  4. Test Adapter bluelink - Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
  • Monatsrückblick Oktober 2026 ist online!
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – für ein lokales Aktivierungswort
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
2.6k Beiträge 168 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 155 Beobachtet
    @marchusar sagte:
    da habe ich bestimmt ein Update des Adapters eingespielt
    Welche Version?
    Bei meinem EV3 wird die 12V nicht angerührt, wenn ich vom Server abrufe.
    M
    M
    marchusar
    schrieb am zuletzt editiert von marchusar
    #2501
    @plchome-0 Powerbank habe ich immer dabei. Das zwischendurch Nachladen hat er eine Weile gemacht, jetzt aktuell nicht mehr (so oft), um 10 Uhr wurde offensichtlich nachgeladen. Die Werkstatt findet keinen Fehler.
    @Meister-Mopper Welche Version ich bis dahin installiert hatte und welche dann ggfs. installiert wurde, kann ich nicht mehr sagen, ich bin aktuell auf 3.1.33.
    Ich nutze den Punkt .control.force_refresh_from_car aktuell garnicht mehr und trotzdem sieht man am Batterie Monitor im Auto (Zusatzgerät), dass jeder Zugriff mittels .control.force_refresh_from_server die Batterie belastet, das war bei mir bis zum 12.8. definitiv nicht so.
    Bei .control.force_refresh_from_server kommt bei mir in den Logs nur
    bluelink.0
    2026-09-09 14:45:13.124	info	Update for KNAC.... successfull
    bluelink.0
    2026-09-09 14:45:00.082	info	Read new update for KNAC.... from the server
    bluelink.0
    2026-09-09 14:45:00.080	info	Forcing refresh from Server
    Also offiziell kein Zugriff aufs Auto.
    Der Adapter selbst steht auf 3 Abrufe am Tag. Damit kommt meine 12V auch klar, aber alle 60 Minuten den Server abfragen hält die nicht mehr aus - das dazugehörige Skript musste ich stoppen.
    Hier noch der Screenshot des Batteriemonitors, auf dem jeder Zugriff auf den Server diese Spitze nach unten erzeugt - 14:45 war der gerade durchgeführte Test, 13:30 und 14:05 waren Reboots des iobrokers, die ebenfalls diesen Zugriff verursachen.
    • arteckA
      arteckA
      arteck
      #2502
      Würde mich nicht wundern wenn Kia/hyundai da was geändert haben so dass der Server trotzdem vom Auto abfragt.
      Ich habe an den abfragen seid Monaten nix mehr geändert. Also von da kommt es nicht. Oder.. es werden nur ml wieder einzelne Modelle so und andere so abgefragt..
      • I
        I
        Ibanese
        schrieb am zuletzt editiert von Ibanese
        #2503
        ist das jetzt wirklich so, dass bei Abfrage vom Server das Auto trotzdem aufgeweckt wird? Ich hatte den Adapter auf 100 Abfragen pro Tag laufen, lief auch fast 1 Jahr lang problemlos.
        Wir haben einen Hyundai Ioniq Electric FL und einen Ioniq5. Bei beiden Autos ist mir in den letzten 3 Wochen die 12V Batterie verreckt (von einem auf den anderen Tag ging nichts mehr, Spannung kleiner als 4V bei beiden Autos). Dachte zuerst es liegt an der 4 Jahre alten Batterie, aber dass beide hintereinander kaputt gehen, fand ich schon sehr merkwürdig. Wenn ihr jetzt schreibt, dass es da scheinbar Änderungen ab dem 12.08. gibt, würde das perfekt ins Bild passen.
        Gibt es dazu noch mehr Infos oder Details? Betrifft das jetzt nur den Adapter oder ggf. auch die Bluelink App?
        @marchusar
        Der Batterie Monitor klingt sehr spannend. Magst du mir sagen, welches konkrete Modell du da hast?
        Edit:
        @arteck @meister-mopper
        Ich habe gerade gesehen, dass es am 11.08. auch Änderungen im Bereich der Location API gab. Können diese Änderungen ggf. dazu führen, dass das Auto nun öfter aufwacht?
        Ich bekomme aktuell nämlich auch solche Fehlermeldung, die die Vehicle Location betreffen:
        2026-09-16 13:55:27.523 - info: bluelink.0 (95095) Requesting live location update from car for KMHxxxxxxxxxxx...
        2026-09-16 13:55:27.644 - error: bluelink.0 (95095) Error forcing vehicle location update for KMHxxxxxxxxx
        @marchusar
        Welche Adapter Version verwendest du? Hast du ggf. auch rund um diesen Zeitraum den Adapter geupdated? Bzw. könntest du mal mit einer älteren Adapter-Version testen, ob es bei Aufwachen einen Unterschied gibt?
        • I Ibanese
          @marchusar
          Edit:
          @marchusar
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #2504
          @Ibanese sagte:
          wann kommen die infos ?? mit dem schnipsel kann ich nix anfangen.
