<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Button (Schaltfläche) in HabPanel aktualisiert nicht]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi zusammen,</p>
<p dir="auto">nachdem in <a href="https://forum.iobroker.net/topic/32705/habpanel-aktualisiert-nicht">diesem Thread</a> keine Antworten mehr möglich sind, setze ich hier fort.</p>
<p dir="auto">Probem: Die Schaltfläche in HabPanel aktualisiert sich nicht richtig. Ich verwende HabPanel in Kombination mit KNX. Die Schaltfläche verwende ich dabei zum Schalten. Bei KNX sind die Datenpunkte für "Schalten" und "Schalten Status" ja jeweils über die actRefId bzw. statusRefId miteinander verknüpft, also sollte der Status auch angezeigt werden.</p>
<p dir="auto">Mit dem Schalter geht es einwandfrei, der Status wird immer richtig angezeigt. Bei der Schaltfläche geht es bei manchen States, bei anderen nicht. Ich komme aber nicht dahinter, weshalb es einen Unterschied gibt.</p>
<p dir="auto">Ein Beispiel<br />
Die folgenden beiden States verhalten sich unterschiedlich. Der eine wird richtig akualisiert, der andere nur beim Klicken auf die Schaltfläche. Von der KNX-Seite her ist alles identisch, Gruppeneinstellungen, etc. Sogar das gleiche Gerät wird in beiden Fällen benutzt, ein Decken-Präsenzmelder.</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Geht nicht</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>{
  "from": "system.adapter.knx.0",
  "user": "system.user.admin",
  "ts": 1601978777312,
  "common": {
    "name": "Sperre BWM Gang EG",
    "type": "boolean",
    "role": "value",
    "unit": "",
    "read": false,
    "write": true,
    "update": false,
    "max": true,
    "min": false
  "native": {
    "dpt": "DPT1.003",
    "address": "0/1/8",
    "addressRefId": "P-03B2-0_GA-292",
    "statusGARefId": "",
    "actGARefId": "",
    "objRef": "O-23_R-104",
    "devName": "M-0083_A-0072-42-872F",
    "devInst": "P-03B2-0_DI-15",
    "objectSize": ""
  "acl": {
    "object": 1638,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1638
  "_id": "knx.0.Sonder_und_Zentralfunktionen.BWM_Sperren.Sperre_BWM_Gang_EG",
  "type": "state"
</code></pre>
<p dir="auto"></p></section></section><p></p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Geht</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<pre><code>{
 "_id": "knx.0.Sonder_und_Zentralfunktionen.BWM_Sperren.Sperre_BWM_Gang_OG",
 "type": "state",
 "common": {
   "name": "Sperre BWM Gang OG",
   "type": "boolean",
   "role": "value",
   "read": false,
   "write": true,
   "update": false,
   "unit": "",
   "max": true,
   "min": false
 "native": {
   "dpt": "DPT1.003",
   "address": "0/1/5",
   "addressRefId": "P-03B2-0_GA-277",
   "actGARefId": "",
   "objRef": "O-8_R-72",
   "devInst": "P-03B2-0_DI-32",
   "objectSize": ""
 "ts": 1601978777546,
 "acl": {
   "object": 1638,
   "state": 1638
</code></pre>
<p dir="auto">Ich dachte erst an ein Browser-Problem, aber das kann ich mittlerweile auch ausschließen. Kann mir jemand einen Input liefern, in welche Richtung ich weitersuchen kann?</p>
<p dir="auto">Liebe Grüße<br />
Andreas</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/40859/button-schaltfläche-in-habpanel-aktualisiert-nicht</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 23:37:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/40859.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 12 Jan 2021 12:04:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
