<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[IoBroker Log Fehlerursache heraus finden]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo, seit dem ich auf den PI4 gewechselt bin, habe ich vermehrt Fehler, die ich vorher nicht hatte, oder zumindest sich nicht so ausgewirkt haben. In der Log sind viele Fehler zu erkennen, aber ich kenne die eigentliche Ursache nicht. Es hat wohl mit dem S7 Adapter zu tun. Nur manchmal ist es tage lang ruhig, und dann habe ich Leistungsprobleme.<br />
Kann mir jemand sagen, wo das Problem ist und wie ich es erkenne an dem IoBroker ? Ich blicke da nicht durch.</p>
<pre><code>2021-02-23 04:40:15.053 - info: sonoff.0 (11267) Client [WEMOS-GH] reconnected. Old secret 1614023460525_9176. New secret 1614055215052_6065
2021-02-23 04:45:56.097 - info: web.0 (1737) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 vis.0
2021-02-23 04:45:57.189 - info: web.0 (1737) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
2021-02-23 04:47:46.653 - info: javascript.0 (1895) Stop script script.js.Wemos_WR
2021-02-23 04:47:46.698 - info: javascript.0 (1895) Start javascript script.js.Wemos_WR
2021-02-23 04:47:46.726 - info: javascript.0 (1895) script.js.Wemos_WR: registered 11 subscriptions and 0 schedules
2021-02-23 04:48:22.152 - info: javascript.0 (1895) Stop script script.js.Wemos_Wetter
2021-02-23 04:48:22.220 - info: javascript.0 (1895) Start javascript script.js.Wemos_Wetter
2021-02-23 04:48:22.229 - info: javascript.0 (1895) script.js.Wemos_Wetter: registered 14 subscriptions and 0 schedules
2021-02-23 04:49:36.805 - info: javascript.0 (1895) Stop script script.js.Wemos_Wetter
2021-02-23 04:49:36.816 - info: javascript.0 (1895) Start javascript script.js.Wemos_Wetter
2021-02-23 04:49:36.826 - info: javascript.0 (1895) script.js.Wemos_Wetter: registered 14 subscriptions and 0 schedules
2021-02-23 04:56:15.738 - info: web.0 (1737) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 vis.0
2021-02-23 05:04:37.021 - info: web.0 (1737) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 vis.0
2021-02-23 05:06:34.272 - warn: sonoff.0 (11267) Cannot parse data "RESULT": _{"MP3Play"}_ - SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 10
2021-02-23 05:07:23.830 - info: javascript.0 (1895) Stop script script.js.Wemos_Test
2021-02-23 05:07:32.878 - warn: sonoff.0 (11267) Cannot parse data "RESULT": _{"MP3Play"}_ - SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 10
2021-02-23 05:12:25.770 - info: web.0 (1737) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40
2021-02-23 05:12:46.866 - info: admin.0 (862) Request actual repository...
2021-02-23 05:12:47.482 - warn: host.raspberrypi Requested repository "default" does not exist in config.
2021-02-23 05:12:47.494 - info: admin.0 (862) Repository received successfully.
2021-02-23 05:12:53.927 - warn: host.raspberrypi Requested repository "default" does not exist in config.
2021-02-23 05:13:41.193 - info: web.0 (1737) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.40 vis.0
2021-02-23 05:13:49.219 - info: sonoff.0 (11267) Client [Wemos-TEST] connection closed: closed
2021-02-23 05:14:00.522 - info: sonoff.0 (11267) Client [Wemos-TEST] connected with secret 1614057240520_1369
2021-02-23 05:18:44.476 - warn: sonoff.0 (11267) Cannot parse data "RESULT": _{"MP3Play"}_ - SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 10
2021-02-23 05:22:45.992 - warn: sonoff.0 (11267) Cannot parse data "RESULT": _{"MP3Play"}_ - SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 10
2021-02-23 05:23:24.766 - warn: sonoff.0 (11267) Cannot parse data "RESULT": _{"MP3Play"}_ - SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 10
2021-02-23 05:23:35.340 - info: sonoff.0 (11267) Client [Wemos-TEST] connection closed: closed
2021-02-23 05:23:47.662 - info: sonoff.0 (11267) Client [Wemos-TEST] connected with secret 1614057827661_9106
2021-02-23 08:19:40.591 - warn: s7.0 (31022) EBRead error[0 - 104]: code: 0xa006e
2021-02-23 08:19:40.591 - warn: s7.0 (31022) Poll error count: 1 code: 0xa006e
2021-02-23 08:19:40.591 - warn: s7.0 (31022) Poll error Last-Error Info: 0: OK
2021-02-23 08:19:40.592 - error: s7.0 (31022) try reconnection: Disconnect successful: true
2021-02-23 08:19:43.591 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 500:0 - 270]: code: 0xa006e
2021-02-23 08:19:43.592 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 74:2 - 30]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.592 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 130:0 - 72]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.592 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 110:130 - 167]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.592 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 48:0 - 13]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.593 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 36:0 - 104]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.593 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 5:0 - 66]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.593 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 4:0 - 222]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.594 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 3:38 - 83]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.594 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.595 - warn: s7.0 (31022) MBRead error[2 - 121]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.595 - warn: s7.0 (31022) DBRead error[DB 80:0 - 658]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.596 - warn: s7.0 (31022) ABRead error[0 - 5]: code: 0x9006e
2021-02-23 08:19:43.597 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.598 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.599 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.604 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.605 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.606 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.608 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.609 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.610 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.611 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.612 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.613 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.614 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.615 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.616 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.618 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.619 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.620 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.622 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.625 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:43.944 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:45.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:47.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:49.949 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:50.252 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:51.171 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:51.212 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:51.262 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:51.266 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:51.949 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:53.944 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:54.397 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:54.507 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:54.515 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:54.535 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:54.541 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:55.949 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:57.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:19:59.945 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:00.277 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:01.081 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:01.101 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:01.118 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:01.128 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:01.143 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:01.163 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:01.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:02.903 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:02.991 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:02.995 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:03.002 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:03.006 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:03.945 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:05.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:07.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:09.967 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:10.272 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:11.119 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:11.158 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:11.183 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:11.187 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:11.200 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:11.204 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:11.949 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:12.904 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:12.965 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:12.978 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:12.985 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:13.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:15.