<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Modbus Adapter gelb, evtl. Problem mit openWB?]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
ich habe den Modbus Adapter installiert und frage einen SolarEdge-WR ab. Hat bisher auch wunderbar geklappt.<br />
Jetzt habe ich zusätzlich openWB in Betrieb benommen und frage auch damit über Modbus-TCP den WR ab was auch klappt. Jetzt bleibt aber der Modbus Adapter im iobroker auf gelb. Kann ich den WR immer nur über eine<br />
Variante abfragen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/42371/modbus-adapter-gelb-evtl-problem-mit-openwb</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 05:56:39 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/42371.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:33:49 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter gelb, evtl. Problem mit openWB? on Tue, 06 Apr 2021 15:40:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/smartuser_1" aria-label="Profile: smartuser_1">@<bdi>smartuser_1</bdi></a> sagte in <a href="/post/610822">Modbus Adapter gelb, evtl. Problem mit openWB?</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">... versuche gerade meinen <strong>Solaredge</strong> WR auszulesen.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dazu komme ich selber in ein paar Monaten , wenn die PV Anlage aufgebaut wird .</p>
<p dir="auto">Habe schon viele Thread´s hier durch , diesen kann ich dir empfehlen :</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana">https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/610871</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/610871</guid><dc:creator><![CDATA[Glasfaser]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Apr 2021 15:40:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter gelb, evtl. Problem mit openWB? on Tue, 06 Apr 2021 14:18:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Würde mich da gerne mit einer Frage anschließen. Ich bin absolut neu in den Thema und versuche gerade meinen Solaredge WR auszulesen. Dafür nutze ich den Modbus Adapter, allerdings steht der immer auf gelb. Bei Solaredge habe ich nachgefragt und es wurde mir bestätigt, daß im Setup die Funktion Modbus TCP aktiviert ist. Der WR ist per LAN verbunden, zwischen Fritzbox und WR ist noch ein Switch. Hat jemand noch einen Tip?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/610822</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/610822</guid><dc:creator><![CDATA[Smartuser_1]]></dc:creator><pubDate>Tue, 06 Apr 2021 14:18:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter gelb, evtl. Problem mit openWB? on Thu, 18 Feb 2021 13:31:14 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@dan-master Ich habe jetzt eine andere Lösung gefunden. Das OpenWB habe ich mit mqtt eingebunden und frage darüber die Daten vom WR ab. Benötige ja nur die PV-Leistung, Hausverbrauch und Einspeisung. All das liefert das OpenWB auch.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/583744</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/583744</guid><dc:creator><![CDATA[lesiflo]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Feb 2021 13:31:14 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter gelb, evtl. Problem mit openWB? on Thu, 18 Feb 2021 11:18:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lesiflo" aria-label="Profile: lesiflo">@<bdi>lesiflo</bdi></a> Hi Flo,<br />
es ist Korrekt Modbus erlaubt normalerweise nur einen Client am Server.  Master Slave ist aus de RTU zeit.<br />
Eine Mögliche Lösung wäre.<br />
Die willst auf eine und dem selben Gerät von zwei Stellen aus Daten abfragen.<br />
Du könntest die Abfrage auf dem WR mit dem IOBroker als Client machen.<br />
Dann machst du eine weiter Instanz auf auf dem IOBroker als Modbus Server.<br />
Jetzt musst du die Datenstrukturen die du brauchst 1:1 auch im Server anlegen und kopieren via Script dann kann die OPenWB die Daten vom WR beim  IOBroker abholen.<br />
Nachteil ist der IOBroker down läuft auch die Kommunkation zwischen WB und WR nicht.</p>
<p dir="auto">Gruß<br />
DerDani</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/583633</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/583633</guid><dc:creator><![CDATA[Dan.Master]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Feb 2021 11:18:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter gelb, evtl. Problem mit openWB? on Thu, 18 Feb 2021 10:41:57 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/wendy2702" aria-label="Profile: wendy2702">@<bdi>wendy2702</bdi></a> Ja, das war auch meine Vermutung. Echt blöd weil ich die Funktion in iobroker und openWB gerne hätte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/583594</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/583594</guid><dc:creator><![CDATA[lesiflo]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:41:57 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Modbus Adapter gelb, evtl. Problem mit openWB? on Thu, 18 Feb 2021 10:39:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/lesiflo" aria-label="Profile: lesiflo">@<bdi>lesiflo</bdi></a> Soweit mir bekannt erlaubt Modbus immer nur einen Master und einen Slave die direkt über den gleichen PORT und die Gleiche ID miteinander kommunizieren dürfen.</p>
<p dir="auto">Du könntest versuchen die Pollzeit des einen Adapters zu hoch zu setzten das der andere in der Pause abfragt und umgekehrt, aber ich habe keine Ahnung ob das funktioniert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/583591</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/583591</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Thu, 18 Feb 2021 10:39:30 GMT</pubDate></item></channel></rss>
