahka-Test on 192.168.23.234</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/675453</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/675453</guid><dc:creator><![CDATA[dreamerxch]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:42:53 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK on Thu, 09 Sep 2021 20:38:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> alles klar, werd ich gleich tun :-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/675451</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/675451</guid><dc:creator><![CDATA[dreamerxch]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:38:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK on Thu, 09 Sep 2021 20:37:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dreamerxch" aria-label="Profile: dreamerxch">@<bdi>dreamerxch</bdi></a></p>
<p dir="auto">Eventuell die Instanz mal auf die Logstufe Debug stellen , vielleicht ist etwas brauchbares dabei , wo es klemmt ....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/675450</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/675450</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:37:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK on Thu, 09 Sep 2021 20:35:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/glasfaser" aria-label="Profile: glasfaser">@<bdi>glasfaser</bdi></a> Danke dir für den Input. Hab ich leider auch schon gemacht und oben beschrieben, wohl etwas unpräzise:<br />
-- &gt; Im Yahka Adapter die Bridge auf die Docker IP Adresse eingestellt (binding)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/675447</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/675447</guid><dc:creator><![CDATA[dreamerxch]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:35:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Umzug von Raspi4 zu Syno Docker - Yahka Adapter NOK on Thu, 09 Sep 2021 20:35:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/dreamerxch" aria-label="Profile: dreamerxch">@<bdi>dreamerxch</bdi></a></p>
<p dir="auto">Beim Adapter kann ich so nicht helfen , da ich Ihn nicht habe , aber eventuell kommst du hiermit weiter , da es in deiner Auflistung fehlt :</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/33746/yahka-adapter-docker-container/8">https://forum.iobroker.net/topic/33746/yahka-adapter-docker-container/8</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/675444</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/675444</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Thu, 09 Sep 2021 20:35:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