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:17.951 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:19.951 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:20.270 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:21.098 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:21.170 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:21.184 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:21.189 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:21.951 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:22.911 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:22.972 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:22.979 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:22.986 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:22.990 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:23.910 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:23.951 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:26.001 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:27.954 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:29.948 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:30.270 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:31.118 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:31.150 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:31.180 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:31.947 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:32.991 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:33.045 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:33.052 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:33.056 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:33.956 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:35.952 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:37.959 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:39.975 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:40.253 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:40.592 - info: s7.0 (31022) Connect in S7 mode to 0 / 1
2021-02-23 08:20:41.344 - error: s7.0 (31022) Connection failed. Code #113
2021-02-23 08:20:41.354 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:41.365 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:41.375 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:41.386 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:41.396 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:41.407 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589934
2021-02-23 08:20:44.947 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #655470
2021-02-23 08:20:44.948 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:44.949 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:44.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:45.952 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:47.951 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:49.954 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:50.281 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:51.147 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:51.232 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:51.241 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:51.245 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:51.949 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:52.994 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:53.067 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:53.076 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:53.085 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:53.090 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:53.094 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:53.098 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:53.952 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:55.952 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:57.949 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:20:59.948 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:00.275 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:01.121 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:01.159 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:01.206 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:01.953 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:02.924 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:03.035 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:03.044 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:03.050 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:03.056 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:03.063 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:03.952 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:05.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:07.951 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:09.969 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:10.292 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:11.143 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:11.178 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:11.204 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:11.214 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:11.232 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:11.238 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:11.948 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:12.986 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:13.049 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:13.056 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:13.063 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:13.075 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:13.083 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:13.955 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:15.954 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:17.955 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:19.955 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:20.304 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:21.103 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:21.128 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:21.160 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:21.167 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:21.176 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:21.953 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:22.927 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:22.996 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:23.003 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:23.010 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:23.014 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:23.887 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:23.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:25.955 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:27.953 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:29.950 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:30.233 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:31.159 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:31.237 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:31.250 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:31.255 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:31.264 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:31.270 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:31.276 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:32.001 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:32.917 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:32.985 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:32.995 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:32.998 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:33.955 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:35.956 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:37.960 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:39.972 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:40.232 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:41.106 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:41.139 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:41.174 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:41.180 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:41.187 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:41.201 - error: s7.0 (31022) DB write error. Code #589856
2021-02-23 08:21:41.345 - info: s7.0 (31022) Connect in S7 mode to 0 / 1
2021-02-23 08:21:41.400 - info: s7.0 (31022) Successfully connected in S7 mode
2021-02-23 09:31:03.388 - warn: host.raspberrypi Requested repository "default" does not exist in config.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/42584/iobroker-log-fehlerursache-heraus-finden</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 20:56:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/42584.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 23 Feb 2021 09:43:38 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker Log Fehlerursache heraus finden on Wed, 24 Feb 2021 05:12:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a><br />
Ich wüsste nicht, wo ich das einstellen kann. Ich habe eine Einfache Verbindung.<br />
Im S7 Adapter habe ich die Variablen bzw. Datenpunkte eingetragen, die mit dem IoBroker Kommunizieren.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/587176</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/587176</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Wed, 24 Feb 2021 05:12:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker Log Fehlerursache heraus finden on Tue, 23 Feb 2021 14:38:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a> Master/Slave konfiguration ?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/586873</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/586873</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2021 14:38:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker Log Fehlerursache heraus finden on Tue, 23 Feb 2021 13:37:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das kann aber nicht daran liegen, das der PI4 mit Wlan verbunden ist, oder ...?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/586856</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/586856</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2021 13:37:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker Log Fehlerursache heraus finden on Tue, 23 Feb 2021 13:36:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Schon wieder ...</p>
