[Gelöst] Unifi Voucher Anzeige
Re: [gelöst] Unifi Voucher per Telegram senden
Hi Zusammen,
mit diesen Skript konnte ich "fast" mein vorhaben realisieren Und zwar die Anzeige des letzten gültigen Vouchers. Wenn kein Voucher vorhanden ist dann soll "NIX" etc. in einen definierten Datenpunkt stehen.
Das Problem ist aber, das der Zählwert der alten Vouchers nicht auf 0 springt, sondern auf 1 stehen bleibt, wenn kein Voucher mehr vorhanden ist. Was muss ich an diesen Script ändern das dies gefixt ist?@liv-in-sky Zur Info da es dein Script war Aber vielleicht kann ja ein anderer von euch Profis das auch lösen.
bei meinen tests wird unter vouches ein voucher angezeigt (mit null werten), auch wenn kein "richtiges" voucher angelegt ist.
teste mal diese erweiterung zum script, ob es dann besser ist - bzw ob dann "0" drin steht - muss in die function"abfrage" rein
if(!id.includes("voucher_.create")){
@liv-in-sky said in Unifi Voucher Anzeige:
WOW, super für die schnelle Hilfe. Erste Test waren erfolgreich.
Danke dir. -
lässt du dir das per Telegramm senden?
@jensus11 Ja, mache ich.
@draexler
Könntest du dein Script mal posten? Bei mir läuft das nicht richtig. -
@jensus11: Also ich habe dafür zwei eigene Datenpunkte. In ein Datenpunkt wird die "Rohinformation" aus dem oberen Script eingetragen und aus dieser "extrahiere" ich den Code in ein anderes. Das ganze Steuere ich über ein HTML Basic Widget in der VIS -> Deswegen wirst du im Skript auch "PUSH" finden. Das ist nur für die Anzeige in der VIS.
<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="]HqNEVPrp%eBbM@k~r+H" x="-88" y="337"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="{ghV!-08$,GCh{?fa.ir"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="0oaP-:bjPhGxp$SQ3P%+"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="procedures_callcustomreturn" id="6^QlcTB7bd|1cQd%I)1`"> <mutation name="abfrage"></mutation> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="45ZX~f{_+)P?^)HGBY4P"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="H;R-/TMw(VsUwF3[Op;b"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="IX(jO~K+]D$n`0=vp*fh"> <mutation name="abfrage"></mutation> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="7J@U+96^d~`Wi`;Xz5bE"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="n=5#RjYy}Uf;n:]jxr;J"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="Z.[)9rooL~4cj!mE4$/%"> <mutation name="abfrage"></mutation> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="ag2O4zm?cgakM3H7D(5j"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ep~72X|r+PU^WzN|hH`9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Voucherueberwachung</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="z?;RFe(t;7sz0P|L8z=?"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id="WWfap=#y{5@omA2cM,eU"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="`[VhTIV7K#:{l??Y0*.v"> <field name="TEXT">NULL</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF2"> <block type="logic_compare" id="T=3aA;s0BhL|8JsQWHqW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="#H(0~_/+A^(T!zs(AA:Q"> <mutation name="abfrage"></mutation> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="h)mKLwP#tdJV/mF4Fnt="> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="on" id="uA-2ocH$(-~}|#9))(gL"> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> <field name="CONDITION">any</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="tt5(7E7PfGS$ex=Vx}0j"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="-`m)UT0I{oS$6Aqq.ne}"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="8)]s?,zSbCeKEmNJZ[c,"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="V6MD!+iEP/-y5xveOu5W"> <field name="TEXT">NULL</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="^|qf0Xjj.3m:h4(2@Eh+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="l$ObO~*RpUGH/T|:(Z;1"> <field name="TEXT">PUSH</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="+8Hqd;6T`9:^8BF($t|@"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="K:I`Y7+?cQZe7!^)/Ap?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=":k7U5A%96#CG6Dul7o/="> <field name="TEXT">NULL</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="update" id=":.1Y-ldY.Bw%=xOWpUw`"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Wmylzz,WMg(+|Th#?*Zn"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text_getSubstring" id=")SbpJ=ZC]`YRBPqL0q0@"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="get_value" id="VM91^k42+O^J+adOhI~~"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="g@tay]OdUj7o`%.L{8qO"> <field name="NUM">34</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="]:Ikjm*^I[*+K#}C|eGG"> <field name="NUM">38</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Qiy`.R-V:^FJ/XBIy:nQ"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_getSubstring" id="@VsZ.M8V`(V%(WU-2f4G"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="get_value" id="z]$1mj[%fXFYLHzG:!HY"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="qg!$WvwLcH@H;Vo|nAP}"> <field name="NUM">39</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="$W9{Km-|#LLRd$/gdSUU"> <field name="NUM">43</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="telegram" id="SArGTtqFiW2pA1pw]2m{"> <field name="INSTANCE">.0</field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="BLh:8cYopcV,Jr2+0P)B"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="(i]2z~o~jp|C!kck4)z+"> <mutation items="9"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="g+i0M|hx6]`u^s+~nl{`"> <field name="TEXT">Der Gäste WLAN Voucher lautet:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="HUFK%`Z9k/B!F]N1=Zzk"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text_newline" id="da_VBU6+I9~7mR]IY*k@"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="text_getSubstring" id="qqt])D}z=KmUInmg[@kv"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="get_value" id="@WGOh:+~FW1j5)z!z)F-"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="^.#qfn/P_!,C*Xq043]*"> <field name="NUM">34</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="NxW(/#g:$vf,CwhogA#|"> <field name="NUM">38</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="f0f?%E-jU~,q])UozY8i"> <field name="TEXT">-</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text_getSubstring" id="d%L@9U0q-DUo(%zy(F1S"> <mutation at1="true" at2="true"></mutation> <field name="WHERE1">FROM_START</field> <field name="WHERE2">FROM_START</field> <value name="STRING"> <block type="get_value" id="1sOqumB[NtUTBwbhb*t9"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">0_userdata.0.VIS_Datenpunkte.UNIFI.Gaeste_Voucher_Rohdaten</field> </block> </value> <value name="AT1"> <block type="math_number" id="GA[OYxzL%-bzZ1U[1.YL"> <field name="NUM">39</field> </block> </value> <value name="AT2"> <block type="math_number" id="}0,?Z[*Yy`#*OVPt%_8}"> <field name="NUM">43</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_newline" id="c5)LG%{#_-E#[p_a9N]d"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text_newline" id="QW6.6ARc?n8;Xo41dM:T"> <field name="Type">\n</field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="text" id="TWU~NYQQa!.Yds}5(WQV"> <field name="TEXT">Viel Spaß</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </next> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="5n~Iiupl2*1_L7rk?4xW" x="237" y="338"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">abfrage</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> </xml>
@draexler sagte in Unifi Voucher Anzeige:
@draexler
Wie machst du das denn mit dem Extrahieren vom Code? Bei mir wird mit dem ersten Skript nur ein Datenpunkt erzeugt in dem die Anzahl der vorhandenen Codes steht, aber nicht der Code selber.
Diesen finde ich nur im Objektordner vom Unifi-Adapter. -
@jensus11 Hast du schon die Datenpunkte angelegt wie sie auch im extrahierten Blockly sind? Auch die in der JS Funktion
Ich halte die Datenpunkte im 0_Userdata fest, damit ich alles an einen Ort habe.
