<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Fehler beim Start des Zigbee Adapters mit CC2531]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Guten Morgen,<br />
ich habe ein komische Problem mit meinem CC2531 am Raspberry pi.<br />
Wenn ich das System mal ausschalte oder reboote ist es meist so, dass der Zigbee Adapter sich nicht starten läßt (siehe angehängtes Log). Ein erneuter Reboot behebt meist das Problem (manchmal auch erst runterfahren, kurz warten und dann nochmal starten). Irgend jemand eine Idee an was das liegen könnte?<br />
Danke und Gruß<br />
Martin</p>
<pre><code>2021-01-21 21:08:33.862  - [32minfo[39m: zigbee.0 (1513) Starting Zigbee  npm ...
2021-01-21 21:08:38.642  - [32minfo[39m: web.0 (1498) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
2021-01-21 21:08:38.752  - [32minfo[39m: web.0 (1498) &lt;==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50 vis.0
2021-01-21 21:08:39.964  - [32minfo[39m: web.0 (1498) ==&gt;Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.50
2021-01-21 21:08:53.773  - [31merror[39m: zigbee.0 (1513) Failed to start Zigbee
2021-01-21 21:08:53.776  - [31merror[39m: zigbee.0 (1513) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
    at ZStackAdapter.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31)
    at Generator.throw (&lt;anonymous&gt;)
    at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
2021-01-21 21:09:03.777  - [32minfo[39m: zigbee.0 (1513) Try to reconnect. 1 attempts left
2021-01-21 21:09:03.780  - [32minfo[39m: zigbee.0 (1513) Starting Zigbee  npm ...
2021-01-21 21:09:04.029  - [31merror[39m: zigbee.0 (1513) Failed to start Zigbee
2021-01-21 21:09:04.030  - [31merror[39m: zigbee.0 (1513) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    at Znp.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
    at Generator.next (&lt;anonymous&gt;)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
    at new Promise (&lt;anonymous&gt;)
    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
    at SerialPort.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
    at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
2021-01-21 21:09:21.782  - [32minfo[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
2021-01-21 21:09:21.791  - [32minfo[39m: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
2021-01-21 21:09:21.798  - [32minfo[39m: zigbee.0 (1513) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
2021-01-21 21:09:21.800  - [32minfo[39m: zigbee.0 (1513) cleaned everything up...
2021-01-21 21:09:21.806  - [32minfo[39m: zigbee.0 (1513) Zigbee: disabling joining new devices.
2021-01-21 21:09:21.809  - [31merror[39m: zigbee.0 (1513) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
    at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
    at Controller.&lt;anonymous&gt; (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
    at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
    at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
2021-01-21 21:09:21.810  - [32minfo[39m: zigbee.0 (1513) terminating
2021-01-21 21:09:21.812  - [32minfo[39m: zigbee.0 (1513) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2021-01-21 21:09:21.813  - [31merror[39m: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
2021-01-21 21:09:21.814  - [31merror[39m: zigbee.0 (1513) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
2021-01-21 21:09:21.818  - [31merror[39m: zigbee.0 (1513) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
    at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
    at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
    at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
    at Zigbee.emit (events.js:314:20)
    at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/41300/fehler-beim-start-des-zigbee-adapters-mit-cc2531</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 11:37:03 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/41300.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sat, 23 Jan 2021 09:59:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