          • B
            B
            bastiaux91
            #2505
            Ich kann auch bestätigen, dass bei ....control.force_refresh_from_server seit ca. Anfang 09.2026 das Auto "aufgeweckt" wird und Strom von der 12V Batterie gezogen wird. Am 07.09 war mein Ioniq 5 dann "tot", also meine 12V Batterie laut Multimeter unter 7V und das bei SOC 80% vom Hochvoltakku. Mein Skript welches alle 10 Min vom Server holt/holen sollte, wenn das Auto an der Wallbox steckt, läuft schon deutlich länger und ich habe ebenfalls einen Battery Guard installiert, darum kam mir der Screenshot oben sehr bekannt vor. Ich benutze ebenfalls V.3.1.33.
            @ibanese Schau mal nach "intAct Battery-Guard | Bluetooth-Batteriewächter für 12V Batterien" bei einem großen Online Versandhaus ;-)
            ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA
              arteckA
              arteck
              #2506
              ich habs gefunden..
              fix kommt
              das kam mit dem location fix ... dies wurde immer abgeholt egal ob vom Server oder vom Fahrzeug
              bedeutet aber auch dass die force_location jetzt zusätzlich aufgerufen werden muss wenn force_update = false steht
              den in dem request sind keine aktuellen location daten vorhanden .
              p.s:
              @meister-mopper das sind die tücken von claude (klaus)
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • B bastiaux91
                ilovegymI
                ilovegymI
                ilovegym
                #2507
                @bastiaux91
                etwas offtopic:
                wie hast du dein Abblendlicht eingestellt?
                Stell es mal auf immer an, nicht auf Automatik oder aus, und beobachte mal die 12V ...
                Hat bei meinem geholfen, seitdem keine Probleme mehr.
                • I
                  I
                  Ibanese
                  #2508
                  @arteck
                  Wow, sau gut. Die neue Version 3.1.34 ist ja sogar schon auf Github. Das ging schnell ;)
                  Könnte jemand mit einem Battery Monitor noch bestätigen, dass es mit dem Fix keine unnötigen Aufwach-Aktionen mehr gibt?
                  • F
                    F
                    Fibricus
                    #2509
                    Leider bekomme ich seit einiger Zeit den Kontakt zum Fahrzeug nicht mehr hergestellt.
                    Heute früh habe ich mich dann mal 1h lang mit Gemini-Hilfe versucht, weil ich nur beschränkt Ahnung habe.
                    Aber leider bleibt der Fehler "nicht verbunden mit dem Gerät".
                    Ich habe mir über den sehr schönen Token-Generator natürlich einen neuen Token geholt.
                    Auch habe ich schon eine Deinstallation und Neuinstallation des Adapters versucht.
                    Nun bin ich ratlos und Gemini will nund im Quellcode was ändern.
                    Soviel Vertrauen habe ich dann doch nicht zur KI.
                    Im Log bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
                    Was mache ich falsch?
                    Was kann ich noch machen?
                    • etvE
                      etvE
                      etv
                      schrieb am zuletzt editiert von etv
                      #2510
                      Grüß euch!
                      Hab heute nach dem Urlaub gesehen, dass es wieder nicht geht. Selbes Problem. Adapter liefert:
                      bluelink.0
                      2026-09-21 11:38:49.219 error [prepareCciSession] Full login failed: Signin returned HTTP 403: <html> <head><title>403 Forbidden</title></head> <body> <center><h1>403 Forbidden</h1></center> </body> </html> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friendly error page --> <!-- a padding to disable MSIE and Chrome friend
                      bluelink.0
                      2026-09-21 11:38:48.414	warn	[prepareCciSession] CCI token refresh failed (CCI token refresh failed: HTTP 403 — {"code":4111,"message":"Ihre Zugangsdaten sind abgelaufen. Sie können sie nach der Anmeldung wieder verwenden.","errors":[]}) — falling back to full login
                      bluelink.0
                      2026-09-21 11:38:48.178	info	Login to api – token source: client_secret(legacy), tokenLen=48 (CCI/CCS mode)
                      bluelink.0
                      2026-09-21 11:38:48.109	info	starting. Version 3.1.34 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v22.15.0, js-controller: 7.2.2
                      Token refresh liefert:
                      [1/4] Loading authorize page...
                        ✅ Session established
                      [2/4] Fetching RSA public key...
                        ✅ Password encrypted
                      [3/4] Signing in...
                        ❌ Signin returned HTTP 403
                           <html>
                      <body>
                      </body>
                      </html>
                      Wie schaut es bei euch aus?
                      Liebe Grüße
                      Tom
                      …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
                      • etvE
                        etvE
                        etv
                        #2511
                        ...sorry gerade gesehen, dass es die .36 gibt - wurde mir im ioBroker nicht als Update angeboten, da ich vorher direkt von github gezogen hab.
