<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[ioBroker friert bei Adapter Updates ein?!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich hab seit längerem schon das Problem, dass Adapter Updates per Weboberfläche meinen ioBroker komplett einfreieren lassen. Es hilft dann nur noch stromlos machen (ich komm also auch per Konsole nicht mehr drauf).</p>
<p dir="auto">Wenn ich Updates per Konsole einspiele (iobroker update xyz) ist alles OK.</p>
<p dir="auto">Ich hab die letzten Tage auch endlich von SD Karte auf eine SSD umgestellt - auch keine Änderung.</p>
<p dir="auto">Wo kann ich hier ansetzen?</p>
<p dir="auto">Ach so: ich hab ioBroker auf nem Raspberry 3B - keine Zusatzhardware drauf/dran, freies RAM liegt schwankt bei 12-22%</p>
<p dir="auto">Alexander</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/43063/iobroker-friert-bei-adapter-updates-ein</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sun, 24 May 2026 21:48:42 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/43063.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 09 Mar 2021 06:41:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker friert bei Adapter Updates ein?! on Thu, 27 May 2021 16:03:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/xelarep" aria-label="Profile: xelarep">@<bdi>xelarep</bdi></a><br />
Da lief dann schlicht der RAM voll und beim Steckerziehen, hast dann noch das Dateisystem angeschossen, was dann noch zusätzliche Probleme macht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/635167</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/635167</guid><dc:creator><![CDATA[Jan1]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 May 2021 16:03:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker friert bei Adapter Updates ein?! on Thu, 27 May 2021 15:35:32 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Um das Thema abzuschliessen:</p>
<p dir="auto">die eigentlich Ursache konnte ich nicht finden.</p>
<p dir="auto">Mein ioBroker durfte aber auf einen Raspi 4 umziehen. Diesen hab ich neu aufgesetzt - inkl. aktueller Linux distri + aktuellem node. Seit 8 Wochen läuft "das Ding" wie ein Uhrwerk. Nur einmal Downtime, wegen Wartungsarbeiten an meinem Internetanschluss...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/635153</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/635153</guid><dc:creator><![CDATA[xelarep]]></dc:creator><pubDate>Thu, 27 May 2021 15:35:32 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker friert bei Adapter Updates ein?! on Tue, 09 Mar 2021 22:40:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a> naja Stecker ziehen ist halt ultimo ratio :-( Wenn ich auch nach 30' nicht per Konsole drauf komme...</p>
<p dir="auto">Aber ich versuch das mal beim nächsten anstehenden Update!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/595909</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/595909</guid><dc:creator><![CDATA[xelarep]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Mar 2021 22:40:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to ioBroker friert bei Adapter Updates ein?! on Tue, 09 Mar 2021 19:43:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/xelarep" aria-label="Profile: xelarep">@<bdi>xelarep</bdi></a> Wie lange friert er denn ein?</p>
<p dir="auto">Stecker ziehen ist so ziemlich das schlechteste was man machen kann.</p>
<p dir="auto">Ich vermute das er einfach ausgelastet ist und dann eine gefühlte Ewigkeit braucht um die Aufgaben zu erledigen.</p>
<p dir="auto">Könntest parallel mal zwei Sessions aufmachen, in einer dann</p>
<pre><code>top
</code></pre>
<p dir="auto">Beobachten und in einer zweiten das iobroker log Monitoren:</p>
<pre><code>tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn du willst in einer dritten Session noch das Syslog</p>
<pre><code>tail -f /var/log/syslog
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/595818</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/595818</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Tue, 09 Mar 2021 19:43:07 GMT</pubDate></item></channel></rss>
