<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[backup scheitert mit einem langen Pfad beim Schreiben]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo,<br />
ursprünglich kam ich nicht mehr auf die weboberfläche des iobroker (<a href="https://forum.iobroker.net/post/613038">https://forum.iobroker.net/post/613038</a>). Schuld war u.a. ein voltage Fehler, der durch ein anderes Kabel behoben wurde. Auf die Oberfläche kam ich trotzdem nicht. Ich habe dann eine neue admin Instanz auf port 8089 angelegt und stand vor einem neuen, leeren iobroker. Den port habe ich danach wieder auf die 8081 gesetzt. Für die Installation konnte ich auf ein backup zurückgreifen und das lief auch problemlos.</p>
<p dir="auto">Irgendwie kam Backitup aber nicht mit meinen NAS zurecht und ich musst auf die gdrive Kopie zurückgreifen.</p>
<p dir="auto">Jetzt will ich backitup wieder richtig zum Laufen bekommen und habe ganz einfach angefangen. Nämlich ohne gdrive oder NAS - also direkt auf dem raspi.</p>
<p dir="auto">Das klappt nicht und es kommt ein ewig langer Pfad als Fehler:</p>
<pre><code>Started iobroker ...
[DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"12:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
[DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-master 14061 states saved
[DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi-master 16121 objects saved
[ERROR] [iobroker] - host.raspberrypi-master Backup not created: Error: host.raspberrypi-master /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/files/0_userdata.0/minukodu/.json is not a valid json file
[DEBUG] [iobroker] - done
[DEBUG] [clean] - done
[DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
[DEBUG] [telegram] - done
[DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"12:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"13. April 2021 um 22:44 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
[DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
[DEBUG] [historyHTML] - done
[DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
[DEBUG] [historyJSON] - done
[DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"12:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de","time":"13. April 2021 um 22:44 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
[DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"12:00","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"50","systemLang":"de","time":"13. April 2021 um 22:44 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"whatsapp-cmb.0","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
[EXIT] 26
</code></pre>
<p dir="auto">Müsste das backup nicht unter opt/iobroker/backups gespeichert werden? Da liegen auch viele alte backup Dateien, aber es schreibt dort aktuell nichts.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/44164/backup-scheitert-mit-einem-langen-pfad-beim-schreiben</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 05:56:27 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/44164.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 13 Apr 2021 21:09:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to backup scheitert mit einem langen Pfad beim Schreiben on Thu, 15 Apr 2021 12:04:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a></p>
<p dir="auto">Danke. Damit hat sich die Suche gelohnt und wurde mit diesem Post geklärt: <a href="https://213.136.68.177/topic/43479/backitup-backup-wird-nicht-erzeugt" rel="nofollow ugc">Backitup Backup wird nicht erzeugt</a></p>
<p dir="auto">Das blöde ist, dass die tägliche Benachrichtigung keinen Fehler angezeigt hat. Offenbar sind mir deswegen für ca. 4 Wochen keine Backups vom iobroker angelegt worden. zigbee und history wurden ganz ordentlich abgelegt.</p>
<p dir="auto">Wer minukodu nutzt, sollte also mal einen Blick in die Backups werfen, ob die wirklich geschrieben werden.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/615410</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/615410</guid><dc:creator><![CDATA[kiste01]]></dc:creator><pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:04:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to backup scheitert mit einem langen Pfad beim Schreiben on Wed, 14 Apr 2021 19:51:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/kiste01" aria-label="Profile: kiste01">@<bdi>kiste01</bdi></a> sagte in <a href="/post/614832">backup scheitert mit einem langen Pfad beim Schreiben</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">minukodu</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Der lange Pfad zeigt dir auch nur an wo der Fehler liegt und nicht den Speicherort des Backups.</p>
<p dir="auto">Hast du den Adapter „minuvis“ installiert?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/615204</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/615204</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Wed, 14 Apr 2021 19:51:04 GMT</pubDate></item></channel></rss>
