<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Z-Wave Fibaro Dimmer 2 kein &quot;Binary Switch]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Re: <a href="/topic/17179/z-wave-fibaro-dimmer-2-kein-binary-switch">Z-Wave Fibaro Dimmer 2 kein "Binary Switch"</a></p>
<p dir="auto">Hallo,<br />
ich bekomme es nicht hin, einen Fibaro Dimmer 2.5 über den Yahka Adapter mit Homikit an und aus zu schalten, so daß der letzte Helligkeitswert wieder an geht.<br />
Wenn ich den Datenpunkt TargetValue_1 auf 255 per Script setzen will, geht das nicht, weil nur Werte  bis 99 erlaubt sind.<br />
Setze ich den Datenpunkt per Hand über den Object Tab, auf 255, dann geht es und der letzte Helligkeitswert wird angeschaltet.<br />
Wie kann ich es im Adapter bei Service einstellen, damit es läuft, möglichst ohne einen zusätzlichen Script.</p>
<p dir="auto">Translate<br />
Hi there,<br />
I cannot switch a Fibaro Dimmer 2.5 on and off via the Yahka adapter with Homikit, so that the last brightness value comes on again.<br />
If I want to set the data point TargetValue_1 to 255 via script, this is not possible because only values up to 99 are allowed.<br />
If I set the data point manually via the Object Tab to 255, then it works and the last brightness value is switched on.<br />
How can I set it up in the adapter at Service so that it runs, if possible without an additional script.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/47320/z-wave-fibaro-dimmer-2-kein-binary-switch</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 15:34:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/47320.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 25 Aug 2021 13:49:13 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
