<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem binding mit zwei Objekten]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">ich verzweifle leicht an einer Funktion die ich im vis verwenden möchte.</p>
<p dir="auto">Immer das zweite aufgelistete Objekt ist für die anschliessende Funktion nicht verfügbar.</p>
<p dir="auto">Folgend zwei Beispiele:<br />
entweder mit dem image8 widget folgendes binding um 4 verschiedene Stati zu erhalten,<br />
{var1:knx.0.Sensoren.EG.EG_Eingangsbereich_Türschloss_Sensor_Status; var2:knx.0.Sensoren.EG.EG_Eingangsbereich_Türschloss_Tagesfunktion_Schalten_Status;(var1=="true"?1:0)+(var2=="true"?2:0)}</p>
<p dir="auto">Oder ich verwende das einfache Image widget mit folgender Funktion,<br />
{var1:knx.0.Sensoren.EG.EG_Eingangsbereich_Türschloss_Sensor_Status: var2:knx.0.Sensoren.EG.EG_Eingangsbereich_Türschloss_Tagesfunktion_Schalten_Status;; (var1==="false")&amp;&amp;(var2==="false") ? "/vis.0/main/img/haustuer_tagesfunktion.png" : (var1==="true")&amp;&amp;(var2==="false") ? "/vis.0/main/img/haustuer_geschlossen.png" : (var1==="false")&amp;&amp;(var2==="true") ? "/vis.0/main/img/haustuer_offen.png" : "/vis.0/main/img/haustuer_sensorfehler.png"}</p>
<p dir="auto">Immer wenn ich ohne zweites Objekt diese Funktion nutze, funktioniert es.<br />
Wenn ich die Reihenfolge der Objekte ändere ist es trotzdem immer das zweite Objekt das nicht verfügbar ist.</p>
<p dir="auto">Hat jemand einen Tipp.<br />
Ich bin noch Anfänger im vis. Nutze es seit knapp einer Woche.</p>
<p dir="auto">Besten Dank</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/45621/problem-binding-mit-zwei-objekten</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 12:45:09 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/45621.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 07 Jun 2021 13:58:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem binding mit zwei Objekten on Fri, 11 Jun 2021 10:47:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcu" aria-label="Profile: mcu">@<bdi>mcu</bdi></a> Danke für dein Feedback.</p>
<p dir="auto">Leider wie ich geschrieben habe, funktioniert die Logik dahinter ohne Probleme.<br />
Ich kann jedoch nicht auf die zweite Variable "var2" zugreifen.<br />
Wenn ich nur ein Objekt angebe "var1", dann läuft es.</p>
<p dir="auto">Kann evtl. das image8 widget nicht mit zwei Objekten umgehen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/641581</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/641581</guid><dc:creator><![CDATA[marlan99]]></dc:creator><pubDate>Fri, 11 Jun 2021 10:47:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Problem binding mit zwei Objekten on Tue, 08 Jun 2021 15:21:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/marlan99" aria-label="Profile: marlan99">@<bdi>marlan99</bdi></a> sagte in <a href="/post/639694">Problem binding mit zwei Objekten</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">r_Status: var2:k</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auf die Schnelle.<br />
Muss da nicht ein Semikolon stehen?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">_Status;; (var1</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und hier ein Semikolon zu viel?</p>
<blockquote>
<p dir="auto">(var1=="true"?1:0)+(var2=="true"?2:0)}</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hier statt + -&gt; &amp;&amp;?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/640194</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/640194</guid><dc:creator><![CDATA[MCU]]></dc:creator><pubDate>Tue, 08 Jun 2021 15:21:05 GMT</pubDate></item></channel></rss>
