[gelöst] HMIP Wandtaster
Guten Morgen zusammen,
ich nutze Homematic IP mit Access Point (keine CCU) und habe das über den Adapter HomeMaticIP Cloud AccessPoint Version 1.9.0 an meine Raspberry soweit angebunden. Fensterkontakte, Thermostate und auch Steckdosen machen mir kein Problem, nur würde ich gerne mit dem Wandtaster noch andere Geräte steuern.
Die Objekte sehen da wie folgt aus:
Nun habe ich das Problem, dass ich mit Blockly irgendwie auf nichts triggern kann. Ich versuche die rot markierten Werte zu triggern durch Aktualisierung, durch den Wert "wahr" oder "falsch" oder durch Änderung, aber leider scheint nichts genommen zu werden.
Auch den Wert "functionalChannelType" habe ich schon versucht zu erfassen.Ist das ein Problem des Gerätes, sodass ich nichts triggern kann, oder gibt es einen anderen Weg?
Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Beste Grüße
Bastian -
@bastian-lahrmann sagte in HMIP Wandtaster:
![0_1615795059570_2021-03-15 08_35_22-Window.png](Lade 100% hoch)
Nun habe ich das Problem, dass ich mit Blockly irgendwie auf nichts triggern kann. Ich versuche die rot markierten Werte zu triggernBitte Bild nochmal hochladen
Was ich schon probiert habe ist eine Automatisierung in der App mit "Taste kurz" und "Taste lang" zu erstellen, aber dieses wird nicht in ioBroker übertragen.
@bastian-lahrmann
Geht nicht.Es werden keine Auslöser für Taster oder Fernbedienung über die Cloud geliefert. Grundsätzlich nicht.
@bastian-lahrmann Ich kann nicht sagen, wie das mit dem Access Point funktioniert aber bei einer CCU braucht es immer ein "Dummy" Programm in der CCU, damit die Tastencodes übermittelt werden. Ändern sich den die Datenpunkte im ioB, wenn Du eine Taste drückst?
@ahnungsbefreit Dummy Programm: Reagiert auf alle Tasten kurz/lang und macht einfach nix
@ahnungsbefreit
Ja, das hatte ich gelesen und mich daran orientiert. In der App habe ich somit solche Dummy in "Automatisierung" übernommen. -
@ofbeqnpolkkl6mby5e13
Danke für die Antwort. Das hatte ich befürchtet. -
@bastian-lahrmann Ich frage noch mal: Ändern sich den die Datenpunkte im ioB, wenn Du eine Taste drückst?
Entschuldige, ich hatte das nicht als Frage verstanden. Nein, die Datenpunkte werden nicht geändert. Der Wert bleibt "null", lediglich der Zeitstempel ändert sich, letzte Änderung nicht. Deshalb kann ich hier auch nicht auf eine Veränderung oder Aktualisierung triggern.
@bastian-lahrmann Dann scheint das wohl grundsätzlich nicht mit dem AP zu funktionieren. Echt ärgerlich!
Deshalb kann ich hier auch nicht auf eine Veränderung triggern.
wenn sich der Zeitstempel tatsächlich ändert, müsstest du entgegen der Aussage von @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 aber auf "Aktualisierung" triggern können.
Allerdings gab es das Thema schon öfters, und ich meine mich erinnern zu können, dass es so ist, wie @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 schreibt: "geht nicht!"
Also theoretisch prüfe ich einen Datenpunkt auf Aktualisierung um eine Steckdose anzuschalten und den anderen Datenpunkt um diese dann auszuschalten. Allerdings werden beide Datenpunkte gleichzeitig aktualisiert, sprich für ihn ist dann true und false gleichzeitig und er macht nichts.
Die Frage wäre demnach wie man das unterbinden könnte und immer nur ein Punkt abgreift.Also:
Wenn Datenpunkt 1 wurde aktualisiert, prüfe ob Steckdose an ist, falls wahr, dann mache nichts, sonst verändere Wert Steckdose auf wahr.
Wenn Datenpunkt 2 wurde aktualisiert, prüfe ob Steckdose an ist, falls wahr, dann aktualisiere auf falsch, sonst nichts.Oder habe ich einen Denkfehler?
Danke, ich habe den Denkfehler gelöst. So klappt es jetzt tatsächlich! Entscheidend ist die Prüfung nach dem Zustand der Steckdose, damit er nicht beide Datenpunkte gleichzeitig triggert:Erklärung:
Oben prüfe ich die Aktualisierung des Channel 1 Datenpunkt auf Aktualisierung, hier wäre das die Taste nach oben.
Unten prüfe ich dann die zweite Taste, den Channel 2 Datenpunkt auf Aktualisierung. -
@bastian-lahrmann
Es werden immer alle Datenpunkt aktualisiert, völlig egal, welche Taste du drückst. Deine Steckdose toggelt also nur zwischen an und aus. Das macht sie eben auch, wenn du zweimal die obere Taste drückst. Außerdem toggelt deine Steckdose jedes Mal, wenn der Adapter aktualisiert. -
Stimmt - ärgerlich. Dann eignet sich der Taster doch nicht für meine Zwecke.Danke für euren Input.
oder der HAP
@bastian-lahrmann
Oder einen anderen Taster benutzen, muss ja keiner von Homematic sein. Dafür hat man ja iobroker. -
Ja, genau. Ich liebäugel schon mit einem Shelly i3, da ich auch andere Shellys verbauen werde. -
