<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Qnap Container und Multihost]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen, ich bin ganz neu bei iobroker und versuche gerade mein "altes System" abzulösen. Nun habe ich mir auf meinem neuen Qnap 251+ im Container das buanet Image installiert, dass ganze ist nun unter einer eigenen IP erreichbar. Soweit alles i.o. Mein Qnap steht im IT Schrank im Keller mit der USV.</p>
<p dir="auto">Da viele meiner Geräte mit Enocen funktionieren, bin ich natürlich auf dem USB Empfänger angewiesen. Dieser Stick habe ich an einem Raspi 3 eingesteckt und dann darauf auch rasch ein iobroker installiert. Anschliessend den Enocean Adapter installiert und schon konnte ich meine Geräte anlernen. Vielen dank für die viele arbeit am Adabter.</p>
<p dir="auto">Nun kommt mein Problem: mit dem Multihost sollte es ja möglich sein meinen Raspi mit Enocean Empfänger als Slave Host einzubinden. Sowohl mit den Befehlen "Multihost" wie auch mit dem "custom setup" geht alles ohne Fehlermeldung. Nur leider erscheint der Raspi Slave nicht im Qnap Master. Der iobroker auf dem Raspi fragt auch nach dem Login und meldet danach auch connect.</p>
<p dir="auto">Vieleicht kennt jemand die Stellschraube um mein Problem zu lösen?</p>
<p dir="auto">Andi</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/45268/qnap-container-und-multihost</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 20:44:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/45268.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 23 May 2021 17:28:11 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Qnap Container und Multihost on Mon, 24 May 2021 10:06:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">genau das habe ich mehrmals gemacht und der Raspberry hat auch ausgegeben er sei "connect" aber auf dem Master ist er nicht aufgetaucht. Mittels nmap habe ich auch die Port geprüft und der 9000,9001 sind auch offen gewesen, aber es hat nicht funktioniert.</p>
<p dir="auto">Da ich absoluter beginner mit iobroker bin, habe ich einfach einen anderen Weg versuchen müssen, den ich habe wirklich keine Kenntnisse von den ganzen Hintergründen die zum funktionieren beitragen. Aber so geht es jetzt.</p>
<p dir="auto">Ab sofort ist sehr viel arbeit angesagt um meine ganzen fhem Dinge neu zu machen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/633720</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/633720</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 May 2021 10:06:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Qnap Container und Multihost on Mon, 24 May 2021 09:52:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/arteck" aria-label="Profile: arteck">@<bdi>arteck</bdi></a> sagte in <a href="/post/633703">Qnap Container und Multihost</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a></p>
<p dir="auto">du hättest einfach nur auf dem qnap</p>
<pre><code>iobroker multihost enable
</code></pre>
<p dir="auto">neustart</p>
<p dir="auto">und auf dem pi</p>
<pre><code>iobroker setup custom
</code></pre>
<p dir="auto">machen müssen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">nicht unbedingt!<br />
wenn er ein buanet image in der Containerstation anstelle im Docker installiert....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/633707</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/633707</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 May 2021 09:52:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Qnap Container und Multihost on Mon, 24 May 2021 09:46:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a></p>
</code></pre>
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/633703</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/633703</guid><dc:creator><![CDATA[arteck]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 May 2021 09:46:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Qnap Container und Multihost on Mon, 24 May 2021 09:37:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nochmals eine kurze Meldung: Seit ca. 10min funktioniert es richtig.</p>
<p dir="auto">Einfach für andere die das gleich/ähnliche Probleme haben, folgendes habe ich gemacht:</p>
<ol>
<li>Qnap Container "Debian-Buster" erstellt. (mit eigener fixen IP)</li>
<li>darin das root Password angepasst, und als root neuangemeldet</li>
<li>jetzt eine komplette Neuinstallation mit dem der Zeile "curl -sL........." gem. der Doku gemacht.</li>
<li>nach der fertigen Installation mit dem Befehl "iobroker multihost ...." das ganze aktiviert.</li>
</ol>
<p dir="auto">-&gt; jetzt läuft es und ich kann den Enocean-Stick am Raspberry auf die Wohnwand platzieren.</p>
<p dir="auto">Grüsse aus der Schweiz Andi</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/633701</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/633701</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Mon, 24 May 2021 09:37:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Qnap Container und Multihost on Sun, 23 May 2021 19:15:35 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/bbtown" aria-label="Profile: bbtown">@<bdi>bbtown</bdi></a><br />
Jawohl ich habe vom Qnap die Containerstation instaliert und darin das Image vom buanet, dieses vorgehen habe ich gelesen bei der Anleitung für die Indtallation auf einem Synologie. Gibt es denn eine andere, vieleicht bessere Variante?</p>
<p dir="auto">Mir ist schon klar, dass der Enocean Adapter im Slave verschwindet. Macht aber nichts, denn ich habe nur testweise einen Fühler und einen Taster rasch eingerichtet. Das ganze auch nur zum testen ob mein USB Stick auch funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/633472</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/633472</guid><dc:creator><![CDATA[andibr]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 May 2021 19:15:35 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Qnap Container und Multihost on Sun, 23 May 2021 19:06:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/633392">Qnap Container und Multihost</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> sagte in Qnap Container und Multihost:</p>
<p dir="auto">im Container</p>
<p dir="auto">ist oft das Problem.<br />
Damit kenne ich mich gar nicht aus, weil ich wegen mangelnder Kenntnisse nur VMs benutze.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich tippe mal auf Docker, da <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> "buanet" erwähnt hat</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/633460</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/633460</guid><dc:creator><![CDATA[BBTown]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 May 2021 19:06:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Qnap Container und Multihost on Sun, 23 May 2021 17:35:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/andibr" aria-label="Profile: andibr">@<bdi>andibr</bdi></a> sagte in <a href="/post/633390">Qnap Container und Multihost</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Nun kommt mein Problem: mit dem Multihost sollte es ja möglich sein meinen Raspi mit Enocean Empfänger als Slave Host einzubinden.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Nein!</p>
<p dir="auto">(nicht so herum)<br />
wenn du eine Multihost Umgebung aufbauen willst darf auf dem Slave nur der Controller (und höchstens noch der admin ) laufen.<br />
Alles andere wird nach der Kopplung vom Master aus konfiguriert.</p>
<blockquote>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Vieleicht kennt jemand die Stellschraube</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Wenn es nach Neuaufsetzen des Slaves ohne Ballast, immer noch nicht klappt den Slave im Master zu sehen, bliebe noch die manuelle Methode über <code>iobroker setup custom</code></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/633392</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/633392</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 23 May 2021 17:35:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