<pre><code>2021-02-23 13:32:38.200 - warn: s7.0 (667) EBRead error[0 - 104]: code: 0xa006e
2021-02-23 13:32:38.202 - warn: s7.0 (667) Poll error count: 1 code: 0xa006e
2021-02-23 13:32:38.203 - warn: s7.0 (667) Poll error Last-Error Info: 0: OK
2021-02-23 13:32:38.207 - error: s7.0 (667) try reconnection: Disconnect successful: true
2021-02-23 13:32:41.200 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 74:2 - 30]: code: 0xa006e
2021-02-23 13:32:41.201 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 130:0 - 72]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.201 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 110:130 - 167]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.201 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 48:0 - 13]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.201 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 36:0 - 104]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.202 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 5:0 - 66]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.202 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 4:0 - 222]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.203 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 3:38 - 83]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.204 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 500:0 - 270]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.204 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.205 - warn: s7.0 (667) MBRead error[2 - 121]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.206 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.206 - warn: s7.0 (667) DBRead error[DB 80:0 - 658]: code: 0x9006e
2021-02-23 13:32:41.207 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.210 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.211 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.212 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.214 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Werkraum: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.215 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Werkraum: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.216 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Werkraum: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.272 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.298 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.317 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Temp_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.350 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.353 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.432 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuDr_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:41.702 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:42.783 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:32:42.898 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Temp_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:42.906 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:42.918 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:42.926 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_0_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:42.934 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589934
2021-02-23 13:32:42.942 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_UV_VEML6070: Code #589934
2021-02-23 13:32:43.702 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:45.705 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:47.703 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:49.705 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:50.924 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:32:51.000 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Lagerraum: Code #589934
2021-02-23 13:32:51.248 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:32:51.292 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Temp_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:32:51.299 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:32:51.314 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:51.335 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:51.348 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuDr_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:51.703 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:52.774 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:32:52.871 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Signal: Code #589934
2021-02-23 13:32:52.899 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Temp_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:52.907 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:32:52.923 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589934
2021-02-23 13:32:52.928 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_UV_VEML6070: Code #589934
2021-02-23 13:32:53.706 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:55.711 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:57.708 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:32:59.733 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:00.893 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:01.000 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Lagerraum: Code #589934
2021-02-23 13:33:01.305 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:01.328 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589934
2021-02-23 13:33:01.353 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Temp_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:33:01.359 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:33:01.387 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:01.703 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:02.860 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:02.915 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Signal: Code #589934
2021-02-23 13:33:02.941 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:02.960 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589934
2021-02-23 13:33:03.140 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.Raspi_Temp_Soc: Code #589934
2021-02-23 13:33:03.708 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:05.708 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:07.708 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:09.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:10.914 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:11.244 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:11.265 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589934
2021-02-23 13:33:11.286 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:33:11.296 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:11.313 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:11.707 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:12.843 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:12.942 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Temp_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:12.949 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:12.964 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:12.971 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_0_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:12.976 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589934
2021-02-23 13:33:13.710 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:15.713 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:17.706 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:19.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:20.922 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:21.031 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Lagerraum: Code #589934
2021-02-23 13:33:21.290 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:21.319 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589934
2021-02-23 13:33:21.425 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:33:21.467 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Temp_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:21.477 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:21.705 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:22.787 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:22.881 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:22.897 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589934
2021-02-23 13:33:23.710 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:25.713 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:27.710 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:29.715 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:30.895 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:30.960 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Lagerraum: Code #589934
2021-02-23 13:33:31.248 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:31.271 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589934
2021-02-23 13:33:31.293 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589934
2021-02-23 13:33:31.307 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:31.321 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Temp_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:31.328 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:31.710 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:32.837 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589934
2021-02-23 13:33:32.881 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Signal: Code #589934
2021-02-23 13:33:32.915 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Temp_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:32.922 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:32.933 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:32.940 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_0_BME280: Code #589934
2021-02-23 13:33:32.946 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589934
2021-02-23 13:33:32.954 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_UV_VEML6070: Code #589934
