<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Problem mit VIS-Bedienung auf Touch-Monitor]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Für meine VIS habe ich mit für direkten Anschluss an den PI4 einen Touch-Monitor gekauft.<br />
Da ich auf dem PI das System mit grafischer Oberfläche installiert habe, erschien nach Anschluss sofort der Standard-Hintergrund mit Sonnenuntergang.<br />
Auch mit dem eingesteckten USB für die Touch-Funktion hat es sofort funktioniert. Also<br />
keine Treiber oder Änderungen im Code notwendig und Touch-Monitor wurde sofort erkannt.<br />
Touch-Monitor ist ein GeChic ON-Lap 1303I. (Bin sehr zufrieden und wichtig war mit der große Betrachtungswinkel, damit man von rechts, links, oben und unten auch noch gut ablesen kann...denn bei vielen Geräten hat man nur bei direkter Draufsicht ein gutes Bild mit korrekter Farbwidergabe).</p>
<p dir="auto">Nun aber zu meinen beiden allgemeinen Problemen in der Anwendung:</p>
<ol>
<li>
<p dir="auto">Ich habe den installierten WEB-Browser Chromium verwendet und die IP-Adresse mit der ":8081" verwendet, um VIS-Editor und die VIS anzuschauen.<br />
Für die Volldarstellung habe ich bei Anzeige der Visualisierung rechts oben unter den "3 Punkten" den quadratischen Rahmen für Vollbild ausgewählt. Vollbild funktioniert<br />
=&gt; ist das auch der professionelle Weg für die Visualisierung ? oder mache ich nur eine "Bastellösung" und könnte das besser / anwenderfreundlicher machen ?</p>
</li>
<li>
<p dir="auto">Die Touchfunktion arbeitet, aber ich habe bei der Visualisierung mit den Knöpfen ein Problem: Ich kann zwischen den Views durch kurzes Drücken (ca. 1 Sekunde), wie gewünscht, wechseln.<br />
Aber zum Beispiel beim Nutzen des "hqwidget" für Lichtschaltungen habe ich folgendes Verhalten:<br />
Wenn ich das Symbol nur kurz (ca. 1 Sekunde) antippe, dann geht das Licht an und sofort wieder aus.<br />
Um das Licht richtig zu AN und AUS zu schalten, muss ich länger (2 Sekunden) auf das Symbol drücken...allerdings erscheint dann auch ein Fenster des WEB-Browsers mit "Bild in neuem Tab öffnen" und anderen Auswahlpunkten.<br />
Ich habe unter Einstellungen im Menüpunkt der PI-Oberfläche nichts gefunden, womit ich die Dauer des Drucks einstellen kann..</p>
</li>
</ol>
<p dir="auto">Hat Jemand eine Idee, wo der Fehler liegt und wir ich das abstellen kann, dass Fenster des WEB-Browsers erscheinen.</p>
<p dir="auto">Vielen Dank und bleibt gesund !</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/41703/problem-mit-vis-bedienung-auf-touch-monitor</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 12:00:01 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/41703.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 01 Feb 2021 20:34:20 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Problem mit VIS-Bedienung auf Touch-Monitor on Mon, 01 Feb 2021 20:37:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frank-knx" aria-label="Profile: frank-knx">@<bdi>frank-knx</bdi></a> Schau mal hier:</p>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/topic/18523/toggle-problem-mit-hq-widget/11?_=1612211351576">https://forum.iobroker.net/topic/18523/toggle-problem-mit-hq-widget/11?_=1612211351576</a></p>
<p dir="auto">Vielleicht zusätzlich den Bowser vielleicht direkt im „kiosk“ mode starten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/572276</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/572276</guid><dc:creator><![CDATA[wendy2702]]></dc:creator><pubDate>Mon, 01 Feb 2021 20:37:46 GMT</pubDate></item></channel></rss>
