  4. Test Adapter sma-em v1.4.x Latest
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
392 Beiträge 48 Kommentatoren 178.3k Aufrufe 44 Beobachtet
  • L lessthanmore
    @srwilli Für die Werte müssen auch erst die Register gefüllt werden. Sekunde, nächster Screenshot kommt.
    Aber eigentlich müsste der Adapter bereits grün werden wenn die Verbindung passt.
    Eingangsregister mal nur für drei Werte:
    Was sagt denn das Log, warum der Adapter nicht grün wird (mal auf Debug stellen)?
    S
    S
    srwilli
    #61
    @lessthanmore Danke,
    habe ich bereits drin. Funktioniert leider nicht. Adapter gelb :( Keine Werte
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • S srwilli
      B
      B
      BigTom91
      #62
      @srwilli Was steht denn im Log?
      • L
        L
        lessthanmore
        #63
        @srwilli Funktioniert denn die Verbindung per Modbus Master Simulator?
        http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
        Hier die Anleitung von SMA: https://www.sma-sunny.com/so-testet-ihr-die-verbindung-zu-eurem-sma-wechselrichter/
        • L lessthanmore
          S
          S
          srwilli
          #64
          Funktioniert.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • S srwilli
            Funktioniert.
            L
            L
            lessthanmore
            #65
            @srwilli Was steht denn im Log warum die Instanz nicht grün wird?
            • L lessthanmore
              S
              S
              srwilli
              #66
              @lessthanmore
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:01.361	info	Disconnected from slave 192.168.10.92
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:00.361	warn	Poll error count: 13 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:00.360	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:00.360	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2021-09-30 18:25:00.359	warn	Error: undefined
              • S srwilli
                @lessthanmore
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                L
                L
                lessthanmore
                #67
                @srwilli Sind iobroker und der WR im gleichen Subnetz?
                Adapter bzw. Instanz neugestartet?
                • L lessthanmore
                  S
                  S
                  srwilli
                  #68
                  @lessthanmore
                  Ja hängen auch an der selben Switch.
                  Iobroker auf Raspi 4 8gb
                  Adapter bzw Insanz auch neugestartet.
                  • S srwilli
                    @lessthanmore
                    L
                    L
                    lessthanmore
                    #69
                    @srwilli Merkwürdig, wenn die Verbindung eigentlich steht.
                    Erhöh im Adapter mal das Datenabfrageintervall auf 2000.
                    • L lessthanmore
                      S
                      S
                      srwilli
                      #70
                      @lessthanmore
                      Habe ich erhöht.
                      Ist genauso wie vorher: Nach Neustart vom Adapter geht der untere Haken für 2 Sekunden auf grün, danach rot
                      • S srwilli
                        @lessthanmore
                        Habe ich erhöht.
                        L
                        L
                        lessthanmore
                        #71
                        @srwilli Zeig mal bitte einen Screenshot deiner Einstellungen in der Instanz.
                        • L lessthanmore
                          S
                          S
                          srwilli
                          #72
                          L P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S srwilli
                            L
                            L
                            lessthanmore
                            #73
                            @srwilli Und noch ein Screenshot bitte von dem Sunny Explorer und den Modbus-Einstellungen direkt am WR.
                            Ich verstehe nicht warum da keine Verbindung zustande kommt, wenn es über dem Simulator mit den gleichen Einstellungen funktioniert.
                            • L lessthanmore
                              S
                              S
                              srwilli
                              #74
                              Meinst du das ?
                              • S srwilli
                                Meinst du das ?
                                L
                                L
                                lessthanmore
                                #75
                                @srwilli Stell mal "P-Vorgaben..." auf Ein.
                                • L lessthanmore
                                  S
                                  S
                                  srwilli
                                  #76
                                  @lessthanmore erledigt. Funktioniert nicht
                                  • S srwilli
                                    L
                                    L
                                    lessthanmore
                                    #77
                                    @srwilli Hast du eine Wallbox (openWB?), die evtl. auf den WR zugreift?
                                    • L lessthanmore
                                      S
                                      S
                                      srwilli
                                      #78
                                      @lessthanmore nein, nur der WR und den SHM2
                                      • S srwilli
                                        L
                                        L
                                        lessthanmore
                                        #79
                                        @srwilli Kommt auf dem Eingangsregister 30775 überhaupt was im Simulator? Also hast du alle drei Register getestet?
                                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S srwilli
                                          P
                                          P
                                          pdbjjens
                                          #80
                                          @srwilli
                                          Mir fällt auf, dass Du die abzufragenden Register im Modbus Adapter unter Eingangsregister konfiguriert hast. M.W. müssen die unter Holding Register definiert werden (im Radzio-tool hast Du das ja auch so gemacht)
                                          Das Datenabfrageintervall habe ich auf 10000 ms gestellt, um die Last auf dem WR zu reduzieren.
                                          83.9k
                                          1.4m
