<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker, MySQL DB - SQL Adapter mit Fehler]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann, da ich an einer Stelle nicht weiter komme. Vielleicht hat jemand Erfahrung damit.</p>
<p dir="auto">Folgende Konstelation habe ich bei mir derzeit am laufen:</p>
<ul>
<li>Auf meiner Synology habe ich Docker installiert</li>
<li>Über docker-compose.yml Dateien habe ich die Container deployd
<ul>
<li>dabei habe ich ioBroker und MySQL (mariaDB) in einer docker-compose.yml Datei beschrieben und gestaret</li>
<li>mariaDB wird nur für ioBroker genutzt</li>
</ul>
</li>
<li>Das ganze über einem macvlan mit eigenen IPs aus dem Netzwerk ansprechbar</li>
</ul>
<p dir="auto">Das ioBroker hatte ich bisher ohne Datenbank im Einsatz und das funktioniert bisher prima. Da ich nun historische Daten speichern wollte habe ich mir überlegt, für den SQL Adpater eine mariaDB zusätzlich aufzubauen, in der ich die Daten speichern kann.</p>
<p dir="auto">Also habe ich in der docker-compose.yml die entsprechende Konfig für die DB hinzugefügt.</p>
<p dir="auto">Folgende Docker Container nutze ich:</p>
<ul>
<li>buanet/ioBroker:5.1.0</li>
<li>mariaDB:10.5.8</li>
</ul>
<p dir="auto">Die Container starten auch und laufen soweit Fehlerfrei. (Über Portainer im log nichts gefunden).<br />
Nun versuche ich den SQL Adapter mit der DB zu verbinden. Die Verbindung scheint wohl auch zu klappen, aber weiter komme ich nicht.<br />
Beim starten des Adapters erhalte ich die Fehlermeldung:</p>
<pre><code>sql.0    2021-05-25 19:29:36.221    error    (30777) Error: ER_CANT_CREATE_TABLE: Can't create table `iobroker`.`sources` (errno: 13 "Permission denied")
sql.0    2021-05-25 19:29:36.220    error    (30777) CREATE TABLE `iobroker`.sources (id INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, name TEXT);
</code></pre>
<p dir="auto">Ich versuche dies schon seit drei Tagen zu beheben, komme aber leider auf keine Lösung. Was übersehe ich?<br />
Kann mir jemand helfen oder hat eine Idee, wie ich das beheben kann?</p>
<p dir="auto">Die Berechtigungen für die DB habe ich auf dem DB Container schon mehrmals gesetzt, bisher ohne Erfolg. Auch habe ich den User bereits mehrfach neu angelegt, auch ohne Erfolg.<br />
Was kann ich noch probieren?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank und viele Grüße</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/45356/iobroker-mysql-db-sql-adapter-mit-fehler</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 23:37:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/45356.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 26 May 2021 18:35:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker, MySQL DB - SQL Adapter mit Fehler on Wed, 26 May 2021 19:07:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/nachon" aria-label="Profile: nachon">@<bdi>nachon</bdi></a></p>
<p dir="auto">Oh man:<br />
Ich weiss, ich habe den Thread gerade erst erstellt. Anschließend den Docker Container einmal gestoppt und gelöscht, das gemappte Verzeichnis gelöscht und neu angelegt und neu erstellt und gestartet und plötzlich funkioniert alles.<br />
Unfassbar.</p>
<p dir="auto">Trotzdem vielen Dank. Der Thread kann daher gern geschlossen werden. Sorry.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/634853</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/634853</guid><dc:creator><![CDATA[nachon]]></dc:creator><pubDate>Wed, 26 May 2021 19:07:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