2021-02-23 13:33:33.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:35.710 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:37.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589934
2021-02-23 13:33:38.209 - info: s7.0 (667) Connect in S7 mode to 0 / 1
2021-02-23 13:33:38.961 - error: s7.0 (667) Connection failed. Code #113
2021-02-23 13:33:42.712 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #655470
2021-02-23 13:33:42.714 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.715 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.718 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.720 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Temp_Schuppen_HTU21: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.722 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.723 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuDr_GH_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.725 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.828 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.899 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Temp_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.916 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.924 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_0_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:42.929 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589856
2021-02-23 13:33:43.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:33:45.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:33:47.707 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:33:49.708 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:33:50.924 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:33:51.261 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:33:51.299 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589856
2021-02-23 13:33:51.310 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:51.705 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:33:52.840 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:33:52.876 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Signal: Code #589856
2021-02-23 13:33:52.911 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Temp_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:52.920 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:52.930 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:52.936 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_0_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:33:52.941 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589856
2021-02-23 13:33:53.708 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:33:55.711 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:33:57.710 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:33:59.714 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:00.887 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:01.301 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:01.341 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589856
2021-02-23 13:34:01.353 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:01.370 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:01.380 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuDr_Außen_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:01.705 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:02.798 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:02.913 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Temp_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:02.922 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:02.933 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589856
2021-02-23 13:34:03.107 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.Raspi_Temp_Soc: Code #589856
2021-02-23 13:34:03.707 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:05.712 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:07.710 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:09.711 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:10.914 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.270 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.293 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.311 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.323 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.333 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuDr_GH_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.342 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Temp_Außen_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.347 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.355 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuDr_Außen_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:11.707 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:12.887 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:12.949 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Signal: Code #589856
2021-02-23 13:34:12.982 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589856
2021-02-23 13:34:13.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:15.712 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:17.710 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:19.712 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:20.904 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:20.976 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Lagerraum: Code #589856
2021-02-23 13:34:20.996 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Werkraum: Code #589856
2021-02-23 13:34:21.275 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:21.299 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589856
2021-02-23 13:34:21.318 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Temp_Schuppen_HTU21: Code #589856
2021-02-23 13:34:21.324 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589856
2021-02-23 13:34:21.335 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:21.353 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:21.557 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.NAS_HDD1_Temp: Code #589856
2021-02-23 13:34:21.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:22.849 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:22.963 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:22.974 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:22.981 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Ludru_0_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:22.988 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589856
2021-02-23 13:34:22.995 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_UV_VEML6070: Code #589856
2021-02-23 13:34:23.709 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:25.712 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:27.716 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:29.714 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:30.955 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:31.062 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Lagerraum: Code #589856
2021-02-23 13:34:31.086 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWR_Luftfeuchte_Werkraum: Code #589856
2021-02-23 13:34:31.255 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:31.288 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_Signal: Code #589856
2021-02-23 13:34:31.318 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Schuppen_HTU21: Code #589856
2021-02-23 13:34:31.335 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_GH_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:31.357 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WGH_LuFeu_Außen_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:31.707 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:32.793 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Keine_Verbindung: Code #589856
2021-02-23 13:34:32.897 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Temp_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:32.903 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Lufeu_BME280: Code #589856
2021-02-23 13:34:32.921 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_Helligkeit_BH1750: Code #589856
2021-02-23 13:34:32.927 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.WWetter_UV_VEML6070: Code #589856
2021-02-23 13:34:33.713 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:35.713 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:37.713 - error: s7.0 (667) DB write error for s7.0.DBs.DB80.IoB_Blinker_2s: Code #589856
2021-02-23 13:34:38.963 - info: s7.0 (667) Connect in S7 mode to 0 / 1
2021-02-23 13:34:39.106 - info: s7.0 (667) Successfully connected in S7 mode
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/586854</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/586854</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2021 13:36:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker Log Fehlerursache heraus finden on Tue, 23 Feb 2021 12:14:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/asgothian" aria-label="Profile: asgothian">@<bdi>asgothian</bdi></a> sagte in <a href="/post/586802">IoBroker Log Fehlerursache heraus finden</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a></p>
<p dir="auto">Welche Version des S7 Adapters nutzt du  ?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Installierte Version: 1.2.2</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/586808</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/586808</guid><dc:creator><![CDATA[tourer4778]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2021 12:14:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to IoBroker Log Fehlerursache heraus finden on Tue, 23 Feb 2021 12:00:22 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tourer4778" aria-label="Profile: tourer4778">@<bdi>tourer4778</bdi></a></p>
<p dir="auto">Welche Version des S7 Adapters nutzt du  ? Offensichtlich passt da etwas nicht.</p>
<p dir="auto">A.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/586802</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/586802</guid><dc:creator><![CDATA[Asgothian]]></dc:creator><pubDate>Tue, 23 Feb 2021 12:00:22 GMT</pubDate></item></channel></rss>
