Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16 (gelöst)
@wwbau sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
kompletten String kopieren war die Lösung
Was meinst du damit genau?
@homoran siewo? ich hab gefragt, ob er nur fix eingegeben hat. wenn ja, dann können mitlesende was lernen. dazu bräuchte es aber AW vom TE. aber aus seiner AW ist ja leider nichts ersichtlich... von "gelöst" auch weit und breit nichts zu sehn...
In der Anleitung zum Upgrade steht ein fix, der auszuführen ist, wenn der Upgrade so nicht klappt !
Den habe ich kopiert und ausgeführt!
Leider kann ich ihn im Nachhinein nicht mehr angeben !
Sorry, beim Nächten mal wird alles dokumentiert!Danke für die Hilfe ! Meine Problem war damit gelöst !
In welcher Anleitung steht nur der Befehl "fix" ?
meinst du das
Bei Fehlern:
Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (iobroker fix
https://forum.iobroker.net/topic/42385/js-controller-3-2-jetzt-im-stable
Ja, war aber ein länger String !
Kann es leider nicht mehr nachvollziehen, da ja gerade auf dem aktuellen Stand ! -
@wwbau ich nehme mal an, daß du
meinst. IMHO steht das in der update beschreibung...
@homoran sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
das ist jetzt alles Kaffeesatz und mitlesende können nichts draus lernen@glasfaser sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
In welcher Anleitung steht nur der Befehl "fix" ?@da_Woody sagte in Probleme mit Upgrade 3.16 auf 3.2.16:
ich nehme mal an, daß duLöll .... der Thread besteht nur aus Fragen an der den TE
Richtig !
Das war die Lösung !
IOBroker fix
Hat nicht funktioniert
@wwbau das zum thema lernen...
hab aber weiter oben schon geschrieben, Linux, groß klein = unterschied... -
@wwbau
eigentlich bist Du viel zu glimpflich davongekommenfolgendes hat Rainer bereits vor 2 Tagen !! geschrieben
deswegen wollte ich es ja sehen, was @wwbau leider nicht gezeigt hat. -
@bbtown bißchen was konnten wir ihm ja noch aus der nase ziehn... eigentlich war nach 5-6 postings alle da für die lösung.
kaffeesatz lesen funktioniert ja manchmal... warum sich manche schwer tun mit dem posten, was sie gemacht haben? ich verstehs nicht...
allerding ist der treadtitel noch immer nicht auf gelöst geändert...
