<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Meldung Cannot read system.config: null]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hey,</p>
<p dir="auto">Fehermeldung: Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)</p>
<p dir="auto">da nach einem Update mein Pi4 nicht mehr über die SD zur HDD gebootet hat, wurde die fstab wie folgt angepasst, und jetzt bootet die HDD ohne SD-Karte:</p>
<pre><code>proc            /proc           proc    defaults          0       0
/dev/sda1       /boot           vfat    defaults          0       2
#/dev/mmcblk0p1  /boot           vfat    defaults          0       2
PARTUUID=de782af3-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
# a swapfile is not a swap partition, no line here
#   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
</code></pre>
<p dir="auto">die PARTUUID ist stimmt nicht überein, aber das stört pi.hole und unbound nicht.</p>
<p dir="auto">ioBroker liefert folgendes bei einem iobroker status:</p>
<pre><code> Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
iobroker is not running on this host.
Objects type: file
States  type: file
</code></pre>
<p dir="auto">leider hat mir die SuFu nicht viel gebracht, oder ich habe es einfach überlesen.</p>
<p dir="auto">Habt ihr eine Ahnung, wie ich ihn wieder zum Laufen bringe?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/44919/meldung-cannot-read-system-config-null</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 14:37:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/44919.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 10 May 2021 20:46:04 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Meldung Cannot read system.config: null on Fri, 14 May 2021 05:12:11 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: Thomas-Braun">@<bdi>Thomas-Braun</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke, hat zwar etwas Zeit gebraucht alles richtig zu ziehen, aber ich hab es hinbekommen.<br />
Frage mich nur wie sich die Werte geändert haben.</p>
<p dir="auto">Bin vor dem Down ein Update gefahren, aber das sollte definitiv nicht passieren.</p>
<p dir="auto">Mein Lösungsweg war folgender, falls wer das selbe Problem hat:</p>
<ul>
<li>/boot/cmdline.txt - hab ich vorher ausgelesen und dann am PC richtig gestellt. Ist eine FAT, somit kann jeder Rechner diese auslesen - <a href="https://jamesachambers.com/raspberry-pi-4-usb-boot-config-guide-for-ssd-flash-drives/" rel="nofollow ugc">Anleitung</a></li>
<li>sowie /etc/fstab - auch in der Anleitung PARTUUID scheint ganz wichtig zu sein und nicht /dev/sda%x% - via separatem RaspiOS geändert, da sonst ein Schreibschutz auf dem File liegt.</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/628619</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/628619</guid><dc:creator><![CDATA[maximal1981]]></dc:creator><pubDate>Fri, 14 May 2021 05:12:11 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Meldung Cannot read system.config: null on Wed, 12 May 2021 06:06:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/maximal1981" aria-label="Profile: maximal1981">@<bdi>maximal1981</bdi></a> sagte in <a href="/post/627205">Meldung Cannot read system.config: null</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Und die beiden wohnen auf dem selben System?<br />
Denn mit falscher PARTUUID wird die Partition nicht auf / gemountet.</p>
<p dir="auto">Richtig müsste das ungefähr so aussehen, PARTUUID findet sich in beiden Ausgaben gleichlautend:</p>
<pre><code>echad@chet:/opt/iobroker $ cat /etc/fstab
PARTUUID=52ef292e-01  /boot           vfat    defaults          0       2
PARTUUID=52ef292e-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
echad@chet:/opt/iobroker $ blkid
/dev/mmcblk0p1: LABEL_FATBOOT="boot" LABEL="boot" UUID="8D64-2011" TYPE="vfat" PARTUUID="52ef292e-01"
/dev/mmcblk0p2: LABEL="rootfs" UUID="3857a514-b0f4-49ce-8430-34762068bb6f" TYPE="ext4" PARTUUID="52ef292e-02"
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/627698</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/627698</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 May 2021 06:06:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Meldung Cannot read system.config: null on Wed, 12 May 2021 03:38:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/maximal1981" aria-label="Profile: maximal1981">@<bdi>maximal1981</bdi></a></p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host">https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/627679</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/627679</guid><dc:creator><![CDATA[darkiop]]></dc:creator><pubDate>Wed, 12 May 2021 03:38:23 GMT</pubDate></item></channel></rss>
