<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Probleme beim Einbinden CC2531 an PasPi4]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Leute!</p>
<p dir="auto">Gestern ist mein CC2531 samt CC Debugger angekommen.<br />
<a href="https://de.aliexpress.com/item/1005001973376896.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dyBGEqR" rel="nofollow ugc">https://de.aliexpress.com/item/1005001973376896.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dyBGEqR</a></p>
<p dir="auto">Mittels der Software SmartRF von TI konnte ich den Stick problemlos mit dieser Firmware flashen.<br />
<a href="https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20201127.zip" rel="nofollow ugc">https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default/CC2531_DEFAULT_20201127.zip</a></p>
<p dir="auto">Doch wenn ich den geflashten Stick in den RasPi stecke leuchte zwar für einige Sekunden die grüne LED und geht dann auch aus. Aber ich bekommen über SSH auf den Befehl "ls -la /dev/serial/by-id/" nur die Ausgabe:</p>
<pre><code>ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ich "ls -la /dev" ausführe wird mir u.a. folgendes ausgegeben</p>
<pre><code>lrwxrwxrwx  1 root root           7 Nov 27  2019 serial1 -&gt; ttyAMA0
</code></pre>
<p dir="auto">Einen Ordner Serial finde ich nicht. Wenn ich dann "ls -la /dev/serial1/by-id/" probiere kommt</p>
<pre><code>ls: Zugriff auf '/dev/serial1/by-id/' nicht möglich: Ist kein Verzeichnis
</code></pre>
<p dir="auto">Wenn ich "dmesg" ausführe finde ich den Stick gleich mehrfach:</p>
<pre><code>[579127.847626] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[579127.986809] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
[579127.986825] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[579127.986839] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
[579127.986851] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
[579127.986863] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B001CCDF628
[580599.196830] usb 1-1.3: USB disconnect, device number 3
[580602.149806] usb 1-1.1: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[580602.288863] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
[580602.288879] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[580602.288892] usb 1-1.1: Product: TI CC2531 USB CDC
[580602.288904] usb 1-1.1: Manufacturer: Texas Instruments
[580602.288915] usb 1-1.1: SerialNumber: __0X00124B001CCDF628
[581642.587449] usb 1-1.1: USB disconnect, device number 4
[581741.716926] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
[581741.855806] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
[581741.855813] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[581741.855819] usb 1-1.2: Product: TI CC2531 USB CDC
[581741.855824] usb 1-1.2: Manufacturer: Texas Instruments
[581741.855829] usb 1-1.2: SerialNumber: __0X00124B001CCDF628
</code></pre>
<p dir="auto">"lsusb -t" gibt mit folgendes aus:</p>
<pre><code>/:  Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
        |__ Port 2: Dev 6, If 0, Class=Communications, Driver=, 12M
        |__ Port 2: Dev 6, If 1, Class=CDC Data, Driver=, 12M
        |__ Port 3: Dev 7, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
</code></pre>
<p dir="auto">(Hab mal noch einen USB-Stick zur Kontrolle eingesteckt)</p>
<p dir="auto">"npm install @serialport/bindings" habe ich auch schon probiert, falls was im ioBroker-Img falsch gelaufen wäre.</p>
<p dir="auto">Ich habe den Stick schon mehrfach neu geflasht. Ist die Firmware richtig?<br />
Was läuft falsch? Wie komme ich an den COM-Anschlussnamen um ihn im ZigBee-Adapter einrichten zu können.</p>
<p dir="auto">Danke schon mal für eure Zeit und Mühen.</p>
<p dir="auto">JOHANNES</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/42062/probleme-beim-einbinden-cc2531-an-paspi4</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 04:31:52 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/42062.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 10 Feb 2021 09:46:03 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
