<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hey ihr brokers,</p>
<p dir="auto">ich kann leider nicht eingrenzen weshalb sich einzelne Widgets manchmal in meiner vis nicht aktualisieren und würde mich über etwas Rat freuen.</p>
<p dir="auto">Zu meinem Aufbau:<br />
Fire HD 10 mit Fully Kiosk Browser &amp; absolut stabilem Netz gibt die vis aus.<br />
Mein Problem kann ich an 2 Beispielen erklären:</p>
<p dir="auto"><strong>Beispiel 1:</strong><br />
2 widgets an selber Ort und Stelle die einfach Grün oder Orange den Stand der Haustür anzeigen. Ich blende das jeweilig falsche über die normale Sichtbarkeit im vis Editor aus. Das zu Grunde liegende Objekt wird korrekt aktualisiert, jedoch findet das im vis nicht immer statt. Es bleibt manchmal das alte "kleben". Das Tablet hat jedoch Verbindung und aktualisiert andere Daten zeitgleich korrekt. Das Objekt dahinter wird aber dennoch korrekt aktualisiert. Mein Setting mit der Sichtbarkeit an sich funktioniert auch in den ersten Stunden. Dann wird es jedoch für dieses Bsp unzuverlässig.</p>
<p dir="auto"><strong>Beispiel 2:</strong><br />
Auf der gleichen View zeige ich bspw die Anzahl geöffneter Fenster an. Auch hier habe ich 2 Mal das gleiche widget übereinander gelegt, da alles über der Anzahl 0 farbig hinterlegt sein soll. Es verhält sich genau wie oben. Manchmal bleibt das nicht mehr anzuzeigende bestehen. Das erkenne ich hier zb daran, dass der Fenster Wert korrekt auf 0 zurück geht, aber der farbige Hintergrund noch da ist. Auch hier funktioniert das mit dem ausblenden zu Beginn alles korrekt.</p>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee wie ich dieses Phänomen beheben könnte? Im Moment ist die Hervorhebung dadurch leider recht unbrauchbar, da man sich nicht darauf verlassen kann :/</p>
<p dir="auto">Danke sehr!!</p>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Berzi</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/41865/einzelne-widgets-aktualisieren-sich-manchmal-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 21:52:44 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/41865.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 20:47:40 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht on Sat, 06 Feb 2021 14:06:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berzi" aria-label="Profile: berzi">@<bdi>berzi</bdi></a> sagte in <a href="/post/575398">Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Gibt es denn die Möglichkeit beim Aufwecken die aktive VIS View oder beim Wechsel einer View diese zu aktualisieren? Ich komme darauf, da manche Widgets solch eine Einstellung mitbringen ("Update bei Aufwachen", "Update bei Viewwechselt").</p>
</blockquote>
<p dir="auto">da bin ich mir nicht sicher, ob das dann der Browser als forced refresh interpretiert, oder dieser das Widget bei dessen "Neuladen" wieder aus dem Cache bedient.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">gibt es den Auto-Reload</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Dann wird der cache geleert und neu gefüllt. ;-)</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575423</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575423</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Feb 2021 14:06:37 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht on Sat, 06 Feb 2021 13:32:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Danke für dein schnelles Feedback - und ja, dein Ausschlussverfahren kann ich absolut nachvollziehen, werde das auch parallel laufen lassen :)</p>
<p dir="auto">Jetzt wo du den Cache ins Spiel bringst... Ja! Das klingt tatsächlich nach dem Verhalten, welches bei mir so seltsamerweise auftritt. Das würde wirklich sehr gut dazu passen.<br />
Gibt es denn die Möglichkeit beim Aufwecken die aktive VIS View oder beim Wechsel einer View diese zu aktualisieren? Ich komme darauf, da manche Widgets solch eine Einstellung mitbringen ("Update bei Aufwachen", "Update bei Viewwechselt"). Die beschriebenen Widgets, die sich nicht zuverlässig ein- &amp; ausblenden sind ganz normale basic-images. Dort kann ich diese Häkchen sogar setzen und habe ich auch. Gibt es sowas vielleicht auch für eine gesamte View?<br />
Im Fully gibt es den Auto-Reload - das ist aber etwas too much, da er dann ja jedes Mal alle Daten neu abholt, was beim Aufwachen dann deutlich zu lange braucht :/</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575398</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575398</guid><dc:creator><![CDATA[Berzi]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Feb 2021 13:32:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht on Sat, 06 Feb 2021 13:16:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berzi" aria-label="Profile: Berzi">@<bdi>Berzi</bdi></a><br />