                        Allerdings geht auch die 36'er leider bi mir nicht.
                        Fehler:
                        bluelink.0
                        2026-09-21 14:30:54.081	error	next auto login attempt in 1 hour or restart adapter manual
                        bluelink.0
                        2026-09-21 14:30:54.081	error	Server is not available or login credentials are wrong
                        bluelink.0
                        2026-09-21 14:30:54.081	error	Error: @EuropeController.login: Could not manage to get token</code>
                        Woran kann das liegen?
                        Liebe Grüße
                        Tom
                        • etvE etv
                          Fehler:
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          bluelink.0
                          Liebe Grüße
                          Tom
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #2512
                          @etv
                          node: v22.15.0
                          Bring dein Zeug auf Stand...
                          Und wenn es ein 32Bit-System ist, dann bring auch das auf Stand -> Neuinstallation.
                          • etvE
                            etvE
                            etv
                            #2513
                            pi@iobroker-25:~ $ node -v
                            v22.15.0
                            warad aktuell....
                            • etvE etv
                              v22.15.0
                              warad aktuell....
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #2514
                              @etv
                              Nein, der nodejs@22-Zweig ist heute bei
                              v22.23.2
                              Du hast da bestimmt ein 32Bit-System laufen, da war nämlich bei 22.15.0 Schluss mit Updates.
                              Also Neuinstallation des Betriebssystems, diesmal dann als reines 64Bit-System.
                              Kannst aber auch mal
                              iob diag
                              laufen lassen, das sagt dir was da los ist.
                              • etvE
                                etvE
                                etv
                                #2515
                                uname -m bringt aarch64
                                iob diag meint, es ist outdated und man soll fix rennen lassen - hab ich gemacht, kommt trotzdem der selbe Fehler "iob diag needs to be updated. Please execute 'iobroker fix' first." 🤔.
                                Spannend...
                                • etvE etv
                                  Spannend...
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #2516
                                  @etv sagte:
                                  Spannend...
                                  Nee, total abgesoffen.
                                  Bitte Ausgaben aus deiner Konsole 1:1 hier reinkopiere, in CodeTags eingebettet.
                                  Sagt aber auch nur was über den Kernel aus, nicht über das sog. 'Userland'.
                                  etvE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @etv sagte:
                                    Spannend...
                                    etvE
                                    etvE
                                    etv
                                    #2517
                                    OK und wie bekomm' ich das "Userland" auf 64 Bit?
                                    Terminalausgaben kann ich da am Tablett leider nicht genau liefern, da ich immer nur einen Screen kopieren kann und keine langen Ausgaben, aber wenn ich iob nodejs-update mach' kommt das:
                                    >iob nodejs-update
                                    [INFO] No specific version given. Installing recommended version from Node.js v.22 tree.
                                    [INFO] Current Node.js version: v22.15.0
                                    [INFO] Stopping ioBroker with 'iob stop'...
                                    [INFO] ioBroker stopped successfully.
                                    [INFO] Node.js paths are correct.
                                    [INFO] Removing old Node.js versions...
                                    (Lese Datenbank ... 104871 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                    Entfernen von nodejs (22.15.0-1nodesource1) ...
                                    Trigger für man-db (2.11.2-2) werden verarbeitet ...
                                    [ERROR] Unsupported architecture: armhf. Nodesoure does not provide a 32bit nodejs anymore, only amd64 and arm64 are supported. You will have to reinstall a 64bit Operating System.
                                    [INFO] Cleaning up temporary files...
                                    Das schaut dann nach dem Sch... mit 32 Bit aus, aber wo kommt das her? Ich hab den pI vor etwa einem Jahr installiert und sicher net mit 32 BIT....
                                    ...wo bin ich da damals falsch abgebogen??
                                    • etvE etv
                                      >iob nodejs-update
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #2518
                                      @etv sagte:
                                      Bei der Installation...
                                      Du hast da aber mal ganz sicher NICHT die 64Bit-Version installiert.
                                      Nur durch eine Neuinstallation.
                                      • etvE
                                        etvE
                                        etv
                                        #2519
                                        ...also ein Weihnachtsferien Projekt🙈
                                        Hab Zuhause 7 oder 8 Raspis rennen, alle 4'er aufwärts mit bis zu 16 Gig Ram und GENAU der ioBroker Raspi rennt als einizger auf 32 Bit....mehr Pech kannst net haben🤣.
                                        Ein ioBroker Backup von der 32'er kann ich auf der 64'er einspielen? Inkl. der Daten aus der redis-DB?
                                        Weil dann wird's nicht ganz so ein Desaster.
                                        • etvE etv
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #2520
                                          @etv
                                          Ja, Backup ziehen, Kiste neuinstallieren, redis installieren, iobroker installieren, Backup einspielen, fertig.
                                          Warte damit NICHT bis Weihnachten.
                                          84.2k
                                          1.4m
