[Gelöst]Conbee 2 Stick Update?
Hi, ich habe einen Conbee 2 Stick im Headless Mode, an meinem Rasberry Pi 4 auf dem auch Iobroker läuft. Es läuft auch alles super. Jetzt ist mir nur aufgefallen das in der Phoscon App unter Gateway Version 2.05.74 steht. Laut Dresden Elektronik Homepage gibt es aber wohl schon einige Updates.
Ist es normal das ich diese nicht angezeigt bekomme. Ich dachte die Updates gehen Automatisch, oder muss man sie doch manuell installieren und wenn ja welche Version sollte man da nehmen. Die aktuellste Stable?
Da alles gut funktioniert, muss ich auch nicht unbedingt Updaten, ich will aber auch nicht das irgendwann Phoscon wegen zu alter Firmware nicht mehr mit dem Adapter kompatibel ist oder ich eventuell tolle Verbessungerungen verpasse.
Nimm die letzte Stable....die rennt sauber,hab zwar die Beta abet empfehlen tue ich sowas nie
@frankyboy73 Spricht du jetzt von der Software oder von der Firmware?
Ist soweit ich das sehe beides nicht aktuell.Zur Software:
sudo apt update apt policy deconz
@bob-der-1 Ok, dann werde ich das gleich mal testen. Ist ja im Wiki gut beschrieben.
@Thomas-Braun Da meine ich dann wohl beides. Ich wusste nicht das man das einzeln Updaten muss. Für das Softwareupdate auch deconz vorher stoppen?pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.8 kB] Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease Get:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB] Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [364 kB] Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB] Fetched 13.4 MB in 12s (1,075 kB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done 142 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz deconz: Installed: 2.05.74-raspbian-buster-stable Candidate: 2.09.03-raspbian-buster-stable Version table: 2.09.03-raspbian-buster-stable 500 500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages *** 2.05.74-raspbian-buster-stable 100 100 /var/lib/dpkg/status
Und was jetzt?
@frankyboy73 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
Ist Installiert:
2.05.74
Kann installiert werden:
2.09.03
Mit
Kannst du dir alle Pakete anzeigen lassen die aktualisiert werden können.
Mit
sudo apt upgrade
Wird die Aktualisierung dann ausgeführt.
@wendy2702 sagte in Conbee 2 Stick Update?:
Bei 142 bringt dir das nichts mehr.
@frankyboy73
Hier ist upgrade-Stau!sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot
Und das künftig regelmäßiger machen!
@thomas-braun Das ich mein System mal Updaten sollte, daran habe ich überhaupt nicht gedacht, Mit Linux kenne ich mich auch nicht so super aus.
Was bewirkt das dist-upgrade? -
@thomas-braun sagte in Conbee 2 Stick Update?:
Habe ich garnicht drauf geachtet ... ups....
Gutes altes System
Aber wenigstens schon Buster.
Das zieht alle 142 veraltete Pakete auf den aktuellen Stand. Und installiert ggf. neue Abhängigkeiten auch gleich mit. Wie gesagt, bei mehr als 100 Paketen verlierst du sonst den Überblick, aber dafür ist ja der Paketmanager da.
Ok, seit der Installation kein Update mehr gemacht. Das ist schon über 1 Jahr her, ups.
Sollte ich den Iobroker vorher stoppen? -
@frankyboy73 Nicht unbedingt, aber ein
iobroker stop
schadet nie. Dann hast du auch noch nodeJS von vor einem Jahr? Na egal, das kommt ja alles frisch mit.
@thomas-braun Ne, Nodejs ist seit kurzem auf 12.21 und der Conroller auf 3.2.16
Das wurde mir ja auch im Broker als aktualisierbar angezeigt -
@frankyboy73 Und wie hast du nodeJS aktualisiert? Über apt? Und warum hast du dann die anderen Updates nicht mitgezogen? Ist doch ein Aufwasch.