Ja, ich wollte alles ausschließen ;-)</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berzi" aria-label="Profile: berzi">@<bdi>berzi</bdi></a> sagte in <a href="/post/575379">Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Es betrifft ganz einfach nur übereinanderliegende Widgets, die ich über die Sichtbarkeit ein- &amp; ausblende die manchmal "hängen" bleiben.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Es gibt keine (mir) bekannten Probleme mit der Sichtbarkeit.</p>
<p dir="auto">Aber es gibt mir bekannte Probleme mit diversen Browsern, die sich immer wieder gerne nur aus dem Cahe bedienen und nur von Zeit zu Zeit nachladen.<br />
So sieht es für mich im Moment aus.</p>
<p dir="auto">Vielleicht läuft auf dem fire auch die APP Wallpanel - dann solltest du es mal damit testen</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575385</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575385</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Feb 2021 13:16:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht on Sat, 06 Feb 2021 13:08:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> In dem Moment als ich dir schrieb, dass ich das so über den Browser bisher nicht feststellen konnte, wurde mir das auch klar :D<br />
Ich werde den PC mal die Tage laufen lassen und gucken, ob sich das Problem dort dann ebenfalls abbildet. Werde hier also wohl erst in ein paar Tagen noch einmal was verlauten lassen können.</p>
<p dir="auto">Weshalb ich den Thread hier dennoch startete war, dass ich annahm es gäbe evtl. ein offensichtliches Problem in der beschriebenen Visualisierung... ("Ja klar, die Sichtbarkeit greift nicht immer richtig bei XYZ Widget oder Widget übereinander mit gesetztem Z-Index XYZ, usw. usw. ..."   &lt;-- erfundene Beispiele ;P )</p>
<p dir="auto">Solltest du den Test mit dem PC im LAN wünschen, weil du die Netzstabilität (berechtigterweise) anzweifelst, dann werden wir hier keine neuen Erkenntnisse gewinnen. Das Netz ist stabil, das Tablet versetzt sich nicht in einen Sleep-Modus oder schaltet das WiFi im Standby ab oder dergleichen, jegliche andere Daten werden durchgehend in echtzeit in fully aktualisiert (auch zu der Zeit, wenn der Bug auftritt - die Verbindung kann also nicht verloren gegangen sein), Streams laufen durchgehend usw. ... Es betrifft ganz einfach nur übereinanderliegende Widgets, die ich über die Sichtbarkeit ein- &amp; ausblende die manchmal "hängen" bleiben.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575379</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575379</guid><dc:creator><![CDATA[Berzi]]></dc:creator><pubDate>Sat, 06 Feb 2021 13:08:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht on Fri, 05 Feb 2021 21:07:00 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berzi" aria-label="Profile: berzi">@<bdi>berzi</bdi></a> dann musst du leider mal den browserauf dem PC etwas länger laufen lassen.liegt</p>
<p dir="auto">wie willst du sonst herausbekommen</p>
<ul>
<li>wie stabil die Verbindung wirklich ist,</li>
<li>ob es am fully oder</li>
<li>ob es am fireHD<br />
oder sonstwo dran liegt.</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575058</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575058</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 21:07:00 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht on Fri, 05 Feb 2021 21:04:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> Da ein neuladen der Seite auch immer sofort die Widgets aktualisiert, kann ich das nicht so recht beantworten. Fällt mir der Fehler auf dem Tablet auf und ich gehe anschließend über einen Browser an PC oder Handy rein, so ist es natürlich aktuell. Das liegt aber in der Natur des erstmaligen Ladens. Würde ich im gleichen Augenblick die Seite auf dem firehd neu laden, wäre es dort auch aktualisiert.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575051</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575051</guid><dc:creator><![CDATA[Berzi]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 21:04:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht on Fri, 05 Feb 2021 20:58:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/berzi" aria-label="Profile: berzi">@<bdi>berzi</bdi></a> sagte in <a href="/post/575038">Einzelne Widgets aktualisieren sich manchmal nicht</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Fire HD 10 mit Fully Kiosk Browser &amp; absolut stabilem Netz gibt die vis aus.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">wie sieht es denn im LAN am PC aus?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/575043</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/575043</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Fri, 05 Feb 2021 20:58:03 GMT</pubDate></item></channel></rss>