@thomas-braun Nach Anleitung hier aus dem Forum
https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten?_=1615026322032curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs
Wie gesagt, bin kein Linux Experte. Da ich einen Raspi habe auf dem Iobroker und Deconz laufen, musste ich mich da zwar etwas mit auseinandersetzen aber dafür gibts ja reichlich Anleitungen. Und da mein System eigentlich super läuft, musste ich mich bis jetzt auch nicht weiter in die Materie einlesen.
Bin eben ein Windows User, da kommen die Updates meist automatisch -
Unter Debian auch. Immer dann wenn der Admin danach fragt.
So, ist durchgelaufen. Scheint alles noch zu funktionieren. Dann sollte ja jetzt alles aktuell sein. Ich werde mal zusehen, das ich mich da jetzt mehr drum kümmer.
Vielen Dank für eure Infos / Anleitungen
Habe da allerdings noch ne Frage zu der Deconz Version die wird mir jetzt mit 2.09.03 und Datum 14.9.2020 angezeigt. Diese Version gibt es in der Änderungshistorie von Phoscon gar nicht, bzw. noch nicht. Das Datum ist ja eigentlich auch falsch. Ist das so in Ordnung? Habe ich da jetzt die neuste Beta drauf? Wenn ja, wie komme ich auf ne Stable zurück?
Oder da alles zu funktionieren scheint, einfach so lassen?
Ich habe jetzt allerdings Warnmeldungen vom Deconz im Log, die ich vorher nicht hatte. Was ich nicht verstehe ist die Meldung das Bri bei den Lichtern nicht Modifizierbar sein soll, funktionieren tut es nämlich.deconz.0 2021-03-06 13:22:02.849 warn (2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-03-06 13:17:02.872 warn (2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-03-06 13:12:02.876 warn (2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-03-06 13:07:02.864 warn (2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-03-06 12:57:02.868 warn (2445) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-03-06 12:51:26.184 warn (2445) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-03-06 12:51:07.704 warn (2445) State "deconz.0.Groups.53850.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.703 warn (2445) State "deconz.0.Groups.39553.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.701 warn (2445) State "deconz.0.Groups.11315.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.699 warn (2445) State "deconz.0.Groups.13.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.697 warn (2445) State "deconz.0.Groups.9.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.695 warn (2445) State "deconz.0.Groups.7.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.692 warn (2445) State "deconz.0.Groups.6.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.690 warn (2445) State "deconz.0.Groups.5.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.688 warn (2445) State "deconz.0.Groups.4.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.685 warn (2445) State "deconz.0.Groups.3.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.683 warn (2445) State "deconz.0.Groups.2.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.680 warn (2445) State "deconz.0.Groups.1.alert" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.239 warn (2445) State "deconz.0.Sensors.26.pending" has no existing object, this might lead to an error in future versions deconz.0 2021-03-06 12:51:07.238 warn (2445) State "deconz.0.Sensors.26.enrolled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
apt policy deconz deconz: Installiert: 2.09.03-raspbian-buster-stable Installationskandidat: 2.09.03-raspbian-buster-stable Versionstabelle: *** 2.09.03-raspbian-buster-stable 500 500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages 100 /var/lib/dpkg/status
Das ist also die aktuell als stable deklarierte Version. Eine Beta trägt das bei deconz auch im Namen.
Guggst du.....
Bei mir sieht das so aus. -
Ok, dann passt die Version ja. Danke
Dann bleibt nur noch die komische Meldung das die Helligkeit / Bri nicht modifizierbar ist.deconz.0 2021-03-06 13:42:02.795 warn (30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-03-06 13:37:02.868 warn (30196) {"address":"/lights/5/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201} deconz.0 2021-03-06 13:36:27.130 warn (30196) {"address":"/lights/1/state","description":"parameter, bri, is not modifiable. Device is set to off.","type":201}
Zur Info, ich setze da den Bri auf 0. Vielleicht ist die Meldung auch gewollt. Allerdings hatte ich sie vor Update nicht.
